PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: joafog skrivet juni 03, 2009, 07:24:46:46
Jag startade min nya pool i helgen och allt ser ut att fungera, ett problem är dock att när jag startar pumpen på morgonen så måste jag fylla i någon liter vatten innan den börjar cirkulera?? Detta innebär att jag inte vågar sätta den på timer för pumpen kan ju gå torr.....Vad kan detta bero på??? Jag har pump och filter ovanför vattenytan i mitt förråd ca 10 meter från poolen, men jag har en backventil kopplad till pumpen, så det borde vara vatten!!!???
Någon med idéer???
//Jocke
Någon med idéer???
//Jocke
Hade samma bekymmer innan jag bytte pump för ett par veckor sedan. Det var ett miniläckage på undersidan av pumpen, men kan även vara någon annan stans.
Har du bytt pump nu William?
Senast jag läste berättade du om din gamla trotjänare som surrade så fint fortfarande efter en massa år i din ägo... Franz Jäger....typ
Ja jag bytte för c:a 10 dagar sedan för den började läcka lite mellan pumpen och motorn. Ett läckage som jag letade länge efter. Skall lämna in den gamla till hösten för nu hade dom inte tid. Skulle
kosta 1 200 bagis för jobbet och en ny packning. Bra att ha som reservpump för för övrigt är den OK. Försökte få bort bultarna själv men dom satt som berg även fast jag sprayade mycket HESSA på dom. (ungefär som 5.5.6?
Hej Jocke,
Har du en backventil till pumpen?
Janne
Yes, sitter på pumpen från bräddavloppet. Det är det som är lite mysko!!?? Kan det vara så att det tar nån minut innan vattnet börjar flöda??
//Jocke
Du har någon luftläcka/vattenläcka någonstans på sugsidan annars så skulle vattnet vara kvar, speciellt om du har backventil. Egentligen behövs det inte backventil för att hålla kvar vattnet.
Har du kollat så inte vattnet läcker ut någonstans?!? Lägsta punkten är ju under skimmern o det fungerar som ett vattenlås om du har pumpen högre än skimmern.
Har du luft i filterhuset när du kör pumpen?!?
Det har inte fastnat något i backventilen?!? Var sitter den?
lite tips i alla fall/ronson
Vattenläcka kan jag inte se någonstans! Jag är nybörjare så vad menar du med:
//Jocke
På pumpen så finns det ett filterhus med en glas/plastlucka som man kan öppna o rensa vid behov. När pumpen är igång, syns det några luftbubblor i detta glas/plastlucka då!?! dvs där jag antar att du fyller i med vatten.
Jag undrade var någonstans på rören din backventil sitter, närmast skimmern eller närmast pumpen?
Vad har du för pool förresten?!
/ronson
Backventilen sitter på pumpen. Jag har en oval 7,3x3,6!
//Jocke
Det kan vara så att kulan i backventilen inte håller tätt. Dela kopplingarna till backventilen o snurra lite på kulan o se ifall problemet försvinner.
Har du någon bild på pump+backventil?
Jag har själv min backventil placerad ca 15-20cm innan pumpen o har inga problem med att vatten försvinner.
/ronson
Tack!!
Jag ska kolla tätningarna lie och se om problemet försvinner!
//Jocke
Hej Jag har fått samma problem.
Jag skulle rensa filtret och glömde stänga kranarna varpå allt vatten åkte tillbaks ut i poolen. Jag fick igång pumpen igen med att fylla på vatten med kranarna stängda. Öppnade kranarna igen efter pumpen fått gå i en minut. Allt gick igång. Nästa dag när jag skulle sätta igång pumpen så hade hälften av vattnet försvunnit och pumpen sög inte vatten?
Något tips. P.S första poolen och Nybörjare.
Någon med idéer???
//Jocke
Helt klart finns ju då en läcka någonstans. Det kan vara t.ex. vid silkorgens lock, men om den går utan problem när du får igång den så kan det ju också vara på trycksidan, fast då borde du se ett läckage där. Om luft läcker in så rinner ju vattnet tillbaka till poolen. Givetvis förutsätts att du inte har så låg vattennivå att luft kan gå in i tilloppsmunstyckena när du stoppar pumpen.
