PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: CAD-Ludde skrivet april 28, 2009, 20:42:08:08
Har börjat planera för dräneringen så att jag kan sätta igång så fort grävarn är klar med en 6x8 m grop.. Vi har en plan gräsmatta, tänkte dra dräneringsrör runt poolen till en brunn med en dräneringspump i botten och därifrån en slang till avloppet från stuprören..
Ni som redan badar, har ni några tips på vad som behövs för att dränera på ett bra sätt? Dimensioner på rör? Räcker det med en dräneringsrektangel runt poolen? Något annat att tänka på? ???
mvh
Patrik
Väldigt intressanta frågor som även jag behöver tips om O0
Ja, jag såg att även du är i startgroparna.. Visst är det spännande :)
Har en förhoppning om att kunna bada till mizzommar, men möjligen är det optimistiskt..? Hur ser det ut för dig?
Till helgen har i alla fall grävarn lovat att dyka upp..
mvh
Patrik
Cad Ludde, det låter som om du redan har efterforskat lite ;)
Se bara till att du lägger dräneringsmaterial runtomkring din pool typ tvättad makadam.
En fiberduk att separera massorna från varandra ska du även använda, dvs så att du inte får skit ner i din makadam.
Dräneringsrören ska ligga minst 200 mm ner mätt från ovankant platta till ovankant dräneringsrör.
Lägg rören med minst 10 mm fall mot brunnen (helst 15 - 20 mm) /meter rör.
Dräneringsrektangel (som du kallar det) räcker, kan du sätta ett T och göra en spolbrunn är det inte fel.
Detta gör du isf i motsatt ände där du går ihopa med dina dränrör.
/Stefan
mvh
Patrik
Ja, visst är det spännande :) Men som vanligt mycket att sätta sig in i. Jag kommer att ringa "vår" gräv/schakt-firma imorgon, som vi använt till diverse grävarbete redan, för att planera in tid för att gräva hålet till vår kommande pool. Det lutar just nu åt en liner-pool ca. 10*5m eller möjligtvis något större. Jag har ingen tidplan än, det hänger på schaktfirman och vem som kan leverera en pool snabbt nog. Vi har kollat på både Nettopool och Rubins som har vettiga prise, MEN, vi vill gärna ha trappa också till poolen och dessa ligger på ca. 25k vilket gör att även liner-poolerna springer iväg i pris...hmm... :D
Stefan1: Jo, man har ju hängt o dräglat på detta forum en tid.. ;)
Tack för informationen, precis vad jag eftersökte! Kan du förklara begreppet "spolbrunn" lite närmre? Tänkte använda 110 dränrör och ansluta till ett stående 330 mm plaströr (ca 180 cm djupt). I denna en dränkpump m automatisk nivågivare för att få bort ev grundvatten. Vilken storlek på makadam använder man under poolen? Vad återfyller man runt poolen med för storlek på sten?
Cy_berg: Hoppas att det flyter på och att vi får följa dina framsteg på forumet O0
mvh
Patrik
En spolbrunn brukar man sätta för att vara på den säkra sidan om att ifall det skulle bli stopp i dränledningen.
Det är helt enkelt ett T som är avsett för dränledningar (svart), i nödfall går det bra med ett vanligt T avsett för markrör.
I T kopplingen kopplar du ihopa ledningarna som går på varsitt håll runt poolen för att sedan antingen gå ihopa igen eller gå var för sig ner i din brunn.
Sedan drar du ett 110 rör upp till marknivå muffar den och sätter en plugg.
Färdigt O0
Många sätter inte en spolbrunn och i många fall klarar det sig utan, men sedan finns det dom som ångrar att dom inte gjorde det ;)
Upp till dig om du vill ha med eller utan <sol>
Jag hade personligen satt din brunn längre ner, 180 är i grundaste laget.
220 är ett mer lagom djup speciellt om det är vattensjukt, är det inte det kan det klara sig med 180.
/Stefan
/Stefan
Aha, då fattar jag, för rengöring alltså :)
Det verkar ju väldigt vettigt, en sån ska jag försöka få till! Misstänker dessutom att vår tomt kan vara ganska vattensjuk så vi gräver 220!
