PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Karsan skrivet juli 28, 2009, 16:06:21:21
Vi har en gammal betongpool (i marken) som är ca 3,6x6,5 m och vattendjupet är som djupast 1,7 m. Totalt 37 kubikmeter.
Vi använder inte någon värmning till poolen och har mellan 16-19 grader. Kan ni rekommendera vilken värmning vi bör satsa på, för att höja temperaturen några grader? Det finns så mycket att välja mellan i djungeln av uppvärmningssystem, solfolie, solar sun rings, solpaneler, värmepump, tak... men vi vill helst inte lägga mer än 20 000 kr, gärna mindre :)
Poolen är inte helt rektangulär. Vore jättetacksam för råd och rekommendationer!
Hej o välkommen. :)
Hur värmer ni huset?
Går det att koppla poolen på det systemet? Annars skulle jag köpa poolvärmepump.
Vi värmer huset med luftvärmepump och direktverkande el, värmepumpen fungerar dock inte så bra...
Hur fungerar det med poolvärmepump, vad kostar den ungefär i inköp och elförbrukning? Har verkligen noll koll!
Räkna med 15 000 till 30 000 kr för en poolvärmepump, och som vanligt brukar man få bättre grejer om man betalar lite mer, men det kan naturligvis finnas undantag.
Så vitt jag vet finns i alla fall inga "bevisat" bra snorbilliga poolvärmepumpar till den poolstorlek som ni trots allt har, ni bör ha ca 8 kW uteffekt för att värme er pool.
Driftskostnaderna med poolvärmepump blir ca 2000 - 4000 kr/säsong beroende på hur varmt ni har i vattnet, och hur vackert vädret är.
Sedan behöver poolen en mössa tex en solfolie som troligtvis i ditt fall behöver bestå av 2 separata bitar för att klara vinkeln.
Tack för tips! Verkar lite bökigt med solfolie/duk som ligger på vattnet, svårt att handha för en person?
Om man skulle satsa på ett pooltak istället för pump/folie, vet att det är dyrt inköp men sedan förhoppningsvis både enkelt och mindre underhåll?
Jag vet ju inte hur mycket din pool är svängd (vad totalbredden är över hela poolen), men det skulle kunna uppstå problem med pooltak såvida du inte tar rejält överdimensionerat tak, skenorna måste ligga rakt.
Majja
Jo det måste vi göra i så fall, överdimensionera. Tror det skulle funka med 4,7 m bredd (t ex Brilix Klasik B). Om det nu är värt slantarna istället för annan uppvärmning+folie.
Taket ersätter solfolien och "säkerhetsduken/staketet"
VP måsste du fortfarande ha.
Solduken rullar man upp på en ...rulle. Klarar man lätt själv.
Jag kan varmt ;) rekommendera solvärme, vi har haft det sedan vi byggde vår pool 2000, fungerar kanonbra - och dessutom heltgratis utöver installationskostnaden! Enda nackdelen är ju att det tar någon dag att få upp värmen när det blir fint väder så någon form av kompletterande värmakälla kan ju vara bra om man inte gillar det. Vi har en elpatronmen den har aldrig varit påslagen...
Vi har en helautomatisk anläggning med elektronisk styrning och fyra paneler på taket, en solig dag stiger tempen minst fem grader.
Har funderat på att komplettera med en växlare till fjärrvärmen men det känns jobbigt med all rördragning m.m...
/RS
Vi har en solfångare ifrån Primastar och en shott 85 vilket fungerar jätte bra.
Och allt slutade under 20K.
Det finns tak som kan passa. Men under 20 blir svårt
