PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: SLA skrivet maj 26, 2009, 09:23:59:59
En fråga från en nybliven hus/poolägare:
På vår pool har linern veckat sig på kanterna ca 0,7-1 m under vattenytan, går det att lossa sargen samt linern för att försöka sträcka upp den, eller riskerar man att föstöra något? Vecken har funnits en tid enligt tidigare ägare och har troligen uppkommit när barnen klätrat upp ur poolen och då tagit spjärn med fötterna på poolkanten. Väggarna ser annars raka ut dvs inte på väg att rasa in/ut.
Pooltyp: nedgrävd Folkpool med trästomme 8x4mx1,4
Byggår 2001
Har du trästomme som jag så är det inga problem.
Jag har tagit bort sargen (trä) en gång och sträckt upp - nubbat -
slacket på linern. Linern töjer sig lite med åren.
Om det gått att dra ner linern så borde det gå att dra upp den igen. Annars är nog det enklaste att tömma en del av vattnet så att trycket mot linern minskar och sedan sträcka upp den igen. Det kan till och med vara så att den sträcker ut sig självt om du tömmer ut en del vatten.
Det kan gå men var VÄLDIGT försiktig. En ny liner innehåller ett mjukmedel som gör det foglig. Efter åren med klor, sol och phförändringar så kan den ha blivit spröd. Tror dock inte så är fallet då den är relativt ny men jag rekommenderar största försiktighet.
Lycka till
Jag försökte med vår liner för ett par år sedan, men vecken var för "hårda" för att vi skulle kunna tänja ut dem.
Kanske om vi försökt en riktigt varm dag?
jag använde en glaslyft (sugkopp )
Vet ni hur dessa veck uppkommer ? jag har haft poolen igång i tre år nu och nu ser jag längsgående veck på långsidorna, och där har inga barn klättrat upp det är jag säker på, dom tar trappan, och skulle det ske någon enstaka gång så är det bara på ena sidan men vecken finns på båda sidorna.
Kan det vara så att linern "töjer" sig med tiden? Jag har inga veck men jag hjälpte svärfar att dränera sin pool härom dagen, för linerbyte (byggd 98) och den hade precis sådana veck. Det är definitivt väldigt få gånger några barn har klättrat på väggarna där...
Vanligaste anledningen är att cellplasten på väggen inte sitter tillräckligt bra eller var inte ordentligt rätad vid montage.
Om det beror på cellplasten, eller etafoamen i mitt fall så borde jag väl fått veck från brjan. Eller menar du att det rör sig med isen ?
Jag har inte satt fast etafoamen på annat sätt än att jag häftat den i överkant, allt var snyggt och prydligt de två första åren. Jag tycker dessutom att jag kan känna att det är veck på linern och att det inte finns någon etafoam i vecken.
Därför tror jag endast att det är linern som av någon anledning flyttat på sig
Hur varm har ni i era pooler?
Tillverkarna av liner rekommenderar 28 grader i vattnet, kommer man uppåt 30 så kan linern töja sig.
Min har gjort det på några ställen o jag har ca: 30 i min, (utom nu :'()
Kanske det beror på hur väl man lyckats sträcka linern vid vatten påfyllningen?
Hej! Våran pool ligger o pendlar lite mellan 24-28 grader beroende på temp skiftningar.
Kör inte vp nattetid om det går under 12 grader. Jag tror som Fia att det kan finnas samband
med de höga tempraturer ni kör med. Jag märker ju skillnad på skyddsöverdrag om det är kyligt
i luften rätt så stelt men hamnar flik som jag har för trappa ner i vattnet så blir den väldigt mjuk
o lätthanterlig. Har inte några problem med skrynklig liner så.
Roland :)
Nu har jag kallt i poolen, men har haft omkring 32 som högst. Aldrig haft några veck i linern (peppar, peppar). Var till Folkpool i något ärende för någon vecka sedan och då pratade jag med en kille om det som jobbat där länge, och han sa att dom moderna linerna veckar sig lättare, för poolfirmorna har tagit bort något "medel" i linern som inte var bra för miljön. Vad det hette minns jag inte.
Där fick jag för "inga veck" som jag skrev tidigare... Det är andra sommaren med poolen och jag har aldrig sett några veck tidigare. I söndags skräpsög jag poolen noga och såg inga veck. I dag när jag skulle lägga på bubbelplasten så hade jag ett långt veck över hela botten samt flera längsgående veck på väggarna. Det är som om linern har växt över natten <dontkn> Temperatur hittills denna säsongen max 24. Vad är det som händer... <hmm>
När jag lagt i min liner hade jag inga veck men efter 2 veckor så var där ett långt veck på ena långsidan helt omöjligt att få bort.
Igår höjde jag tempen till 30 grader och nu i kväll har jag lyckats få bort vecken så bevisligen har det med temperaturen att göra.
Har normalt 24-27grader
Lågt Ph kan få linern att "växa", så kolla Ph.
Har det regnat mycket kan det kanske även bero på dålig dränering och vattentryck utifrån?
Hur har du dränerat?
/Rickard
Ph är OK. Jag grävde gropen året innan jag byggde poolen. Under hela den regnrika förra hösten hade jag aldrig något kvarstående vatten så jag la en ganska djup bädd av makadam. Jag tror att dräneringen är OK men jag har ingen brunn eller pumpgrop att inspektera i så jag är ju inte säker.
Väggarna är klädda med Isodrän så vattentryck utifrån ända upp på väggarna är i alla fall osannolikt. Men det kanske blir så mycket liner "över" i botten p.g.a. vattentryck så det sprider sig upp på väggarna med? Det kom dock väldigt hastigt på ett dygn eller två, och inte i samband med regn.
Låter väldigt konstigt, jag har aldig sett något liknande.
Kanske du borde kolla med den som sålt poolen till dig, de kan ha fler tips.
Då jag är i planeringsstadiet för min folkpool läser jag intresserat inläggen på detta forum (tack för att ni delar med er av erfarenheter).
Tog upp detta med veck med folkpool-återförsäljaren och han svarade som Rickard gjorde ovan, dvs troligtvis en av dessa 2 som det beror på:
1) Lågt PH, linjer växer. (Återförsäljaren hade varit med om det själv hos kunder)
2) Dålig dränering som höjer grundvattennivå och utjämnar trycket mot duken.
Båda förklaringarna verkar vettiga i mina öron... (även om nu ingen av dessa är orsaken till problemet som trådskaparen har)
//Jonas
Kan det vara så att isodränen torkar ut väggarna snabbare än botten.
När jag satte isodrän på huset så prata man om att 100 mm isodrän sög ut fuktan i golv plattan 1 meter infrån väggen.
/Fixaren