Tack för alla bra tips
mvh
Patrik
Håller med Stefan försök o få ner röret så långt som möjligt tror jag har mitt nere runt 2500 mm lägg rejält med makadam underröret så slipper du få massa material som kortar livslängden på pumpen.
Hade nog ökat på röret till 400 mm lättar om man ska fixa med pumpen sätt gärna en längre slang på pumpen så man kan ta upp den om den strular på ett enkelt sätt.
Vill man kan man även sätta en extra nivåvakt som larmar om pumpen inte fungerar.
Jag hade satt en spolbrunn på båda sidor om poolen så kan du spola på båda hållen om i fall att en liten kostnad.
/Fixaren
hej där,, jag valde en 400 mm stigarbrunn för att pumpen skulle få plats ,
tänk även på att köpa en pump med inbyggd flottör.
Kan bara instämma med Fixaren, är din tomt vattensjuk finns det större själ för att göra det så bra som möjligt.
2 spolbrunnar är givetvis ett alternativ till att "bara" sätta 1 ;)
Brunnens storlek har jag ingen synpunkt på eftersom att man inte kommer ner för att fixa med pumpen oavsett, om man inte har väldigt smala axlar förståss ;D
Därimot måste flottören få plats på ett bra sätt så den inte fastnar, kanske en 400 brunn är ett bättre alternativ ändå.
Kolla upp det själv.
Makadam är en självklarhet att du ska ha i botten, gärna på en stötte yta än bara under din brunn 1 - 2 kvm.
/Stefan
Lite erfarenheter från min pumpbrunn som jag haft i ca 10 år.
Vi grävde ca en meter under röret och ca 1-2 kvm runtom och bottna med makadam innan vi satte 400 röret på plats.
Pumpen en grundfors med inbyggd flottör monterad på ett rör som går till dagvattenledning med en specialkoppling så man bara kan lyfta av pumpen om den klöddar vilket det gjorde för mig de första åren innan den finna sanden försvann precis som den gick upp och satte sig imellan flottör och hus, då var jag glad att det var lätt att plocka av för ner i brunnen kommer man ju inte.
Men spänner inte vattnet på så hade jag inte gjort det så avancerat!
/Fixaren <sol>
Jag monterade min 355mm brunn i samband med schakten förra sommaren och tänkte lösa avvatningen från brunnen i samband med ett stundande garagebygge. Efter två kasserade Grundfoss pumpar så grävde jag en ledning från brunn till ett närliggande dike. Jag har mycket fångytor runt poolen m a o mycket dränvatten som skall bort. jag vill ju inte för allt i världen att grund vattennivån skall stiga i poolen och lyfta bottenisolering och liner. Min fasta övertygelse är att det går inte att dränera för mycket. Slangen är för billig för att fundera på ev lösningar.
Tack för alla goda råd!
Lösningen blir en dräneringsrektangel av 110 rör med två spolrör, ett på varje långsida. 355 mm brunn på ca 2300 mm djup och en ABS Robusta pump med inbyggd flottör som pumpar ut vattnet till takavloppet genom en 50 mm slang.
En extra nivåvakt med larm låter som en god idé! Stenkista + makadambädd. O0
Imorgon sätter vi spaden i backen för operation Alsike-Pool.. 8) Rapporterar fortskridandet i separat tråd
Bifogar en "förebild.."
/Patrik
tänk på att gräva ner dräneringsbrunnen så djupt som möjligt så det blir lite vatten att pumpa bort, annars startar pumpen stup i kvarten när det trycker på som värst.
Hej! När vi byggde vår pool så hade vi en proffesionell grävfirma
som utförde schakt och även dräneringsbiten,
om man lejer detta så borde du få hjälp där med vad du behöver.
Roland
Rojo;
En god vän hjälpte mig att gräva, men han hade aldrig dränerat en pool förut.. Tack vare detta eminenta forum tror jag vi fick ihop det bra i alla fall! O0 Det verkar inte vara speciellt vattensjukt så vi kanske oroade oss i onödan.
Pea;
Vi lade brunnen på 2300, hittills har pumpen bara startat en gång så det verkar ok. :) Har fixat en elkabel (för att motverka frysning på vintern ) till pumpslangen som vi tänkte ha ovan mark men under altanen.
