PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Daphne skrivet april 10, 2009, 14:28:25:25
Titel: Topplåt på Flexipool
Skrivet av: Daphne skrivet april 10, 2009, 14:28:25:25
Håller som bäst på att montera vår pool och har kommit till topplåten, nu har vi upptäckt att vi bara har 22,75 meter topplåt och poolen är 24 meter runt om, är det någon mer som monterat en sådan som vet om det är OK att det inte är topplåt runt om? Skulle naturligtvis ringt återförsäljaren om det inte hade varit Påskhelg!
Yvonne <help>
Titel: SV: Topplåt på Flexipool
Skrivet av: slottet skrivet april 10, 2009, 15:59:06:06
Hej Yvonne!
Från poolstore eller hur O0 Jag har Daniels mobilnummer och han vet att vi kommer att ringa honom denna heögen så det är nog inget problem om du har numret t bara att ringa honom, annars kan jag ringa åt dig O0
Vicki
Skrivet av: Daphne skrivet april 10, 2009, 16:51:38:38
Du är ju en ängel du, jag har inte hans telefonnummer (det var ju lite dumt av mig att inte tänka på det) håller ni också på? Vi har fått upp stommen och monterat bräddavloppet, nu sitter vi och förfasar oss över de minst sagt knapphändiga monteringsanvisningarna för belysning, inlopp mm.
Vi ligger lågt med telefonsamtal till Daniel ännu det finns 1000 saker till att ta tag i men blir det kris så kanske jag tvingar dig att ge det till mig!
Skrivet av: dacke skrivet april 10, 2009, 17:51:42:42
Hej Yvonne!
Jag tycker du borde kräva topplåt som räcker runt hela poolen.
Om du har bråttom kan Du kanske i nödfall klara dig med mindre. Det viktiga är att plåten räcker till alla ytor som skall ha snaplist till linern.
Du har ju Roman end-trappa, så där behöver du ju ingen topplåt. Däremot skall du ju lägga en i botten under modulerna under trappan så att dessa stagas upp. Kanske det räcker att denna del ligger något över skarvarna  på modulerna. Den behöver kanske inte täcka hela modulernas undersida? I så fall kan du ju kapa stycken som stagar över skarvarna.
Lycka till, Dacke.
PS, det var vädans vad det går undan för dig. DS
Skrivet av: Daphne skrivet april 10, 2009, 18:25:26:26
Det går inte undan men att skruva ihop stommen gick faktiskt fort, det som tog tid var att klura ut hur vi skulle få den vinkelrät dels själva poolen och dels mot huset. Vi kryssmätte och längsmätte men fick lite fel hela tiden. Gubben är noga och skulle ha retat ihjäl sig på om något blev snett. Men... han löste det själv, 2.15 i natt vaknade han och kom på: Pythagoras sats! Det löste vårt problem och i morse mätte vi igen ändrade lite, fick ta ner tre plåtar och börja om sedan gick det fort! Men nu står det stilla igen, vi vet inte riktigt hur vi ska fortsätta, eller om vi ska fortsätta, det är ju snart skidsemester.
Trappan har vi lite klurigt med. Brädan som ligger längst ner t.ex, det är lögn att få tag i A klassat virke i den storleken i Karlstadstrakten, hur har ni gjort med den? <hmm>
Skrivet av: dacke skrivet april 10, 2009, 18:38:36:36
Hej Yvonne!
Låter bra att det är enkelt att montera modulerna.
Jag hade också problem att få tag i klass A-virke på de närmaste brädgårdarna. Fick ringa runt och fråga. Hittade hos en handlare som ligger nära kusten (i Göteborg).
Vid havet finns det behov av A-klassat virke. Borde vara det samma i närheten av Vänern? <dontkn>
Stolpvirke gick ganska lätt att hitta i klass A. Det är lite onödigt grovt men bör väl fungera under trappan. <dontkn>
Lycka till!
Dacke
Skrivet av: slottet skrivet april 10, 2009, 22:48:25:25
Hej Yvonne!
Min trappa är den som är 1,5 hög så vi har gjutit en sula längs ner på 5 cm som vi sedan kommer montera trappan på, allt efter Daniels (från poolstore) rekommendation. Det är faktiskt superenkelt och stabilt eftersom det även stötar upp resten av den sidan O0
Inloppet var superenkelt att montera bara skruva dit det och de två gummipackningarana ska ligga på var sin sida om linern, sedan lägger du på biten som man skruvar i och till sist "locket" Lamporna behöver du borra i stommen för att få dit.
Lite komsikt vi har tre hela toppplåts skenor kvar!!!!!
Vi kör vidare på söndag och innan påsken är över kommer själva poolen att vara färdigmonterad och bara vänta på påfyllnad av vatten, måste tänka positivt nu :D
trevlig påsk
Vicki
Skrivet av: Daphne skrivet april 11, 2009, 20:24:54:54
Hej Vicki,
Ja det var ju lite komiskt med topplåten! Men jag har fått svar från Daniel han skickar två skenor till och allt är frid och fröjd.
Tack för de andra instruktionerna, din trappa skiljer sig mycket från vår märker jag vår är bara 110cm hög och vi har nog kommit till rätta med den nu.
Heja heja heja, du kommer att leda klart när helgen är slut! Vi har stommen på plats, bräddavloppet monterat och trappan har vi börjat monteringen av. Men nu drar vi på tur till Norge! När vi kommer hem kör vi hårt igen. Då kommer Daniel inte att få en lugn stund!
Yvonne
