PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: missmc skrivet juli 23, 2009, 12:28:53:53
Titel: Ny poolägare/medlem
Skrivet av: missmc skrivet juli 23, 2009, 12:28:53:53
Skule behöva hjälp ang. kemikalierna i vår nystartade pool. Den rymmer c:a 45-50 kubik vatten, är köpt från J&F och vi satte igång den i söndags. Problemet är att vi fyllt den med vatten från bäcken (alldeles brunsvart vatten = mycket järn och mangan + ev. annat skit också?). Hur få vattnet klart och hur länge kan det tänkas ta? Kan inte mycket alls om detta men vill lära mig och har svårt att fatta instruktionsmanualer då jag ofta tycker de krånglar till texten däri.
Har iallafall chockklorerat, för ett par dagar sedan,enligt bruksanvisning, men vid mätningen verkar det inte visa någon utslag. PH-värde ligger på det nedersta på skalan(igår kväll). Stoppade i en flockningsrulle i skimmern igår kväll, den verkar inte lösa upp sig eller tar det lång tid?
Tacksam för hjälp!
Titel: SV: Ny poolägare/medlem
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 23, 2009, 13:34:46:46
hmm
hur stor pump (m3/timme) samt hur stort filter (kg sand) har du?
Har ni möjlighet att efterfylla med dricksvatten?
Du nämner järn o mangan... Vet du eller tror du?
Skrivet av: Fia skrivet juli 23, 2009, 13:47:15:15
Höj Ph o chocka igen ordentligt, lägg också i en flockrulle sen tålamod!
Låt pumpen gå dygnet runt o backspola med jämna mellanrum.
Skrivet av: missmc skrivet juli 23, 2009, 21:50:02:02
Tack för svaren än så länge. Skickar med ett foto på poolspec. Sand fyllde vi, om jag inte minns rätt, c:a 35 kg. Just nu kan vi inte efterfylla med dricksvatten då vi har en tillfällig koppling för att få vatten i huset då även ett rör har gått sönder till vår djupborrade brunn :(
Järn och manganhaltigt vatten finns i hela området här, grannarna ett par km härifrån har pool och har varit tvungna att flocka. Tyvärr är de på semester nu, annars hade jag kunnat fråga dem om råd.
Har inhandlat nytt snabbklor(chockklor) och haft i enligt anvisning vid 7-tiden ikväll.
En fråga om backspolning bara, jag fattar inte hur man gör, står inget i någon bruksanvisning, bara att man ska göra det, vet dock varför man gör det! Har någon lust att ge mig en detaljerad beskrivning av någon kunnig? Min man blev tvungen att hastigt åka iväg och kommer inte förrän på måndag i nästa vecka så jag vill gärna lära mig och kanske ha den klar till då. Bifogar bild på pumpanordningen så att ni ser hur den ser ut. Även bild på vattnet i poolen vilket är långt ifrån kristallklart >ohno>
Hur länge ska jag vänta innan jag kan slå i mer chockklorblandning? Kan det inte bli för mycket i?
Skrivet av: missmc skrivet juli 23, 2009, 21:57:43:43
Det krånglar med bilderna här också men nu kommer de.
Skrivet av: missmc skrivet juli 23, 2009, 22:00:01:01
Äsch vad krångligt det blev men ville visa en annan bild med på färgen i vattnet, inte direkt kristallklart ;D
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 23, 2009, 23:22:09:09
Detta fixar du utan gubben :D
Kan du ta en bild på ovansidan av filtret så att texten blir läsbar för vad dom olika lägena säger.
Även en bild på manometern (mätarn som visar trycket i pumpen) när pumpen är igång.
Slangarna till/från filtret:
En går till poolen
En kommer från pumpen
och den 3e  ????????????
Sista frågan
Vad är nu
Alkanitet
pH
Klorhalt.
Skrivet av: Fia skrivet juli 23, 2009, 23:30:42:42
Backspolning - På ovansidan av ventilen (där handtaget sitter) finns det olika lägen.
