PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: chrille112 skrivet maj 09, 2009, 20:16:06:06
Titel: Ansluta pump
Skrivet av: chrille112 skrivet maj 09, 2009, 20:16:06:06
Jag ska ansluta elen till min nya poolpump. Det är 1-fas. Tyvärr står det inget i manualen om anslutningen...
Jag har L1, L2 och U1 på pumpen. Antar att L1 är fasen, men vart ska jag ansluta nollan?
Titel: SV: Ansluta pump
Skrivet av: blask skrivet maj 10, 2009, 08:04:43:43
hej
om du har en 1-fas pump, så har du 3 st tådar, 1
1 st L1- fas, 1 st nolla, 1 st skyddsjord
färgen brukar vara L1, svart brun  eller vit
nollan blå
skyddsfa är alltid tvåfärgad grön/gul
noll o fas kan du skifta som du vill spelar ingen roll
viktigkt att skyddsjord kopplas rätt annars får du stöm i höljet
lycka till
Skrivet av: chrille112 skrivet maj 10, 2009, 09:31:48:48
Jo, jag vet vilka färger kablarna har. Men på kopplingsplinten har jag 3 kopplingspunkter: L1, L2 och U1
Vart ska jag ansluta fasen och nollan?
Skrivet av: chrille112 skrivet maj 10, 2009, 11:27:47:47
Någon??  :-\
Skrivet av: insweden skrivet maj 10, 2009, 11:44:26:26
Vad är det för märke på pumpen?
/Johan
Skrivet av: chrille112 skrivet maj 10, 2009, 11:47:41:41
Waterco Supastream
Här är manualen: http://www.rosellklingberg.se/web/pdf/Supastream_manual.pdf
Hade hoppats på att få igång detta idag, så är väldigt tacksam för alla svar jag kan få!
Skrivet av: ronson skrivet maj 10, 2009, 19:25:27:27
chrille om det verkligen är en 1-fas så bör den kopplas så här
L1 = fas (som skall ha en 30mA jordfelsbrytare bakom sig)
L2 = nolla (den ledning bör även gå vidare till en kondensator på pumpen om den är en 1-fas)
anslut skyddsjord
U1 = skall inte anslutas emot, det gör mig lite konfunderad att du har denna märkning, för normal är U1=L1
har du någon bild anslutningarn får du gärna lägga upp den så vi kan vara 100% säkra. men det mest sannolika är som jag skrivit ovan...
/ronson
Skrivet av: chrille112 skrivet maj 10, 2009, 19:34:03:03
Jag upptäckte att det fanns anslutningsbeskrivning i locket till kopplingsdosan....  :P
Den visade att man skulle ansluta fas till L1 och nollan till U1. L2 ska tydligen inte användas alls.
Det är svårt att se hur kondensatorn är ansluten, det ser ut som att den ligger på alla anslutningspunkterna.
Har anslutit nu och pumpen verkar funka fint :)
