PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Britt skrivet maj 20, 2006, 21:57:40:40
Hej alla poolvänner!
Vi har precis fått klart våran pool efter många om och men, 4x8x1,5.
Igår kopplade vi på värmen med luftvärmepump CTC 105 som också går på huset.
Vid start var vattentempen 16 gr och till idag har den bara stigit 1 grad.
Går det med den här fatrten lär det inte vara badbart förrens till midsommar ;).
Vad är normalt? Hur lång tid brukar det ta för er?
det tar tid när ute tempen är låg..
Poolöverdrag? Utetemp? Isolering?
Måga faktorer som spelar in. Vet att våran pool kan öka många grader vissa dagar (Sol och VVX) och tappa nästan allt på natten om det är kallt.
Har haft en pressening fram tills idag då jag la i solfolien från Tingslunda presseningfabrik. http://www.tingslunda.com/index.asp (http://www.tingslunda.com/index.asp). Vi får se vad den kan åstakomma :D
Har du någon bild på solfolien Mikkola? Vad kostade den?
/Poolnicke
Bild kommer. Men den var förbaskat snygg. Gnistrade blått.
Priserna jag fick från Eva:
300my blå 46:-/kvm
400my blå 50:50/kvm
500my guld/blå 56:-/kvm
400my transparent 5:50/kvm
Exkl.moms
Köpte en 500my guld/blå. Fråga mig inte varför men jag antar att den är bättre än dom billigare :D
Frakten gick dock på 432kr.
Hela kalaset hamnade på ca 2200kr inkl moms å frakt.
CTC 105? hur många kW är en sån på, är av avgörande betydelse när du skall tillföra värme till poolen!
Vilken typ av vxl har du?
Min värmepump höjer tempen i vattnet med ca 4-5 grader/dygn. Poolen är på 25 kbm. Värmepumpen levererar 8-9 kw.
Britt eftersom din pool har har en vattenvolym som är nästan dubbelt så stor som min pool så borde det ta dubbelt så lång tid att värma din pool med motsvarande värmepump.
/Poolnicke
Hej RLA
Den är på 5kw vid en ute temp på +10.
Vi ha isolering och poolöverdrag.
Vad menar du med "Vilken typ av vxl"
Hej RLA
vxl? = hetvattenväxlare
Vet du vilken fram/returtemp du har till vxl från VP?
Med 5 kW och mycket vatten får du ha lite tålamod, men det blir varmt!
Hej RLA
Låter som ganska rimligt att du får en ökning på drygt 1 grad/dygn med din värmepump på 5 kw till en 48 kbm pool. Om du vill öka tempot så behövs nog en kraftigare värmepump. Men på två veckor bör du nå 30 grader om du inte behöver backspola för ofta och därmed fylla på med mycket kallvatten.
Edit: Och om det inte blir som nu kallt ute. 7 grader ute nattetid. Nu klarar min värmepump att höja tempen max 1 - 2 grader/dygn. Hänger säkert också ihop med att jag närmar mig 30 grader. 26 just nu. Får ta mina mätningar lite med en nypa salt än så länge då jag inte har mätt så länge, men det finns flera här i forumet som kan bidra med djup erfarenhet på området 8)
/Poolnicke
Torsdag 6 dagar efter start, har nu nått 24 gr :)
Har ni tagit premiär doppet än?
Ja då, barnen badade i det första dagen 4 gr!! ; :o mannan badade idag men jag fegar än, lite varmare får det bli för mig dessutom så är inte trallen runt klar, det känns inte så lockande med grus mellan tårna...
