PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: danfa skrivet juli 01, 2009, 08:50:46:46
Hur brukar ni göra när ni lämnar poolen tex 1 vecka?
Tänkte chockklorera poolen innan men hur viktigt är det att köra pumpen under denna tid?
Har inte fått igång någon timer körning än så jag måste ha någon som startar/stoppar manuellt.
//Danfa
Pumpen måste gå och poolen ska vara täckt så att kloret inte dunstar.
Skaffa en utomhustimer, max 50:-, och ställ den så att poolen är igång 8 - 22.
Sen kan du åka och semestra O0
Vi har varit borta 24 dagar en gång och bara lät pumpen gå samt bad sonen lägga i en ny puck varje vecka. Det var inget problem, givetvis var den övertäckt.
(ändrade till en mer somrig avtar, fotad med datorn idag 9.15)
danfa
Charmen med ett sånt här forum.
Här får du ett tredje svar (sen är det bara att välja det som passar dig bäst ;D)
Varje sommar i juli åker jag och familjen till stugan på Gotland. 2-3 veckor!.
Jag chockar rejält, stänger av VP och pump och säger
"Hej då poolen, vi ses i augusti".
När jag kommer hem har tempen sjunkit till kanske16-17...
Vattnet är helt ok, inte grönt, ser ut som när vi åkte..
Jag chockar igen och inom 2-4 dagar badar vi som inget hänt.
Så här har vi gjort sedan 2004. Varje sommar.
Du kan alltså lugnt stänga ned helt i en vecka och ditt vatten kommer att vara
finfint när du kommer hem. Chocka och förslut.
Är inne på din linje Eone.
Ska chocka och bara stänga taket. Ev kan man be någon köra pumpen vid något tillfälle under veckan.
Behöver du chocka igen efter du kommer hem?
Om man har hög klorhalt när man kommer hem så är det väl bara att se till så att man kommer ned på bra värden igen.
Elektrikern ska koppla in timer möjlighet efter semestern. Även dom behöver tydligen lite semester;)
finfint när du komm hem. Chocka och förslut.
Håller med till 100% när det gäller så kort tid som en vecka.
danfa
Chockklor (kalciumhyperkorit) har ju den fina egenheten att det
försvinner rätt snabbt ur poolen till skillnad från triklorcyanursyra..
Det är min erfarenhet i alla fall.
Efter chockklorering ska man kanske inte bada de första timmarna
särskilt inte om man är lite känslig för klor. Men klorvärdet brukar rasa
rätt snabbt om man har poolen öppen.
Så jag brukar chocka igen när jag kommer hem.
IFALL nåt lever där i vattnet som inte ska det...
Det som jag ser som största problemet om man är borta en vecka och ingen kan se till poolen, är att det skulle regna hela veckan och bli översvämning ??? Antar att man kan dra ner vattennivån ganska lågt så man har lite spelrum för en veckas regn ;)
Jag har pooltak så jag behöver inte tänka på det det med regnet :)
Nu sitter man i förtältet till husvagnen på tylösand och dricker stärkande dryck och kollar poolforum. Man börjar bli skadad:)
Återstår att se hur poolen ser ut när man kommer hem.
Ha det gott.
simma lugnt danfa!
O0
Får önska trevlig semester!! :)
Alternativet är ju att ta betalt för en poolvakt... ja betalt iom att han/hon åxå får bada.
Har anlitat föräldrarna som badvakter så pumpen får gå lite.
Tyvärr har jag fått problem igen att fläkten går i fläktkåpan igen med en massa missljud som resultat. Inte kul och hålla på och be någon(min bror) att försöka trycka på fläkten igen. Blir reklamation av pumpen.
Men nu glömmer vi det, mot Leffes lounge på Hotell Tylösand ikväll:)
I förrgår kväll fick vi drygt 15 mm regn och just nu ösregnar det, så bräddavloppet har max 2 mm luft innan det täcks av vatten. Spelar direkt ingen roll annat än att inte ytskräpet sugs in. Om det blir uppehåll går jag väl ut och suger bort lite med en hävertanordning, annars får det vara tills vädret bättrat sig. Detta har hänt många gånger under årens lopp och inget har kommit till skada.
God Morgon!
Jag börjar nog bli lite senil, för i onsdagskväll innan jag gick in slog jag av cirkulationen och glömde slå på den i ösregnet igår morse (38 mm ).
Kom på det nu, så jag har varit ute i regnet och satt igång den igen. Vattnet är lika klart som det brukar men har svämmat över bräddavloppet.
Det skall ju bli lite bättre väder i em. så då får jag tappa ur lite och samtidigt dammsuga.
God Morgon!
Nu har jag backspolat ordentligt, så vattennivån är normal igen. Tog en bra stund.
Hej.
jasg förstår inte riktigt denna "Hysteri" kring detta med att åka bort... Jag har själv en Pahle´nare 4X8X1,5 ,, har oftast jämna och stabila värden när jag är hemma..
Om jag åker bort, nån vecka så är det bara att putta i en puck till i bräddavloppet... poolen är riktigt fin när jag kommer hem....
dammsuga måste man såklart göra, men annars bara testa med stickorna och sen dyka i..:)
Själv kör jag med pumpen 12 timmar om dagen... 8-20..... funkar bra tycker jag...
Låter som en bra semester ;) - komm du ihåg att använda tri-Clor, som är ett långsamt verkande klor (Puch tabletter)? ???