Backwash-Rinse-Filter-Waste-Closed. Är okäker på om det står på svenska på ditt filter.
Håll koll på manometern, där du läser av trycket i filtret, när det ökat så är det dax att backspola (rena filtersanden).
Se till att poolen är välfylld med vatten för det går åt en del när man backspolar. Stäng av pumpen o ändra läget på ventilen till Backwash, starta pumpen o kör i någon minut,
stäng sen av pumpen o ändra läger till Rinse, starta o kör i ca: 30 sek.-1 minut. Stäng sen av pumpen o gå tillbaka till Filter o starta pumpen.
Du får aldrig ha pumpen igång när du vrider på ventilen(handtaget)!!
Skrivet av: Fia skrivet juli 23, 2009, 23:40:11:11
Visst går det att få ordning på vattnet, kolla de här trådarna. :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm
Skrivet av: missmc skrivet juli 24, 2009, 00:24:10:10
Tack för hjälpen så länge! Ska ut o kolla värden igen imorgon bitti samt manometertrycket, det var ok tidigare idag iallafall. Den tredje slangen går till "ingenstans", ska det vara så?! <hmm>
Alkanitet? Hur kollar man det och vad är det <hmm>? Finns det stickor att köpa?
Om jag nu behöver backspola, menar du då att vattnet rinner ut ur poolen? Ut i backen bara?
Ska jag hålla på och chock-klorera tills vattnet blir klart eller hur ofta och hur mycket ska/kan man hälla i? Kan/ska jag ta mer än vad som står i doseringen?
De e klart jag grejar detta utan gubben men kommer nog att återkomma till er experter med frågor!
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 24, 2009, 01:03:31:31
alkanitet ska finnas på i princip alla poolstickor
alkanitet o ph måste ligga rätt innan kloret kan börja verka
trycket i filtret skall ligga på max 2ggr jämfört med när filtret var rent. (Högt tryck = smutsigt filter)
Rengör filtret gör man genom backspolning, mao vattnet går baklänges genom filtret och ut i slangen som gick "ingenstans"... MYCKE VATTEN!!!!! typ 100l/minut!
Filtret tar bort humusen i ditt vatten men täpper nog snabbt igen det, så backspola ofta och helst hade jag sett att ni kunnat fylla på med några hundra liter vanligt vatten efteråt.
Metallerna behöver du flockmedlet för men just nu skulle jag vänta med det tills humusen är borta, därefter kan du börja belast filtret med flockade metallsubstanser.
Ordiningen just nu
Filtrera
Alkanitet
Ph
Klor
Flocka bort metaller
Fokusera på dom 3 första i steg 1.
Skrivet av: missmc skrivet juli 25, 2009, 00:28:52:52
Har ännu inte fått ordning på vattnet men vill höra vad det är för skillnad på det som heter snabbklor (granulat) och det som heter chockklor? Snabbkloret, vilket jag köpte, kan man också använda till att chocka med läste jag på förpackningen men har jag uppfattat det rätt att det inte påverkar PH-värdet medans chockklor höjer PH:t? Kanske därför mitt PH ligger på den nedre skalan hela tiden...eller? Har försökt att studera trådar här och sett att det funnits andra som haft lika "skitigt vatten" som vi och ändå fått det klart och fint...kanske jag ska handla och hälla i det som står "chockklor på?! Vet inte men jag ger helgen till detta och sen stänger jag nog av poolprojektet för i år, har sista semesterveckan nästa vecka och vill ägna mig åt annat än att försöka få en fungerande pool. Usch, börjar lessna nu, har hållt på i en vecka nu :(
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 25, 2009, 01:54:41:41
Läs mitt inlägg!!!
Hur mycket skriver jag om klor???
Strunta i detta just nu o fokusera på det viktiga!!!!!!!!!!!!!!!!
Alernativt kör ditt race o behåll din brungröna sörja i poolen
Eller kanske du ska be din gubbe komma till tangentbordet >:D >:D
Sorry MissMC men så länge du inte lyssnar så har jag och andra ingen lust att hjälpa.
