PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: PAS skrivet maj 02, 2009, 21:18:53:53
Hej på er ;)
En fråga som jag läst lite om på andra ställen i detta forum men som jag önskar ta upp igen, och det är följande. Vad ger snabbaste uppvärmning av vattnet, stor differans i temperatur mellan inlopp/utlopp vid värmevxl (lägre flöde). Eller mindre differans i temp med högre flöde som följd. Samt om det finns någon optimal temperaturskillnad...... <hmm>
hej
vad har du som värmekälla?
//carlos <sol>
Jag har en Pahléns Maxi 35 luftvärmepump
hej pas
jag kör fullt flöde igenom min VP och då blir skillnaden 1 grad men kanske att man skulle kunna få ut 1/2 grad till med hjälp av en bypassslinga, personligen räknar jag att VP ger 1 grad/dygn i tempökning beroende på vilken natttemp man har.
När solfångarna hjälper till kan differensen dagtid ge 3 - 4 grader om det är bra med sol.
//carlos <sol>
