PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Monica_E1 skrivet maj 24, 2009, 15:14:15:15
Har en rund ovanmarkspool 4,5 m från J & F. Funderar på värmepump (el elvärmare). Är det någon som vet om jag kan starta upp poolen d v s koppla slangar, pump, filter och fylla upp med vatten nu utan att det sätter käppar i hjulet om jag beställer en värmepump sen?
/Monica
/Monica
Allting går! O0
Koppla förslagsvis in 2 st. T-kopplingar med avstängningsventiler (alt. 3-vägsventiler) på systemet + 1 st. avstängare/bypass-ventil (se bild) och kör igång badsäsongen "pronto" (för bada vill man ju direkt!) <antman> så kan ni ju alltid ansluta ev. värmetillbehör efteråt enklast oavsett om det är värmepump eller elvärmare.
Bif. länk till olika inkopplingsprinciper: http://www.pahlen.se/sve/ompooler.php?page=principskiss (http://www.pahlen.se/sve/ompooler.php?page=principskiss)
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Typ en sån här, eller känner du till någon bättre?
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=8448&art=1547932
/Monica
/Monica
Undvik "strypningar", dvs. se till att ha så få "skarpa övergångar" som möjligt är grundprincipen.
Har själv 50 mm's stam., så få 90-graders övergångar som möjligt för att få ut högsta möjliga flöde med en 16.000-liters/tim. pump - använder limkopplingar enl. bif. bild som rekommenderas men avgörs ju klart av vad ni har i övrigt.
Mvh. "Poolbadaren"
En sån har jag till cirkulationen och till solpanelerna. Läge kl. 9 så cirkulerar vattnet bara till poolen och i läge kl. 6 så går vattnet även upp till solfångarna.
(gjorde en skärmdump och snodde bilden, ursäkta)
Var hittar man såna kopplingar med avstängningsventil? Poolföretag enbart eller vvs-butiker också? Vilken diameter ska det vara på slangen för att passa?
Om man har limkopplingar går det att demontera för vintern då? Bor i norr där pump och sån't måste tas in.
Köpte min "moj" på Folkpool. 50 mm. Tar in pump plus motor på vintern, inga problem, lossar bara slangarna.
Hmm. Limkopplingar är ju knepigt för det är något jag ALDRIG använder.
Limkopplingar är "engångs" dvs limmar man så sitter det typ för gott, har hört att man möjligen kan förhandla med en limmad koppling med varmuftspistol, men har aldrig försökt.
Till storyn hör dock att ventilerna är delbara, de tjusiga ventilerna som poolbadaren lagt in bilder på har även jag och det är egentligen en kulventil och två stycken sk unionskopplingar dvs en koppling med gummipackning som man lätt delar på (och även sätter ihop) med handkraft, här tömmer man systemet till vintern.
/ Housedad
