PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Mikaland skrivet juni 22, 2009, 11:39:09:09
Titel: Tänker jag rätt (salt vs vp)
Skrivet av: Mikaland skrivet juni 22, 2009, 11:39:09:09
Jag har vp:en rätt så långt ifrån pumprummet och skulle vilja installera en saltmaskin. Jag skulle vilja ha saltmaskinen i pumprummet men då kommer den att installeras innan vp:en och det verkar inte att en bra lösning om man läser inläggen.
Min fundering är då att om man kör saltmaskinen när vp:en är avstängd och tvärtom
Typ:
07.00-14.00 pump och värmpump
14.00-22.00 pump och salt
Skulle detta funka eller är det så att vattnet inte ska komma direkt från saltmaskinen till värmepumpen vare sig vp:en är i gång eller inte......
/Mikaland
Titel: SV: Tänker jag rätt (salt vs vp)
Skrivet av: Ingvar skrivet juni 22, 2009, 12:14:57:57
Jag vet i och för sig inte hur vattnet strömmar genom VP när den är avstängd. Men om du vill vara säker på att vattnet inte gör skada, så bör du stänga ventilen till VP och se till att vattnet endast leds genom by-pass-kopplingen i stället.
Skrivet av: Mikaland skrivet juni 22, 2009, 14:05:04:04
Finns det någon som inte har saltgeneratorn sist och har det att funka bra ändå?
/Mikaland
Skrivet av: matz skrivet juni 22, 2009, 14:45:43:43
jag har min precis efter sandfiltret..dvs innnan pumpen,funkar bra
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 22, 2009, 19:01:38:38
hej
min ligger sist i kedjan
// carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 22, 2009, 20:43:40:40
/Mikaland
Jag är helt övertygad om att "expertisen" i form av både leverantörer och installatörer etc. har rätt, och lutar sig på kunskap/erfarenheter, när de alla säger "sist i kedjan"!  O0
Kan säkert verka gå bra i början, kortare period etc. men som sagt, "expertisen" slänger inte ur sig påstående utan att det är motiverat är min åsikt så jag hade följt deras råd 8)
Långsiktig lösning = sist i kedjan, absolut!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Mikaland skrivet juni 26, 2009, 10:40:11:11
mmmm, du har väl rätt  ;)
Bara det att det blir så oehört mycket merjobb att dra in röret från värmepumpen till pumprummet och sedan ut igen
/Mikaland
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 26, 2009, 13:56:05:05
Definitivt sist... men om man läser vissa inlägg här i tråden får jag känslan av att vissa har en konstig ordning på grejorna.
pool-pump-filter-värme-salt(klorautomat)-pool
TS kanske skulle fundra på att flytta poolrummet till pannrummet istället.....
