		PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: stellemark skrivet juni 23, 2009, 23:28:43:43
				Så. Nu tä pump och annat på plats och skimmer fungerar som det skall.
MEN den ger ifrån sig ett sörplande högt ljud som inte var där förra året :-(
Alltså inte från pump eller filter utan från skimmern.
Är det någon som har några ideer??
Luckan som sitter för har ungarna knäckt så den sitter inte där..
kan det bidra???
Råd dåd???
				Låter som pumpen suger luft. Anledningen till detta kan vara för låg vattennivå eller att skvalpluckan (som dämpar vågorna) är borta.
				Skvalpluckan håller kvar en mindre mängd vatten när ungarna badar och vattnet skvalpar i takt med att de rör sig i poolen.
Utan skvalplucka så försvinner förmodligen allt vatten ur skimmern under korta ögonblick när vattennivån blir låg, och då sörplar det nog.
Det är den förklaring jag kan tänka mig i alla fall, tror inte att det är direkt farligt, men kanske kan du åtgärda/minimera problemet genom att fylla på lite mer vatten i poolen.
Vattennivån skall vara precis så hög att skimmern är full, men inte så full att ytvattnet tar i i överkant av skimmeröppningen.
Om ytvattnet tar i i överkant på skimmern (när ingen befinner sig i poolen) så kommer inget gräs, löv, pollen o.s.v. att hamna i filtret.
Om möjligt, reparera eller köp ny skvalplucka, utöver att hålla kvar vatten i skimmern när ungarna skvalpar i poolen så ökar den hastigheten på ytvattnet vilket i sin tur gör att du får en renare pool.
				Aha okej.. Jag har en skvalplucka som är inköpt och jag försökte att montera. Den passade inte dock hundra och jag fick inte den på plats bra men då vet jag vikten av den... Humm... Får kika på hur jag får den att passa... *KLIAR SIG I SKALLEN*
				Okej nu efter ett par timmars bråk med sskvalpluckan visar det sig att packningen sitter lite snett sså det blir ett HLV att få dit den ,men ja...
tror inte att det är någotn risk att ytvattnet går för långdamt då pumpen är ganska kraftigt överdimensionerad... MEn får ge mig på det igen...
Hur känslig är en pump för att den suger luft ibland???
				Om pumpen är kraftigt överdimensionerad ökar risken för att den ska suga luft. Känsligare för vågskvalp helt enkelt.
Ja jag har nästan misstänkt det...
Det ä'r vad jag bedömmer en 75 Kg filter till en rund 4,6 m Pool... Med pump som klarar att trycka igenom vattnet genom filtret utan problem
				Det har kanske mest med utformningen av skimmern att göra. Jag förmodar att du med en mindre pool även har en mindre skimmer, med mindre volym. I princip tror jag att du kan ha en stor pump till en liten pool OM du har en skimmer som är avpassad för det.
				Jag tror helt klart att det är för lågt vattenstånd i poolen / skimmern. Precis som någon skrev så blir det ju det när luckan inte är på plats. Det tar inte mer än 2 sekunder för skimmern att tömmas och sörpla. Har du då redan lite låg nivå och det skalpar så verkar det ju vara det.
Något år har jag startat pumpen vid vårtstart när vattnet går in i skimmern, men är det bara en cm över skimmerns understa öppning så sugs det ner direkt och sörplar, så fort går det.
mvh / Mats
				3cm behövs för en slörpfri skimmer om man har en kraftig pump
Var kommer det "statementet" från...?
Mvh. "Poolbadaren"
				Jag hade liknande problem med att packningen kröp in där skimmerluckan skall sitta. Fick fila ner båda sidorna innan den gick lätt. Bara att ta det lugnt o fila o prova....
Luckan behövs också för att få bort skiten som ligger på ytan, den ökar strömningshastigheten på vattnen o därmed förmågan att suga in skit i skimmern. Stor skillnad kan jag säga, körde halva förra säsongen utan pga att jag tog sönder den vid demontage.
/ronson
Mvh. "Poolbadaren"
test i kväll då vår började småsörpla vid 2,5 cm. i med slangen o efter 20min var det tyst igen.
Flera veckors torka o mycket vind får fart på avdunstningen.
