		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Magnus.A skrivet april 19, 2009, 12:40:13:13
				Jag undrar om det finns ett finare filter till solpanelspumpen. Har ett grovt filter idag. Vill ju inte ha in en massa skit i solpanelerna.
				Jula säljer ett filter som du kan sätta i olika patroner beroende hur fint/grova partiklar det ska ta.
Filtret är känt som "stora Björn".
Tror det är 1 " anslutning på filtret, räcker det till dig?
/Stefan
				Vet inte det är till filtret som sitter i pumpen.
				Men sätt ett filter mellan pump och solpaneler om du är orolig för att det följer med skit upp i dom.
Tänk bara på att ju finare/tätare filter du sätter så blir tryckfallet större och att du då måste ha en kraftigare pump.
/Stefan
				Har en 0,75hk pump så jag tror att den ska klara det. För det är ett jävla
tryck i den. Plus jag har ett perfekt fall till poolen.
				Går inte vattnet till solfångaren efter reningen i filtret eller har du egen pump till solfångaren?
				Har en egen pump till panelerna.
				Okey, jag har också egen pump till dem.
Karl min har funderingar på att tillverka ett eget tunt filter att sätta i grovfiltret men har inte kommit till skott ännu. Första året, innan jag visst att det fanns netskim att köpa, så tog han en plastblomkruka o skar ur botten fäste ett tunt nät i botten, sänkte ner den i skimmerkorgen o det fungerade perfekt!
Kanske man kan göra något sådant där också?
				jag köpte filter till skimmern. och det funkar jätte bra.
Innanför luckan på den här swimmingpoolmaskinen har jag ett filter, sen en slang ner till pumpen, med grovfiltret. Samma pump till solpanelerna och det har inte varit några problem
				Om Magnus har som mig så har solfångarna ett eget slutet system, detta vatten går inte via skimmern eller filtret. Eget utlopp o inlopp.
Det han vill ha är ett typ av filter till grovfiltret i solfångarpumpen.
(Hoppas du har så Magnus :))
				Precis så har jag.
				jag har eget system och haft det i 6 år sitter ett grovgaller för utloppet sen ett grovfilter vid pumpen enbart och det funkar ännu iallafall
				Läs mitt tidigare inlägg, detta filtret som JULA säljer är precis det som du är ute efter.
I det filtret kan du byta ut till olika patroner beroende på hur små partiklar du vill ta.
Skulle tro att ett nylonfilter är precis lagom till ditt ändamål + att detta filtret kan du slänga in i diskmaskinen och tvätta så blir det som nytt igen.
/Stefan
