		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mattekarlsson skrivet juni 28, 2009, 22:18:19:19
				Behöver support för att få upp värmen i min JF storpool 6.1 X 3.6. Har två solmattor i bästa läge och får ändå inte uppvärmen. Att jag inte har rätta knycken är det ingen tvekan om för det är ju varmt som bara den nu. Det är en jäkla fart i inloppet och allt annat funkar. Har ingen pejling hur trevägskopplingen ska stå utan försöker i blindo.
Hjääääälp.
Min JF pool är idag 22 grader varm, utan någon som helst uppvärmning. Endast sol. Det har varit varmt sen i Onsdags förra veckan dock. Poolen har ökat med ca 3 grader varje dag och detta utan pooltäcke eller nån täckning. Den är 7,6 x 4,5 m. Pool nergrävd med veranda runt, snart klar.Låter skumt såvida du inte tycker 22 grader är kallt. Vi har badat i flera timmar idag.  <sol>
				Jag har också fått något mysko problem med mina tre solpaneler. Alla grannar runt om som har pool har 27 - 29° i vattnet och vi har bara 22. Sonen och jag försökte komma underfund med felet igår för att det är något cirkulationsfel är helt klart.
Skall i alla fall gå ut nu innan det blir för varmt och felsöka. Vattnet går upp till solpanelerna och lossar jag lite försiktigt på en slangklämma sprutar det ut HETT vatten men det verkar inte gå tillbaka till poolen igen???
				Min 4,5x7,6 J&F pool har utan uppvärmning kommit upp i 25 grader.
Men fick idag igång min hemmagjorda solfångare,byggd med fådda golvvärmeslangar och lite fixande.Har investerat  ca  400 riksdaler i projektet vilket gav 2 graders temphöjning nu i em vid 17 tiden när jag var klar.
MYCKET NÖJD <antman>
