PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: joafog skrivet maj 31, 2009, 21:38:57:57
Har köpt en begagnad baracuda Super G+ pooldammsugare och har ingen manual. Kopplar man inte denna bara till bräddavloppet och sedan ska denna vandra fram över botten?? Min rör sig inte, vad är problemet??
//Jocke
Det tror jag att jag berätta, hade samma problem med min robot.
Under roboten, där vattnet sugs in, så finns en liten tapp/grej som ska fara fram o tillbaka. Känn med fingrarna så förstår du vad jag menar.
Jag var tvungen att handgripligen sätta den i rörelse. Snärta till grejen så den kommer i rörelse, då fungerade det.
(Hoppas nu att din fungerar som min. ;))
Tyvärr så vet jag inte vad du menar!!! Hittar inget som man kan snärta till........
//Jocke
Suger den luft? mao otäta slangar alt kan den vara otät under vattnet åxå.. kolla alla kopplingar.
Tog en bild på min underifrån! Saknas något här Fia jämfört med din?
//Jocke
Den ser inte likadan ut som min, tyvärr, så då kan jag inte hjälpa dig.
Här finns en manual till Barracuda Super G Plus
http://www.ukpoolstore.co.uk/acatalog/Baracuda%20Super%20G%20Plus.pdf
Tack!!
//Jocke
På joafogs bild ser du en gul pryl i mitten. Den heter "diafragma". Om den blir gammal kommer den inte röra sig. Det är den som gör att den får sin ryckiga gång.
Men först och främst krävs givetvis en rejäl pump och ett rengjort filter! Skulle tro att pumpar under 0,75hk inte räcker. 0,5hk är nog absolut minimum iaf.
jag körde den i helgen och det fungerar............tror inte slangen höll helt tätt första gången!!!
//Jocke
Tjena Jocke, fungerar din som den ska nu utan problem, har en likadan och min startar men stannar helt plötsligt igen och verkar hel mysko, den är knappt använd så den kan ju inte vara sönder, vad ligger ditt "Bar" på på filtret när du dammsuger?
Tjena
Har sålt min, men tror att du inte har helt tätt när du kopplar in den. Det är väldigt viktigt att hela slangen är vattenfylld och att det inte kommer in någon luft i slangen eller annat!
//Jocke
