PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: D-B 35 skrivet juli 01, 2009, 08:31:33:33
Titel: Dränera poolskydd?
Skrivet av: D-B 35 skrivet juli 01, 2009, 08:31:33:33
Såg att frågan om lämplig pump för dränering av poolskydd ställts redan 2007, men kan inte se att nån kommit med ett svar? Någon?
Har tittat på ett otal pumpar som antingen är tunga och otympliga eller 12V för båtar. Har tidigare sett en liten smidig sak som ser ut som en större puck i metall som man lätt kunde få ut på skyddet men nu kan jag inte hitta nåt dylikt. Hur gör ni?
Titel: SV: Dränera poolskydd?
Skrivet av: Fia skrivet juli 01, 2009, 10:45:51:51
Kan de vara en sådan här du menar?
Det går inte fort o en borrmaskin låter väldigt mycket, annars är den smidig.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60678305
Skrivet av: D-B 35 skrivet juli 01, 2009, 10:56:37:37
Nej, den jag menade hade bara elanslutning så klarade den sig själv.
Men tack för tipset!  De flesta pumpar som finns pumpar som mest ned till 3 mm och jag vill ha bort allt. Har hittat nån Gardenapump som kanske kan fungera men den verkar vara slut överallt. Forskar vidare.
Skrivet av: Ingvar skrivet juli 01, 2009, 11:26:31:31
Jag tycker inte det känns så viktigt med om det är ned till 3 mm eller kanske 1 mm som pumpen klarar.
Om överdraget är utfällt, blir det ändå rätt svårt att få bort allt vatten. Jag har en lite större pump som jag ställer en bit ut ungefär i mitten av överdraget. Tyngden på pumpen gör att överdraget trycks ned och bildar en vattenansamling. När pumpen pumpat torrt, stänger jag av, och efter några minuter har nytt vatten fyllt ut gropen, så att pumpen kan slås på igen. Om jag fick önska något, så vore det en bättre lösning för att känna av om det finns vatten att pumpa, så att pumpen kunde stå påslagen en längre tid och bara slå på när det finns vatten. Den flottörbrytare som sitter på min pump och många andra modeller fungerar inte tillräckligt bra.
När det är mindre mängder vatten på överdraget, drar jag i stället av överdraget tills jag fått det koncentrerat så det blir lättare att pumpa bort. Sedan har jag också fördelen av lägre marknivå en bit bort, så jag använder en batteriborrmaskin för att få igång ett flöde genom en slang, och utnyttjar sedan häverttekniken. Praktiskt, enkelt och tyst, men tar tid för större vattenmängder.
Skrivet av: cg_joh skrivet juli 01, 2009, 12:21:38:38
Jag köpte en dränkbar 12V pump från Biltema (hittar inte exakt den jag har på deras hemsida men det finns några att välja bland). Jag driver den via en gammal batteriladdare för 12V.
Jag håller med tidigare inlägg om att man inte behöver få bort allt vatten intill snustorrt, det lilla som blir kvar är inget problem.
Skrivet av: Fia skrivet juli 01, 2009, 12:43:59:59
Jag använder dränkbar pump till poolskyddet o det som inte pumpen tar använder jag en vattenraka (till badrum) o öser/drar bort.
Poolskyddet blir som nytt efteråt, man karar samtidigt av all smuts.
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 01, 2009, 15:07:36:36
Jag har ingen aning om det skulle fungera i praktiken men den som har ork får gärna testa.
Det som skulle behävas i materialväg är 4-6m trädgårdsslang, en massa bommulsgarn samt två skurtrasor. Bommulsgarnet viks dubbelt ett antal gånger tills man får ett tjockare "rep" som precis passar i slangen. Sedan får man på något sätt dra in "repet" i slangen med ett snöre. "Repet" får sedan sticka ut 10-15cm i vardera änden av slangen.
Sedan lägger man slangen över täcket med änden med bommulsgarnet mitt på täcket. Ovanpå garnet läggs sedan en skurtrasan. Andra änden av slangen läggs så att änden ligger utanför poolen. Den änden ska ligga så att den hänger i luften. Fäst skurtrasan i det fria "repet" och se till att trasan hänger fritt och torrt.
Tanken är att slangen ska fungera som en hävert som startas av kapiläreffekten i bommulsgarnet.
Skrivet av: aromata skrivet juli 01, 2009, 22:31:56:56
Ha ha. Kul ide´. Man kan ju sköta sina krukväxter på semestern om man är bortrest men i detta fallet är jag lite tveksam. Det blir ju ganska grova dimensioner.
Skrivet av: D-B 35 skrivet juli 03, 2009, 08:09:19:19
Tack för alla tips!  Det blev en Gardena 6000S och en gummiraka. Fungerar finfint manuellt. Problemet med att den inte startar själv förrän vid 5 cm vatten skjuter jag framför mig..
Skrivet av: Södergren skrivet juli 03, 2009, 08:17:37:37
Läste tråden av ren nyfikenhet....eftersom jag än så länge lever i saknad av pool :)
Vore det inte bättre att placera någon bättre variant av "frigolitpuck" under täcket så att den högsta punkten blir i mitten av poolskyddet, och allt vatten rinner ut åt sidorna? man borde kunna ankra pucken centrerat med en plastdunk fylld med sand eller nåt....
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 03, 2009, 12:55:32:32
Problemet kan vara att få dit frigolitflötet, speciellt om pooltäcket sitter fast i skenor på sidorna.
Annars så fungerar det att slänga in lite badleksaker under täcket eller en innerslang från ett bildäck
Skrivet av: Ingvar skrivet juli 03, 2009, 14:05:47:47
Vissa poolägare säger sig ha löst problemet genom att göra "dräneringshål" mitt på överdraget. Vissa poolöverdrag har sådana hål redan från börajan. Samtidigt vet jag flera poolägare som har problemet att vattnet rinner åt fel håll genom dräneringshålen. Kanske det beror på hur hårt man spänner upp överdraget?
Skrivet av: Pea skrivet juli 03, 2009, 18:14:16:16
jag har dräneringshål men det funkar bara när det blir väldigt mycket vatten på, annars ligger ju pooltäkningen och flyter på solfolien så vattnet stannar ovanpå. jag har en 5m trädgårds slang som jag slänger dit och kör lite hävert när jag vill tömma, fyller en hink med vatten som jag ställer på slangen så det skapas en lägsta punkt, allt vatten försvinner,busenkelt.
