PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Bente skrivet juli 29, 2009, 10:53:45:45
Titel: Plattor under stödbenen
Skrivet av: Bente skrivet juli 29, 2009, 10:53:45:45
Hejsan! Nu behöver jag hjälp av Er igen!
Vår pool, en intex rörpool håller på och fyllas nu. Vi har planat ut marken så den är helt rak och sedan lagt stenplattor under stödbenen. Nu undrar jag om jag kanske skulle ha sänkt ner plattorna i marken. Har ställt dem på marken bara. Är det okej eller ska jag göra om det? Hur har ni? Om någon har en bild att visa hur Ni gjort vore det kanon. Man blir ju lite nervös som nybörjare!!
Titel: SV: Plattor under stödbenen
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 29, 2009, 13:27:03:03
Om plattorna ligger ovanpå marken så borde ju ramen bli 4-5cm för hög beroende på plattornas tjocklek. Det kanske fungerar men jag tror att du borde sänka ner plattorna. Frågan är hur mycket som poolduken kan töja sig, det kanske räcker för att ta upp den extra höjden. Alternativt så blir övergången mellan sida och botten lite rundare än det är tänkt.
Skrivet av: Karlo skrivet juli 30, 2009, 00:29:23:23
eller lägg isolering under poolen med motsvarande höjd, så gör du två (2) flugor på smällen........ O0
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 30, 2009, 07:41:53:53
Jag hade definitivt sett till att dom kom i rätt nivå.
Mycket enklare o mera ekonomiskt än att lägga isoleringsskivor under poolen.
Skrivet av: Holton skrivet augusti 11, 2009, 21:13:07:07
Ursäkta om jag nu kanske är fullständigt novis på detta, men om du inte gör nått åt plattorna (sänker eller isolerar) så är jag övertygad om att du kommer pajja din pool rätt ordentligt
Skrivet av: Badpojken skrivet augusti 12, 2009, 12:15:06:06
Jag sänkte mina till marknivå. Var orolig för att linern skulle komma i kontakt med dem annars och skavas sönder.
