PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: spike skrivet maj 10, 2006, 23:09:34:34
Hejsan!
Har läst lite här på forumet, och sett någon stans att ??? att en del stänger av pumpen till sandfiltret (med timer)imellenåt.
Varför?
Kör man inte reningen hela tiden?
De flesta reningsverk är dimensionerade för större pooler än den man har.
I mitt fall så är poolen på >30m3 och reningsverket klarar pooler upp till 65m3 och då är det ju onödigt att låta pumpen gå hela tiden.
/Arcetto.
Okey, de var ju enkelt, borde man kanske begripit själv 8).
Tack för ett så snabbt svar.
Jag brukar köra 16 tim / dygn när det är badsässong och sänker till 8 och så småningom till 4 när det är nedkylning inför vinterstängning. Allt för att spara lite el. Om jag inte har solfolie på så brukar jag dessutom köra en kvart per 3-4 timmar för att ta bort flytande skräp. (Nu så länge jag värmer upp med VP så kör jag koninuerligt men när jag nått 28°C så tänkte jag köra med 16 tim /dygn dvs. inte på natten.)
Hur många timmar du minst ska köra pumpen beror på kapaciteten på den samma!
Poolvattnet ska minst gå 4-5 gånger genom sandfiltret per dygn!
Själv kör jag 08.00 - 20.00 det räcker för oss (4,5 gång/dygn)
jag kör mellan 11 och 19.30 och har aldrig haft bättre vatten ( rent)
Slår av pumpen manuellt från ca 21.00 till ca 8.00. har alltid glittrande kristallklart vatten med låg klorhalt.
Med pumpen avstängd på natten, så värms den ju inte och tappar någon grad. Detta är en fördel om du värmer med bergvärme. På så sätt hindrar du för många värmepumpstarter. Så jag slår på poolpumpen (som drar i gång bergvärmeväxlaren) efter att värmepumpen gått igång av alla morgondushar. Då blir det bara en VP start på förmiddagen och värmepumpen går några timmar i sträck för att värma upp.
Timer slår av min pump mellan kl 1200-1600.
Vet inte om det blir bra än. Har inte haft pool så länge...
Min pump tar 10000 L per timme och poolen innehåller 45000 L.
Än så länge ser det bra ut.
