		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: VDB skrivet juni 06, 2009, 08:19:30:30
				Har bytt pool till ca 10 m3 större pool än den gamla  ( Gammla poolen 30m3)
men har kvar den gamla pumpen 0,75 hp
och förlängt slangarna med ca 4 meter.
Nu så tycker jag att trycket är sämre än den äldre poolen :-\
Är 0,75hp tillräckligt eller ska jag skaffa en starkare?
mvh VDB
				Vad har du för filter+pump o vad ger pumpen för flöde?
Filtret måste klara av en större pump också.
Jag hade nog självt valt en 1hk (0.75kW) till denna storlek. För att få ett högre flöde o därmed minska driftstiden som pumpen behöver vara igång för att cirkulera vattnet 4-5ggr/dygn. Sedan bler ju suget även bättre. Känns lite som om den är på gränsen för din poolvolym.
Har själv en 1hk till min pool på 36m3 (15m3/h) o det är bra tryck vid inloppsventilen efter backspolat filter. Dock så är jag inte nöjd med suget vid damsugning, tycker det är lite för svagt.
 /ronson
				Minns att jag sett en tabell över val av filter o pumpen o efter ett tag lyckades jag hitta tråden.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3949.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3949.0)
Så enligt denna tabell så skulle din pump fungera om du har ett anpassat filter. Men kvarstår nog fortfarande vid att den nog är i minsta laget för din poolstorlek.
Lite mer info i alla fall tillsvidare
/ronson
