PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Jenson skrivet juli 23, 2009, 20:56:14:14
Titel: flytta pump och filter
Skrivet av: Jenson skrivet juli 23, 2009, 20:56:14:14
Tjena,
Har just nu pump och filter i poolgropen men måste flytta dessa nu pga. att jag håller på med regling av altanen.
Har tittat på Rinkabyrör men inte funnit något
Var hittar jag längre slang? 40 mm invändigt mått.
Om det inte finns slang var hittar jag 2 1/4 tum koppling till pumpen?
Hur har ni andra gjort?
Tar tacksamt emot förslag och idéer, behöver flytta grejerna ca. 4m.
Poolpaket från JF
Mvh Jenson
Titel: SV: flytta pump och filter
Skrivet av: ronson skrivet juli 23, 2009, 22:52:58:58
För rördelar se bifogad länk
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.10 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.10)
Skall du bara flytta pumpen ca 4m så har jag använt 50mm pem slang, alt 50mm flexslang (vet inte hur uv-beständig denna är).
2 1/4" kopplingen får du om du köper en 50 lim unionskoppling, överfallsmutter har denna gänga. mao du använder ena halvan o kastar den andra. Denna anslutning funkar mot pumpen, till filtret så behöver den en rak koppling 1 1/2 utv gänga x 50 lim anslutning.
Skickar gärna med en bild på pump o filter så vi vet vilken typ du har.
/Ronson
Skrivet av: ronson skrivet juli 23, 2009, 23:18:50:50
poolstore har de kopplingar/slangar du söker (kolla under pump/rör o kopplingar)
http://www.poolstore.se/ (http://www.poolstore.se/)
100231 Tryckrör unionkoppling i PVC 50mm (till pumpen)
100399 Tryckrör unionkoppling i PVC 50mm x utvändig 1 1/2tum (till filtret)
100240 Armerad PVC-slang 50mm
/ronson
Skrivet av: Jenson skrivet juli 24, 2009, 13:18:56:56
Det är fixat, tack för hjälpen <sol>
Jenson
