		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Gr1pen skrivet juni 01, 2009, 11:28:32:32
				Har en nedgrävd pool på 4x8 meter (ca 45 m3). Planerar att nästa säsong sätta dit en värmepump. Men för att få upp tempen något lite, redan nu, tänkte jag som många andraverkar göra, att använda en slang som får gona till sej i solen. Då detta bara ska vara en temporär lösning, så funderar jag på om man kan använda vanlig trädgårdsslang för detta? Bara hänga båda ändarna på slangen över poolkanten och en separat pump  för drivningen. (Så enkelt och billigt som möjligt).
Tror ni det blir för dåligt flöde i en sådan slang? Eller för bra flöde (beroende på vilken pump som används), så att vattnet inte hinner värmas...? Desto längre slang, desto varmare antar jag... Hur kmycket tror ni behövs...? Storlek och typ av pump...?
Tacksam för alla synpynkter och tips!  :)
				Har du luktat/smakat på vatten som värmts i en trädgårdsslang?
Det både luktar och smakar plast av vattnet, jag skulle inte råda dig att använda en trädgårdsslang, och speciellt inte idag när de flesta antagligen är tillverkade i Kina, gud vete vad de blandat i för att få den så billig som möjligt.  ???
				Man brukar säga att det går åt ca halva poolen yta i solfångare för att det ska funka hyfsat. I.o.m. att du har en ganska stor pool så skulle det gå åt mycket slang. Har du dessutom inte slangen i rakt söderläge med lite vinkel mot solen så får du lägga på lite till. Det skulle nog sluta med +100m minst. Är poolen väldränerad och isolerad så gör ett bra bubbelplasttäcke mycket nytta. Och det täcket har du ju nytta av även efter montering av värmepump.
Jag körde med bara bubbelplast och hade runt 23-25 grader förra sommaren. Om det hinns med kommer jag att stödja med "riktiga" solpaneler i sommar. Jag tror dock inte mycket på slangvarianten med trädgårdsslang.
				Solfolie och upprullning för densamma har vi tänkt skaffa nu vilken dag som helst. Håller på att kolla med lokala firmor och jämföra pris etc. Verkar ligga på runt 3000 kr till en pool i vår storlek. Dock kan jag inte förstå att en upprullningsanordning ska behöva vara så dyr (runt 5000 kr).
23-25 grader utan någon aktiv uppvärmning låter riktigt bra. Just nu ligger tempen på 17 grader i vattnet och i luften är det 25-26 grader (uppe på 28 igår!). Lite av denna värmen skulle jag ju vilja få ner i vattnet....
				Jag för står dig. Eftersom min pool är så väldränerad och isolerad så hade jag varmt länge i höstas utan tillskott. Problemet är ju att nu kommer värmen inte åt poolen p.g.a. all isolering. Nu har tempen stigit ett par grader på två dagar med bara bubbelplast men jag skulle, precis som du, vilja skjuta till lite. Det finns ju billiga "gummimattor" som tål hela flödet så du slipper extra pump m.m.
				De billiga gummimattorna som nämns av Drogen, vad är det?
mvh / Magnus
				Primastar och Texsuns "El Nino" är väl två fabrikat som nämns ganska ofta. Med reservation för "hela flödet", "by pass" o.s.v. Googla lite på detta så hittar du säkert massor.
