		PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: pozz2 skrivet juli 27, 2009, 11:02:57:57
				Bonden skördade åkern bredvid oss häromdagen när det blåste, naturligtvis så blåste det ner en massa skit i vår pool. Har fått upp det mesta men det ligger kvar en del mikroskopiskt små partiklar i poolen, man ser dem på bottnen som ett gult lager.
Om jag rör runt i vattnet så blir det alldeles vitt och grumligt.
Har hällt i flockmedel 1 gång men det tar inte allt.
Hur blir jag av med detta?
Har en 7kbm ovanmark med patronfilter.
Och en dammsugare från ÖoB som inte tar skiten pga för grov påse
				Hej! Om det lägger sig botten då kan man göra som jag gjorde när jag
hade en intexpool, ta sopborste kör runt vattnet så du får rejäl rotation i poolen så
efter ett tag händer det grejer. Ta då en vattenslang behöver inte vara så lång kör
hävertmetoden sug ut skiten från mitten lätt som en plätt ;D lycka till
Roland 8)
				Låter som science fiction ;D men ja ska testa de
Problemet är att ja tror att dessa sakerna är så små att dom "löses" upp i vattnet när ja kör runt de.
Men som sagt, ska klart testa de
Tackar.
				Hej bara lite nyfiken funka tipset eller?
Roland
				Nej
Skiten ser ut att lösa sig i vattnet så fort ja rör om och lägger sig på bottnen efter ett par timmar.
Man kan då se skiten ligga där, kan dammsuga upp de men behöver nåt som påse som e fint nog för att samla upp allt. Den påsen ja har nu funkar inte.
Har testat allt ja kan komma på men utan resultat.
Har hållit på i snart 2 veckor, tur att det inte har varit sommarväder. >:(
Men det ska ju komma nästa vecka så ja vill ha rätt på de så snart som möjligt.
				Dammsug med filtret ställt mot waste? då åker det vatten och diverse skräp ut i ditt avlopp
				Han har patronfilter. ;)
				Aha, sicken miss i min faktaforskning :(
				Hej1 Men går det inte använda typ damsugarmunstycke o städa botten
med 1 slang o låt vattnet m skit rinna ut på marken.
Roland
Roland
har haft den tanken me. Får ta en patentare o koppla trädgårdsslangen på dammsugarmunstycket o köra med hävertmetoden.
Återkommer med resultat imorrn o hoppas på de bästa.
Förstår att patronfiltret inte har ngn ventil som går att ställa i waste, men kan man inte dela filtret och sen köra pumpen, dammsuga
och låta vattnet rinna rakt ut?
/Housedad
				Dom kör nog med ett sugmunstycke med ejektor (påse på munstycket).
Kanske kan fungera att sätta ett ben från ett par nylonstrumpor isf orginalpåsen.
				Är det inte bara att suga botten med ett tätare nät?  ;)
Typ ett ben från ett par nylonstrumpor
har testat de men de funkar inte, går rakt igenom.
Allt skit kommer från grannen som är en åker. När han skördade hade ja inte skyddet på o såldes blåste de in en massa till mig.
