PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: 855 skrivet juni 08, 2009, 19:14:18:18
Är ny här, vi vart med pool när vi köpte vårt hus förra året.
Då hade gamla ägaren köpt en 6.5*4.2 meters "åtta" från poolkungen.
Hittade detta forum nu när jag skulle vårstarta poolen och hade ingen aning hur jag skulle göra.
Fick bra hjälp via sökningar på gamla trådar samt snabbt svar på en annan tråd. :)
Tittade lite i galleriet och :o vilka pooler ni har. Man fick ju rena utlandskänslan ju.
Vi håller på att bygga ett pooldäck nu som ska sitta ihop med våran 40kvm stora altan, sen blir det ett eller två trappsteg ner till pooldäck.
Hoppas allt blir klart bara till värmeböljan börjar lagom till semestern. ;)
Mvh.
hej
välkommen till forumet
Just nu är det väl inte väder för att vara poolägare, kallt som bara >:D
mvh carlos <sol>
Kan man få se en bild på bygget? ;) :)
Jodå, kan ta ett par imorrn. Men just nu ligger virket vid sidan om. Fick det idag. Funderar på att dokumentera allt i den mån jag hinner.
Ska jag lägga in dem i galleriet då?
Mvh.
Här är en länk till bilderna. Klicka på dem för större bilder.
http://skoda-bilder.blogspot.com/
Mvh.
kanonfina bilder, vilken fin utsikt O0 O0
mvh carlos <sol>
Har flyttat din tråd till "Markpooler" o "Byggtrådar" så fortsätt att skriva o visa bilder om ditt poolbygge här.
Du kan döpa om tråden i ditt första inlägg här i tråden så den heter annat än "Hej". Klicka på "Ändra" i det inlägget. :)
Jag måste hålla med. Vilken utsikt!!! <sol>!
Skall fixas,Tackar för tipset. :)
Och ja det är verkligen lantligt, men tar bara en 30 minuter in till Göteborg. Trivs kanonbra så, då man är född o uppvuxen i norrland.
Mvh.
Så, nu är 4st plintar nere i marken, bara 6st kvar då. >:(
Kanske syns att det är första gången jag gör detta, hehe. Men det får man justera med reglar sen.
Ett tips, gör inte detta vid solsken och förskylning... trodde jag skulle kollapsa efter 4st.
Mvh.
om du tänkt använda träklossar under reglarna i plintjärnen för att det ska bli rakt så tänk på att en nyköpt tryckt regel torkar ett par mm.
klossarna kommer inte göra nån nytta efter ett tag.
Ahhh.. kanon. Tack för tipset. reglarna har legat snart en vecka nu. Får hoppas de har torkat ihop lite då. :)
Mvh.
Sååå, nu är alla plintar nere. Totalt 18st blev det, det borde la hålla tycker jag.
Nu blir det inget mera förren efter midsommar.
Trevlig helg på er alla. O0
Bra kämpat O0 För mig ligger detta arbete framför mig. Trött i ryggen förstår jag? ;D
Såg att du använde färdiggjutna plintar. Använde mig just av detta för några år sedan då jag gjorde ett staket, dock med gängad stolpsko och plint. Mycket praktiskt nu när man skulle in med maskiner på tomten (grävning, bortforsling, grusfrakt). Staketetsektionerna demonterades på högst 5 min. Höjden på bärlina och stolpar regleras lätt genom att skruva upp eller ner stolpskorna. Har inte fattat vitsen med att gjuta plintar själv? <dontkn> <hmm>
Nu har reglandet börjat så smått, snart börjar man ju se en ljusning i detta också. :)
Kan ju tillomed hoppa i poolen från reglarna... *muhahaha*
Mvh.
Nu är reglandet snart klart. 2 nya bilder finns.
Mvh.
baserat på erfarenhet se till att tänk till ordentligt hur du ska lösa området runt breddavloppet.
Tänk åxå på att du behöver golvreglar som i princip smyger sig runt hela poolen. Mycket snickarglädje blir det.....
Det blir ngn slags öppning på båda inlopp & utlopp för framtida underhåll och sånt, sen blir det en lucka till bräddsilen. Tack för tipsen. :)
Mvh.
Så, då var det dags för en liten uppdatering. har badat en hel del när det var så varmt, och sen kom regnet så allt har legat på is. Sen lyckade jag dra en axel ur led för 2 veckor sedan.
Men nu har det hänt lite till. Ett hörn är klart och en massa småreglar för att styva upp är klart.
Snart bara trallen kvar. ;D
Mvh.
kanon, såg att du hade haft en del pyssel med golvbjälkarna runt poolen ;)
När du lägger trallen så lägg den från poolen och utåt för att undvika smala kluvna bitar vid polen.
var åxå beredd på att knacka dit lite fler golvbjälksklossar under resans gång
Så, nu är det trallen kvar... la 80 meter idag... det går åt skruv alltså.. känns sådär när det måste vara rostfri för 800:- paketetet. :'(
Ska åka o hämta 100 meter till imorrn, hade en granne som är byggare ,till hjälp med inmätning av trallen också. Han tyckte det var bäst att börja lägga som vi gjorde nu.
Trallen kommer att ligga över poolsargen, kapad i en åtta samt rundade kanter så man inte gör illa sig. Sen blir det ngn trallbit som kommer att ligga tvärtemot de andra för att få ngt som bryter av mönstret.
Tror det blir bra när det är klart.
Mvh.
Jag skulle nog lägga trall på "tvären" runt poolens kant. Även rundat/slipat ändträ blir vasst när det har varit blött några gånger.
En variant om man ändå vill ha den runda formen intakt är att såga till sargbrädor enligt bilden nedan
bättre att köpa färdig sarg alt bygga egen genom att gera till typ 40cm bitar, kexa o limma.
Det är väl kanske en fråga om ekonomi det där med att köpa
Vädret har inte varit så gynnsammt, men nu har det hänt lite till.
Börjat lägga trall på sidorna. Vi ska även kapa ur "ruter" motiv i trallen när allt är lagt. Lutar åt att det blir ett ruter motiv i varje ände med en lampa i varje.. kanske... vi får se, men ngt som bryter av trallen blir det.
Tack för alla tips.
Mvh.
Nu ikväll blev det ganska mycket gjort.
Känns nära nu. Lagt det mesta av trallen och sågat runt om. Imorrn ska det fräsas om vädret tillåter.
Mvh.
Nu verkar det inte vara mycket kvar!! Ser jättebra ut! <sol>
Tack. :). Nä nu börjar man se slutet, men egentligen är det bara början.. hahaha. ska till en ute dusch också. Samt ett snyggt pumphus, mm mm mm... Tar aldrig slut.
Det värsta är virket.. man köper så mycket, men det räcker inte.. ska köpa 120 meter till imorrn.
Mvh.
NU... är trappan klar. Bara utsmyckningar i däcket kvar då. Småpill mest.
Känns såååå gött nu.
Mvh.
