PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Zimti skrivet juli 12, 2009, 21:07:32:32
Titel: Grönt/Gult vatten i BestWay 305cm Pool
Skrivet av: Zimti skrivet juli 12, 2009, 21:07:32:32
vi har fyllt poolen i går från egen brunn där vi vet att det är högre järnhalt.
Klorerade i går och mätte i dag. Ser bra ut förutom att alk. är lite högt. Har läst mig till hur jag skall hantera det.
En fråga - är det farligt med grönt/gult om alla värdern är bra eller är det bara estetiskt "fel" dvs. att det inte är poolblått vatten?
Tacksam för svar till extrem nybörjare..
Titel: SV: Grönt/Gult vatten i BestWay 305cm Pool
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 13, 2009, 06:44:58:58
Hög järnhalt=missfärgat vatten. Tror du kan få bort det genom att använda flockmedel.
Vattnet ser ju mer inbjudande ut om det är poolblått som du säger.
Skrivet av: Fia skrivet juli 13, 2009, 08:06:54:54
Har du sandfilter eller patronfilter?
Det är svårt att flocka med patronfilter, flockarna stannar inte i det filtret ut kommer tillbaka ut i poolen.
Skrivet av: Zimti skrivet juli 13, 2009, 10:05:35:35
Har bara det lilla patronfiltret som levererades med poolen. Vi kan nog leva med att det inte är blåare blått är ju vana med vattnet.
Känns som om sandfilter är lite överdrivet till den lilla pölen.
Om och när det blir stor pool för alltid är det värt att investera. Men först skall stödmurar etc. byggas.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 13, 2009, 15:59:44:44
Har du chockklorerat ordentligt.
Vid nyfylld bassäng skall du tillsätta så mycket klor att du får ett värde på ca 10 ppm klor.
Det bruna du ser tror jag är humus och annan skit som kloret kommer att äta upp, om du klorerat tillräckligt och avvaktar några dagar.
Om det skulle vara järn i vattnet som du ser, så finns det "avmetalliseringsmedel" att tillsätta, i vart fall till spabad har jag sett att det säljs.
Poolblått vatten är inte blått, det är kristallklart, och det är linern/poolväggarnas blå färg som går att vattnet ser blått ut.
Skrivet av: Zimti skrivet juli 13, 2009, 19:49:15:15
Då slår vi till med lite chockklorering för det har jag inte gjort så hårt...
Får kolla runt efter avmetalliseringsmedel på nätet och se vart jag kan finna det.
Självklart är vattnet inte blått men jag drömmer om den blå färgen just nu som linern ger :D
Skrivet av: JoelKil skrivet juli 13, 2009, 19:59:52:52
Rickard har koll på bitarna, säkert du jobbat som poolmontör? :D
Skrivet av: Zimti skrivet juli 13, 2009, 21:10:10:10
Klorade på nu och rörde runt i grytan - min man gjorde liknelsen men häxa och gryta  >:D
Det är helt klart partiklar som flyter omkring - de förflyttade sig drdentligt när jag rörde runt.
Ny koll i morgon bitti !
Skrivet av: Rickard skrivet juli 14, 2009, 10:31:24:24
Nja, det kan man väl inte säga, men jag har monterat min egen pool (Svenska Poolfabriken) och hjälpt grannen lite när han byggde sin Folkpool.
I byn där jag bor (ca 180 hushåll) finns dessutom 8 "riktiga pooler" + ett antal Intex/Bestway, och deras ägare brukar fråga mig när nåt krånglar.
Har väl dessutom läst några tusen inlägg i detta forum, så en del har man väl snappat upp.  <dontkn>
Skrivet av: Zimti skrivet juli 16, 2009, 08:20:11:11
Köpte sandfilter i grå och oj vilken skillnad - nu är nästan all smuts och partiklar (synliga) borta men jag får inte klorhalten att gå ner från 10 eller det är nog över 10 för det blir väldigt färgglatt på stickan.
Hur får jag ner kloren - den har stått öppen utan skydd sedan jag chockklorerade?
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2009, 08:54:38:38
Det finns att köpa antiklor, men de flesta väntar nog på att det skall sjunka.
Tillsätt inte mer klor!
Om du kan eller behöver fylla på lite vatten så kan det hjälpa till att sänka klorhalten rätt fort, dels tack vara spädningen, och dels tack vare att det följer med rätt mycket "smuts" i ert fina brunnsvatten.  ;)
Skrivet av: Zimti skrivet juli 16, 2009, 09:19:26:26
Tappar nu ut allt vatten och börjar om..
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2009, 10:20:14:14
Varför tappa ut allt vatten, det räcker säkert med typ 20%, annars måste du ju i med kemikalier för några hundra kronor igen för att få vattnet bra.
Skrivet av: Zimti skrivet juli 16, 2009, 14:19:53:53
Rickard - det är en sån liten skit pool med bara 3 kubik vatten så det är inte mycket. Just nu skurar mannen i huset ur poolen och så tar vi en fräsch start med sandfilter och då kanske det inte behövs så mycket klor för att äta jordpartiklarna då en del försvinner i filtret lite mer effektivt.
Provade blanda 5 dl kranvatten med 5 dl poolvatten och det var fortfarande toklila på stickan.
Men med nytt vatten i betyder det att jag skall chockklorera en gång till nu från start? Det går åt 30 gram chockklor till vår lilla pool så burken kommer räcka länge!!!
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2009, 14:23:15:15
Mmm, du skall alltid chockklorera nytt vatten.
Skrivet av: Zimti skrivet juli 16, 2009, 20:25:02:02
tack för alla underbara värdefulla tips... nu skall jag ut och fixa chockkloreringen så får vi se när vi kan bada  <sol>
