PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Stefan 1 skrivet april 23, 2009, 20:02:26:26
Titel: Hur mycket ska en värmeväxlare värma vattnet / dygn
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 23, 2009, 20:02:26:26
Ja nu är värmen igång igen till poolen, saker och ting är lösta och jag tror jag har fått lite mer "kött" på benen nu gällande min panna/värmepump.
Tack vare detta forum bl.a  O0
På ett dygn har min pool ökat 3.6 grader i temperatur, är detta dåligt, bra eller mycket bra?  <hmm>
Jag har vinterplåtarna kvar samt att jag har lagt på bubbelplasten också.
Nätterna är ju fortfarande kalla så man får kanske vara nöjd, det är ju en del vatten i poolen  ;)
/Stefan
Titel: SV: Hur mycket ska en värmeväxlare värma vattnet / dygn
Skrivet av: Pea skrivet april 23, 2009, 20:38:57:57
3.6° på ett dygn är bra. tom mycket bra.
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 24, 2009, 05:48:58:58
Med andra ord Pea så gör mina 2 plattvärmeväxlare ett bra jobb  O0.
Jag har just nu 17.1 grad i poolen och räknar med att den har stigit till 19 grader till ikväll, vi får se om jag har rätt  <hmm>  ;)
Jag har satt ner min cirkulationspump från pannan till värmeväxlaren till den lägsta hastigheten nu, framledningen ökade direkt men jag har ändå samma grader på min returledning som jag hade med ett snäpp högre hastighet.
Så visst gör mina växlare sig av med värmen iaf  O0.
/Stefan
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 24, 2009, 21:49:21:21
19,7 grader är det nu i vattnet, kanske bad imorgon  O0
Då kan det nog bli en 22-23 grader.
/Stefan
Skrivet av: Pea skrivet april 25, 2009, 23:36:03:03
jag e för snål för att starta värmen än, har 12° nu, kanske drar igång den nästa helg om vädret är bra. kostar en fet slant att värma från 12-30° om det är kallt ute. men man längtar efter premiärdoppet nu när vädret e så gott  8)
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 26, 2009, 15:55:00:00
He he nu är årets första dopp taget, 23.8 grader i vattnet  O0
/Stefan  <sol>
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 28, 2009, 18:14:15:15
Jaha då har man konstant en temp på 26 grader  :D , barnen badar så det står härliga till (jag med  :D ))
Jag väntar tills att det blir lite varmare att skruva upp tempen mer, det kostar ju en slant att värma  :-\
Ha det bra
/Stefan