/Patrik
Jag grävde bara 180cm. och den är för grund. Så gräv minst 250cm tycker jag.Lycka tilll.
Som tur är verkar inte marken vara så vattensjuk som vi befarade..
Efter 2 dygn har pumpen knappt behövt jobba alls :) Tänkte hindra slangen att frysa genom att använda en värmekabel..
Någon som har erfarenhet av såna? Invändig eller utvändig montering?
Så här ser det ut i nuläget:
Helt ok att använda en värmekabel, men varför inte gräva frostfritt och koppla på dagvattenledningen så slipper du elkabel.
/Stefan
Jag hade hoppat värmekablen, slangen ska ju kopplas på till takrännen vattnet och på den nivån frysern det inte.
/Fixaren
Stefan;
husdräneringen ligger väldigt grunt, ca 1 dec under ytan, så jag tänkte att slangen lika gärna kunde ligga ovanpå (men under altanen)..
Fixaren;
Fryser inte slangen om den ligger i marknivå? I och för sig så är den ju öppen i ena änden så det kanske inte gör något om den skulle frysa..?
Funderade lite över mässingböjen, tänkte att den kunde vara känslig för frost..
/Patrik
Nu hade du ju inte så mycket vatten i din brunn men kan ju tipsa alla andra
hur jag har gjort.
Kör på vintern med pump med inbyggd flotör till dagvattnet.
Men ibland på sommarn stänger jag av den och kör med en bevattningspump
och vattnar gräsmattan m,m ( har bevattningsförbud med kommunalt vatten).
På ett dygn rinner det till vatten så jag kan vattna 1,5-2 timmar ungefär.
Nisse.
Hmmm, jag förstår dig inte riktigt CAD-Ludde.
Husdräneringen och pooldräneringen är ju två helt olika saker.
Jag förstår att du bor i ett 1 plans eller 1.5 planshus utan källare av din förklaring att döma.
Menade du kanske dagvattenledningen när du skrev "husdräneringen"?
Dagvattenledningen är den ditt dina stuprör/brunnar är kopplade på din tomt och denna ledning kan ligga väldigt grunt i vissa fall.
Själv brukar jag lägga dom ca 700 mm ner.
Det är in på denna ledning du ska pumpa ditt vatten som kommer från pooldräneringen från din dräneringsbrunn till poolen.
Att bekymra sig för att detta ska frysa behöver du inte vara rädd för eftersom att vattnet rör sig hela tiden och inte står stilla i röret när din dräneringspump pumpar överskottet från dräneringsbrunnen.
Hej igen Stefan!
Ja, jag har inte lärt mig namnen på allt ännu (kommer från radhus.. :)), men du har förstått rätt. Pooldräneringen pumpas via slang till dagvattenledningen som ligger grunt, ca 500 mm ner. Men eftersom pumpen bara startar ibland så rinner ju inte vattnet hela tiden och så är jag osäker på om vattnet rinner tillbaka ner i pumpen när den stannar eller om det blir en vattenpelare i slangen som då kanske skulle kunna frysa.. <hmm>
Därav min fundering på om isolering eller värmekabel skulle vara en idé eftersom jag inte har lust att bryta upp altanen för att byta slang/mässingdelar..
Kanske inte är någon risk? ???
mvh
Patrik
Vattnet rinner ner i din brunn igen (det som är i slangen) när pumpen slår ifrån, dvs inte speciellt mycket vatten.
Och på det djupet fryser det inte.
500 mm ner är ett ganska normalt djup på en dagvattenledning.
Var bor du?
Det är ju sådant som också spelar in eftersom att vi här nere i skåne (där jag bor) inte har speciellt djup "tjäle" (så långt ner som det fryser), detta kan variera beroende på var man befinner sig i vårt avlånga land.
/Stefan
ska dränerings slangen ligga i singlet eller ska man gräva en ränna i marken under och singel ovan på för att få ett bra fall
/Mats
Stefan;
vi bor i Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala. Kanske inte behöver bry mig om värmekabel då, får väl titta till pumpen ibland.. :)
Verkar inte vara speciellt blött, pumpen jobbar väldigt sällan..
Luxman;
Vi la dräneringen i singlet med högsta punkten ca 10 cm under poolbotten.
/Patrik
