PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: LOTTERÖD skrivet april 15, 2009, 21:10:56:56
Titel: Fråga ang. chockklor vår/vinter
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 15, 2009, 21:10:56:56
Har en fråga;
Hur gör alla ni andra  <dontkn>, speciellt då kanske de av er som har pooltak, men givetvis också till alla er andra, som täcker poolen över vintern, så att det blir nästa hermestiskt, när det gäller detta med att chockklora vid vårstart och vinterstängning ?
Vi chockklorade inför vintern, och nu när vi vårstartade den 6/4 visade sig alla vattenvärden (hårdhet, total klor, pH, Alk och Cya) vara OK, men fritt klor är väldigt högt, därför chockklorade vi inte nu.
Precis så var det förra våren också, dröjde väldigt länge innan vi behövde lägga i en klorpuck i skimmern.
Varför ska man chockklora om alla värden är bra ? Har för mig att jag läst på detta forum om att, klorpuckar och chockklor inte är samma typ av klor, visst är det så ? Ska man dra i lite chockklor i alla fall ?
Pooltaket är mer på än av under årets alla dagar, vilket göra att det är som ett "badhus", det kommer inte i så mycket löv och annat.
Hjälp oss att reda ut detta, för de känns helt galet att hälla i en massa kemikalier om det inte behövs.
Just nu är det 19,5 i vattnet, 14 grader i poolhuset, 7,4 ute, som synes på bilden skulle katten hellre vilja vara på insidan   8) dock ej i vattnet.
LOTTERÖD
Titel: SV: Fråga ang. chockklor vår/vinter
Skrivet av: Majja skrivet april 15, 2009, 21:57:06:06
Hejsan Lotteröd!
Jag har precis samma dilemma. Mätte värdena när vi drog igång förra veckan och värdena är bra och vattnet är klart, så jag har inte heller chockklorat.
Funderar också på om det är ett "måste" ändå...
Verkar som att pooltaket konserverar vattnet riktigt bra?  <dontkn>
Skulle vara bra att få fler synpunkter från er andra som är riktigt duktiga på det här med poolkemi.
MVH
Majja
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 16, 2009, 09:52:43:43
hej
Detta är taget ur "Folkpools" poolguide:
Vårstart
Gå igenom och återställ den utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt
tar du vinterstängningen i omvänd ordning. Kontrollera noggrant att allt är
iordningställt innan du startar pumpen. Ventiler är öppnade, vinterpluggar borttagna och dräneringspluggar för värmare och filter påskruvade. När cirkulationen är igång kontrolleras att alla anslutningar håller tätt. Rengör poolen från skräp med lövhåv och pooldammsugare. När det är gjort ska vattnet testas. Har man gjort en riktig vinterkonservering i balanserat poolvatten och haft poolen täckt krävs
normalt inga extra åtgärder. Om pH-värdet är bra görs en chockklorering med
200 gram Aktion-Chock per 10 kbm. Nu är poolen redo för ännu en badsommar.
Tror att man skall chockklorera både vid öppning och stängning av poolen.
Om jag förstått det hela rätt så görs detta för att lösa upp det bundna kloret så att det blir effektivt igen
annars kommer det att öka utan att det gör någon nytta.
Kan ej svara på vad som sker under vintern t.ex om det bundna kloretvärdet ökar när poolen står stilla.
Kanske någon specialist kan svara på detta.
Själv så gjorde  jag alltid en chockklorering vid uppstart och stängning.
Sedan vi skaffade saltklorinatorn så behövs ju icke detta den tar ju hand om det bundna kloret själv.
nvh carlos <sol>
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 27, 2009, 18:58:15:15
Tack Majja & Carlos för era inlägg  :) Fick lägga i en klorpuck 17 dagar efter uppstart, då var fritt klor nere på 3, alla andra värden OK, eftersom vi har jättefint väder med väldigt mycket <sol> <sol>höjs vattentempen i rasande fart, nära 24 grader igår & 32 grader i poolhuset  <antman> <antman>.
Står fortfarande frågande ang. chockklora nu eller inte, eftersom det blir andra förutsättningar när man har pooltak, hur är dina vattenvärden nu Majja ?
LOTTERÖD
Skrivet av: William skrivet april 27, 2009, 20:29:04:04
Jag chockklorerar när jag vinterbonar, men på våren köper jag inte dyrbart chockklor, utan häller i en 1,5 liters flaska Klorin. Billigare! Jag har gjort så i 25 år och det har funkat bra. OBS! Ej klorrent utan äkta Klorin.
På tal om klor. Idag var vi till Hornbach i Botkyrka i ett helt annat ärende, och då upptäckte jag att dom sålde klor. 5 kg för 349:50 jämfört med 3 kg för 410:- här hemma.
200 grams puckar och jag har läst på bruksanvisningen och inte annat än jag förstår är "koncentratet" precis lika.
