		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: pitepoolen skrivet juni 08, 2009, 21:56:06:06
				Hej ,, nu har vi kört igång vp compheat 140 och den ger bra med effekt  29 grader,,men jag skulle vilja att den gick lite tystare
Har någon nått bra tips.
den står precis utanför pumprumet på en betongsula,,kan man bygga in den eller?
mvh Danne
Knappast.
Själva idén med VP är att dom står utomhus.
Däremot skulle du konsulterat forumet inför din placering av VPn.
				Nej bygga in går absolut inte. Det är väldigt noga med att VP:n har utrymme för till -och frånluft. Däremot kanske du kan bygga någon form av skärmvägg. Det kan göra väldigt mycket för ljudnivån i viss riktning från VP:n. Men hindra inte luftflödet.
MVH
Om den står på en betongsula som sitter ihop med huset så kan du få resonansljud i huset. Kan relativt enkelt åtgärdas med maskinfötter av gummi. Funkar också med motorkuddar som är till äldre Volvobilar, den modell på kudde som ser ut som på bilden
				skärmvägg låter intressant
