		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: fredda skrivet juni 29, 2009, 08:57:48:48
				hallå alla badvänner (börjar bli tjatigt med poolare) :-\
ja köpte en brilix vp av lars, måste för säga att ja sällan fått sån service.
hade problem med flödet in i vp, lars skickade upp en dan efter.
hade den nya vpén på 2dagar. grym service maind.
inkopplat å klar å den "klickade" till direkt <antman>.
kan värmt rek, brilix (lars)
mvh fredda
				Var köpte du anslutningsrören? Har du bypass till pumpen eller kör du med fullt flöde genom VP?
				köpte rör hos en poolfirma,
rör+limkoppling+slanganslutning.
ja satte dit en bypass oxå men tog bort den å kör med fullt flöde in, (kör alltid med fullt öppna spjäll >:D)
				Hej!  Låter den mycket?
VDB
				nä den låter inte mycke, tror det är 48 DB
				Hej jag hade en TPH 5 och den gick faktiskt riktigt tyst och värkade ha bra kvalite i förhållande till det låga priset.
Enda anledningen till att jag byte var att jag ville förlänga pool sesongen.
Min nuvarande Gullberg & Janson GJPACW1-20 upplever jag som betydligt mer hög ljud.
				Fick min Brilix igår, leveranstid ca 24 timmar!!
Pratade med Lars innan beställningen om funktionerna i VP'n.
Den har bl.a. en utgång för filterpumpen där man kan styra denna via värmepumpens timer. Även lågtrycksvakten i värmepumpen stänger av filterpumpen vid för lågt flöde.
Så det enda jag behöver för att ha en komplett automatik är således en vakt för att ha koll på för högt tryck i filtret. Detta tänkte jag lösa via en vanlig tryckbrytare avsedd för pumpanläggningar med egen brunn (239 kr på Jula). Kopplar denna via en kontaktor för att få en funktion där jag måste återställa vid för högt tryck via en tryckknapp.
Upptäckte också att pumpstyrningen från värmepumpen går via kretskortet som är säkrat med en 3,15 A glassäkring. På tok för klent för min 750 W pumpmotor, särskilt som den delar denna krets med fläkten i värmepumpen. Därför blir det till att koppla styrningen från värmepumpen via kontaktorn också.
Hade varit mycket roligare att trixa ihop det med en PLC, speciellt eftersom jag har en "över", men detta blir enklare och billigare. O0
