PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Ingvar skrivet juni 16, 2009, 19:36:50:50
Titel: Hur lossa knappen till Jetstreamen som fastnat i intryckt läge?
Skrivet av: Ingvar skrivet juni 16, 2009, 19:36:50:50
Jag har råkat ut för att knappen fastnat i intryckt läge. Efter att ha skruvat ut insatsen kommer jag nu inte längre. Insatsen som knappen sitter i ser ut på följande sätt:
Titel: SV: Hur lossa knappen till Jetstreamen som fastnat i intryckt läge?
Skrivet av: JoelKil skrivet juni 16, 2009, 21:59:59:59
Finns en returfjäder gömd iannför allt det där som är skyddad av gummi. Gummi slits med åldern och kan ha spruckit och då kan fukt ha trängt in och gjort så fjädern rostar. Då fastnar knappen på det där sättet.
Skrivet av: Ingvar skrivet juni 16, 2009, 23:35:59:59
"Knapp-paketet" är av hårdplast, gummi ser jag inget av. Problemet är att jag inte lyckas komma på hur paketet ska öppnas. Det är också relativt nytt, så jag tror inte att fjäderna har rostat.
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 17, 2009, 00:08:28:28
 Hej !
Kanske beror på kalkavlagringar  <dontkn> jag hade provat att lägga den i en blandning av ättika och varmt vatten en stund, eller spraya med Jif badrumsmedel även det ska verka en stund, sista knepet som löser t.ex dålig avrinning i vaskar och golvbrunnar är att koka upp vatten med maskindiskmedel och slår det direkt i vasken eller golvbrunnen, men här får du lägga ner hela knapp-paketet någon minut i kastrullen och hålla kolla så den tål hög värme.
Hoppas det löser sig  :)
LOTTERÖD
Skrivet av: Rickard skrivet juni 17, 2009, 01:29:16:16
Jag gissar att nåt har hakat fast i knappen, testa slå den mot nåt hårt med den smala änden nedåt, och om det inte funkar, tvärtom.
Det borde fungera.
Om det inte fungerar, vrid lite på den och fortsätt knacka den i nåt hårt.
Hör av dig med hur det löste sig, om det löste sig!
Skrivet av: Ingvar skrivet juni 18, 2009, 14:46:44:44
Jag var inne idag på Folkpool i Kungens kurva. Killen där sa att han nog skulle kunna få ut knappen, men det skulle ta lite tid, så han var vänlig nog att ge mig en ny i stället. Så nu har jag förhoppningsvis Jetstreamen i funktion till midsommar, om det inte uppstår något problem när jag sätter ihop den.
