PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: poppe skrivet juni 01, 2009, 09:12:04:04
Är det någon som vet vad skillnaden ska vara ungefär på ingående och utgående luft till vp
har en GB 9,2 kw imorse hade jag 3 graders skillnad (10-13)
är detta ett korrekt värde?
Ca 5 graders skillnad bör det vara.
Läste på ett annat ställe att när det var 18 grader i luften så blev det ånga om han andades in och ut frånluft?
Var och hur har du mätt?
har en horisontell modell så jag har mätt med en termometer ovanför utblås och diffat med lufttemp.
Att sitta i VP utbås är ju som att sitta i ett kylskåp, 10-15gr diff?
så skillnad bör vara 10-15 grader ?
Det ska vara så kallt att det är obehagligt att sitta framför pumpen en längre stund.
