PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Rauken skrivet maj 25, 2009, 12:26:26:26
Skall renings pumpen gå permanent eller kan man ha timmer på den dvs den går ett tag
poolen är 5 kubik pumpen har ett flöde på 5 kubik i timmen räcker det ogöra den varanan timme eller ?
Förslag ideer ?
Jämförensen ovan vara bara ett exempel
Din pump skall minst gå 4-5 timmar per dag, eller mer.
Du bör ha den på under tiden när man badar.
Janne
poolen är 6500 l Vatten pumpen ger 3065 l/h så den bör väll gå ca 10-11h rätt eller ?
O yes.
Janne
Mitt första inlägg "fråga" hoppas det är ok att fortsätta på en gammal tråd.
Nu till frågan vi har en liten rund pool med diameter på 3,60 och 1,30 djup. Med poolen kom en liten pump med ett filter stort som ett halvt a filter. Nu måste jag byta filter minst en gång i veckan för att hålla vattnet i gott skick.Men jag såg igår på Bauhaus att dom sålde en pump som man har ett b filter i för 1500kr. om jag köper en sån måste jag byta filter lika ofta då ??
Tjenis!
Jag bytte ut mitt patronfilter som följde med min 10m3 intex-pool till denna:
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7963&Grp=319&n=10
Finns säkert att köpa från andra butiker oxå.
Billigare och mycket bättre vattenkvalitet. >rulla<
Z
Ett annat "plus" är att man kan använda flockningsmedel, det kan man ju inte ha till ett patronfilter.
Hej o välkommen Herman. :)
Kan vara värt att titta lite närmare på detta pump/filter paket. Det är billigare än det filtret du funderar på.
De som har bytt från polyesterfilter till sandfilter har varit myckat nöjda.
Du kan även använda flockmedel då, fungerar inte med polyester filter.
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7963&Grp=&n=30100
Edit
Samma tanke, Zaphod! O0
Tack för svaren ni gav på min fråga. Ja ett sandfilter verkar ju mycket bättre. Men kan man inte beställa från h.n, måste man åka till affären. Såg att det är ganska långt till närmaste för mig... Har letat på nätet efter annan affär men kan inte hitta nån ..
@ Fia
Great minds think alike :angel:
Z
Snabbsvar för jag är på väg till en studentuppvaktning.
Såg ett liknade filter som Zaphod och Fia hänvisar till på Rusta igår, kollade inte priset.
Kanske du har någon Rustabutik i närheten.
Tack för tipset om Rusta.. Priset sand h-n 49 rusta 149
priset pump h-n 859 rusta 1495
Så det får bli hur många mil man vill åka som får avgöra ... :D :) :D
Harald Nyborg skickar mot postförskott men de vill att du godkänner frakten först så ring o kolla.
Är mkt nöjd med den pumpen den är dock mkt större än en filter pump dvs den tar mkt mera plats.
Så de börjar likan en elcentral vid poolen nu
Belysningar,saltgenerator och sandfilterpump undrar vad blir härnäst
