PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: joafog skrivet juni 25, 2009, 07:53:03:03
Känner någon igen detta problem så hjälp mig är ni snälla??
Varje dag när vattenpumpen stängs av så försvinner nästan allt vatten ut efter en stund, kan ju inte vara via backventilen antar jag (som jag bytt med samma fenomen) som sitter direkt på pumpen, utan det måste försvinna ut mot filtret, men hur och varför? Jag kan också höra att det kommer bubblor med några sekunders mellanrum under påfyllningslocket. På morgonen när jag återigen får fylla pumpen med vatten så stannar det kvar utan problem!
Kan meddela också att när jag öppnar påfyllningslocket så sugs vattnet ut mot filtret (kanske är normalt).
Är det inte tätt någonstans (kan inte se läckor) eller vad kan detta bero på att vattnet jämnt försvinner en stund efter pumpen slås av men stannar kvar när jag fyller på morgonen? Kan ju inte åka bort för risken finns ju att pumpen går torr!
Väldigt tacksam för tips
//Jocke
Ingen som vet vad detta kan bero på? Fel på pumpen?
//Jocke
Pumpen högt ovan vattenivån i poolen (inloppen)?
Nej!
Pumpen står max 50 cm ovan vattennivån!!
//Jocke
hej
ett sätt är ju att försöka koppla förbi filtret rakt ut istället då kanske du sedan kan utesluta fel på backventilen.
Har du någon by-pass i systemet som kan skapa injektorverkan efter att du stängt av.
Jag tror i allafall på uteslutningsmetoden koppla in de olika delarna så att du kan konstatera att de är hela och fungerar.
mvh carlos <sol>
