		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: insweden skrivet maj 12, 2009, 12:30:36:36
Mitt poolbygge är inne i murarfasen och jag har börjat tveka på underlaget mellan leca och liner.
Jag ska använda mig av en formsvetsad (inte platssvetsad) liner och har hela tiden tänkt att använda "konstgräs" som underlag både på väggarna och golvet.
På golvet hade jag tänkt lägga 5cm cellplast och dubbla lager konstgräs, såg någon annan här på forumet som hade dubbla lager med byggplast i mellan. Vad rekomenderar ni som redan byggt. Har någon konstgräs på väggarna? Fördelar nackdelar? Alla kommentarer och synpunkter är uppskattade!
Vill också passa på att tacka för ett superbra forum.
Mvh // Johan
				Hittade en mycket intressant länk om isolering av poolen.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=339.0
				Antagligen en helt galen idé men vad tror ni om att lägga oljehärdad masonit mellan isolering och konstgräs?
Där borde det inte finnas någon fukt som med tiden kan bryta ner masoniten.
				Hej Johan
På min förra pool, en träpool, hade jag "konstgräs". Leveransen från leverantören var inte komplett så det fattades några meter. I stället för att vänta på en ny leverans åkte jag till stan och köpte vad som fattades. Det jag fick lära mig då var att kolla vilken typ av plast det är i konstgräset så att det inte reagerar kemiskt med linern. Värt att kolla upp alltså.
Tyvärr minns jag inte vilken typ av plast som var O.K och vilken som inte var det.
Till mitt nya projekt blir det 9mm bottenmatta som ingår i paketet.
/Anders
				Huh!
Jag lade konstgräs under min liner men har inte ägnat en tanke åt att den skulle reagera kemiskt med linern.  :o
Köpte mattan på Bauhaus 4x8m för att slippa skarvarna.
/Mattias
