PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Jemej skrivet juli 25, 2009, 17:20:25:25
Titel: Inkoppling av Fairland PH30
Skrivet av: Jemej skrivet juli 25, 2009, 17:20:25:25
Behöver lite hjälp med inkopplingen av min värmepump och manualen är inte till speciellt mycket hjälp  :(
Har 2 kablar som kommer in i den, 1st "Power Cord" och den är ju inga konstigheter (1 Fas: Brun, Blå & Jord) den har jag kopplat in i mitt skåp för poolstyrningen och avsäkrat med en 16A säkring. Displayen på värmepumpen lyser och jag kan ställa tid och grad på den.
Den andra kabeln (Signal kabel) är det 2 ledare i (Brun & Blå) tänkte att den skulla ansutas till matningen av poolpumpen så att värmepumpen startar samtidigt som poolpumpen men när jag gör det så löser säkringen till poolpumpen  >:(
Någon som har några ideer? Får inte tag i ÅF heller..
Titel: SV: Inkoppling av Fairland PH30
Skrivet av: Rickard skrivet juli 25, 2009, 17:27:48:48
Jag bara gissar, men kan tänka mig att det är en kontaktingång, som skall kopplas till en potentialfri kontakt på kontaktorn till poolcirkulationspumpen, och att poolvärmepumpen bara kan starta när kontaktorn för cirkulationspumpen är i läge till.
Du skulle kunna testa detta genom att kortsluta brun och blå ledare...
Om det är som jag tror kan du dock ha haft sönder ingången om du kopplat kabeln till 230 V...
Som sagt, jag bara gissar.
Skrivet av: Jemej skrivet juli 25, 2009, 17:49:35:35
Tack för snabbt svar!  :)
Efter att jag läst det var jag på väg ut för att kolla till pumpen och då hade den startat!!  <antman>
Den var väl bara seg i starten antar jag men nu har jag slagit av och på den några gånger och nu går den som den ska! Så med andra ord behöver man inte ansluta signalkabeln  <hmm>
Återkommer om hur pass bra den är på att värma poolen (har 22 nu idag)
Mvh Jimmy
