PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: lundberg skrivet maj 16, 2009, 23:18:53:53
Vilka här har solpaneler från JF-Fritid och vad tycker ni om dom! Priset är ju otroligt bra! Funderar på att köpa snart.
Själv har jag ingen erfarebhet av dom men syrran köpte en panel förra sommaren, och tyckte den var
OK, men inte bättre än dom 250 metrarna pemslang dom hade tidigare.
Minns också att hon sa att det var ett pillerjobb att montera ihop dom.
Hur har "syrran" lagt ut 250 meter PEMslang? Vilken diameter är det?
Jag har själv ca 170 m PEM med diametern 32 mm som ligger i en spiral. Men den tar plats eftersom jag inte kan utnyttja hörnen på t.ex ett tak. Därför är den alldeles för liten. Annars funkar den perfekt och är helt okänslig för frost, UV och mekanisk nötning (i rimlig grad).
Mitt problem är utrymmet och är intresserad av fiffiga lösningar.
Hon hade rullen som den kom från fabriken, det enda biten hon rullade upp var anslutningen till poolen. Även hon hade ont om plats.
Ok, men då kan hon inte få så bra exponering mot solen. Men det var ju en enkel och platssnål lösning.
Då låg rullen i rent söderläge, men nyvarade panel ligger i sydväst.
Hmm, så egentligen är slang bättre, eller? <help>
hej
vad kostar 1 slangrulle?
//carlos <sol>
Det tror jag inte.
Jag pratade i telefon med syrran igår kväll, innan du skrev ditt inlägg. För att jag själv var lite nyfiken på slang och undrade varför dom hade slang från början och inte solpaneler.
Hon mindes inte riktigt, men det var visst någon rörfirma i hennes trakter som gått i konkurs och då hade dom köpt badrumsgrejor och förmodligen slangen samtidigt.
Så är det beställt, blev dock primastars solpaneler samt deras automatik!