Skrivet av: Fia skrivet juli 25, 2009, 09:50:48:48
Nimajnab, prata för dig själv, jag fortsätter gärna att hjälpa till om jag kan!
Att hålla på med kemi är inte lätt innan man får grepp om det!
missmc:
Vad ligger ditt klorvärde på nu? Ph´t?
Att fixa till vattnet kommer att ta x antal dagar så ge inte upp.
Har du behövt backspola något?
Skrivet av: missmc skrivet juli 25, 2009, 16:25:00:00
Har nu fått tag på stickor att mäta värden med och så här ser dessa ut:
Free chlorine: mellan 0,5-1
PH: ljusare än det lägsta värdet på stickan , d v s 6,2 (very low)
Total alkanality: ljusare än det lägsta värdet på stickan, d v s 0 (very low)
Alltså, alkaniliteten måste upp först? Har isåfall ingen möjlighet att handla alkanilitetshöjare idag, ev imorgon, men absolut på måndag.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 25, 2009, 16:41:33:33
Börja med att höja alkaliniteten, det går åt rätt mycket, köp minst 5 kg.
När du fixat alkaliniteten så kommer ph att ligga närmare det önskade, justera sedan till Ph, och chockklorera sedan enligt doseringsanvisningen.
Det tar ca 1-3 dagar efter att du har balans på vattnet innan det är klart och fint.
Skall ni ha vattnet kvar i poolen över vintern?
Annars kanske du skall lägga ned redan nu, det kostar nog runt 1500 kr med alla kemikalier för att få bra vatten, och har du bara tänkt köra den i en vecka till så är det väl frågan om det är lönt.
Har ni tänkt ha vattnet kvar i den så är det bäst att fixa det nu, annars kan plasten i poolen förstöras.
Skrivet av: missmc skrivet juli 28, 2009, 11:33:02:02
Nu behöver jag höra om mina värden i poolen igen.
Teststickorna visar ett något högt alkalinitetsvärde och lågt PH?!
Men sen testade jag PH:t med tabletter och det visar ett snäpp förhöjt värde. Vilket ska man lita på? Vet nu ej om jag ska höja PH eller sänka lite? Vad säger ni?
Skrivet av: Fia skrivet juli 28, 2009, 12:48:21:21
Lita på tabletterna i första hand, de ska vara säkrare. Har du bara lite förhöjt så gör inget, misstänker att du har en hög nivå pga chockningen. Hur har det gått med vattnet förövrigt? Har det klarnat?
Skrivet av: missmc skrivet juli 28, 2009, 15:08:17:17
Nej, vattnet har inte klarnat än men jag började med chockkloret idag först. Som jag förstog på era inlägg så skulle PH & Alkalinitet vara iordning först. Men hur vet jag hur ofta jag ska tillsätta chockklor? Ska man mäta klorhalten med ett par timmars mellanrum och tillsätta mer klor enligt anvisningen eller bör man se det på vattnets färg? Har nu tillsatt en enkel dos till att börja med men borde jag kanske ha i mer? Kan det inte bli för mycket?
Skrivet av: Fia skrivet juli 28, 2009, 15:20:22:22
Mät klorhalten, du bör vara på 5 eller mer för att göra nytta. Mät klorhalten en gång om dagen eller två om du märkar att kloret sjunker snabbt.
Klorhalten är lätt att läsa med stickorna.
Låt pumpen gå o vänta sen så det får göra nytta, kolla manometern ifall du behöver backspola.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 28, 2009, 17:25:38:38
Någon timme efter att du chockklorerat bör värdet vara minst 10 ppm.
Om klorhalten sjunker snabbt, typ till 0-2 ppm dagen efter, då behöver du chocka en gång till.
En så pass snabb nedgång tyder på att du har mycket "skit" i vattnet, och kloret förbrukas snabbt.
Skrivet av: missmc skrivet juli 29, 2009, 12:23:16:16
Tack snälla ni för svaren så länge! Återkommer säkert...
