		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: andreas_svensson48 skrivet juni 27, 2009, 22:06:36:36
				Goddag!
Min far har lyckats slarva bort monteringsanvisningen för Pahléns solfolieupprullningsmackapär. Skulle behöva lite anvisningar från er erfarna solfoliemänniskor där ute.
Om jag kommer ihåg rätt så finns det 5 band och 10 plastbrickor med en plastbult och mutter till varje (vilket också syns på bilderna). Upprullningsröret är inte monterat ännu (bevisligen :)) och det ser vi inte som någon direkt stor utmaning, men att få fast den här folien utan monteringsanvisning verkar farligt.
Vi hade tänkt att montera vevanordningen som den står på en bräda (för att kunna ta bort den). Poolen är 4x8m, kommer det räcka för den upprullade folien eller ska man lägga under något för att få upp allting lite till?
Här är en bild på färdiga bygget :)
http://dump.no/view/files/fa160c818ab0/DSCN0460.JPG
Tillbehör till folie
http://www.dump.no/view/files/fa160c818ab0/DSCN0459.JPG
Vevanordning
http://dump.no/view/files/fa160c818ab0/DSCN0462.JPG
				Bör finnas som en pdf-fil - maila dem så får du troligen snabbaste lösning.
http://www.pahlen.se/sve/foretaget.php?page=kontakt (http://www.pahlen.se/sve/foretaget.php?page=kontakt)
Mvh. "Poolbadaren"
				Var tydligen inte Pahléns grejer, solfolien skulle enligt dem skruvas fast direkt i röret med plåtskruv.
Eftersom solfolien är precis 4x8m så passar inte det bra alls att göra så.
Någon som kan försöka sig på en gissning på hur det ska monteras?
				Skulle gärna hjälpa till men www.dump.no är anser inte jobbet vara en "seriös" site så jag kan inte se bilderna
				Fick svar från Fritidsservice (där grejerna tydligen kommer ifrån)
På banden finns ett hål på ena sidan och runt 4-5 på andra sidan. Det ensamma hålet ska fästas direkt i röret med någon skruv. Bandet läggs sedan UNDER folien (sidan med bubblorna) för att kanten inte ska vika sig när man drar upp den. Fritidsservice sa att han alltid satte plastbrickorna i de två hålen längst ut. Ena brickan under och andra brickan över (gör hål i folien med en skruvmejsel eller liknande)
Sen är det bara att rulla upp =)
Hoppas detta kan hjälpa någon  O0
