PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Göran.w skrivet april 02, 2009, 22:01:31:31
Titel: Tralldäck under poolen funkar det.
Skrivet av: Göran.w skrivet april 02, 2009, 22:01:31:31
Efter ha funderat i vinter vad jag ska ha under poolen kom jag fram till att det smidigaste i mitt fall är bygga ett tralldäck.
Tanken var att bygga det med 22x95mm tryckt trä och 70x70 läkt.
Nu till frågorna.
1 Den lilla för djupningen det blir i mellan plankorna pga att det är fasade kanter är dom något problem för pool duken?
2 Vad bör cc avståndet vara när trycket är 1,1ton m2 räcker cc60 som är smidigast eller måste man minska cc avståndet.
Tar tacksamt imot ider och synpunkter.
Mvh Göran
Titel: SV: Tralldäck under poolen funkar det.
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 02, 2009, 22:27:45:45
Jag hade personligen inte gjort det på det sättet du beskriver, varför trädäck under om man får fråga?  <hmm>
70x70 reglar är ju aldeles för klent.
Kraftigare reglar och ett avstånd på 300 cc samt 28 x 120 mm trall rekommenderar jag isf.
Risken för sättningar kommer att bli stor  <hmm>
Mvh Stefan
Skrivet av: Göran.w skrivet april 02, 2009, 23:03:10:10
Hej att det sätter sig är jag väl medveten om, men jag ser inte det som något större problem.
Det kan ju bara sätta sig till det vilar på däcket och det kommer det göra med tiden.
Jag ser bara läken som något som håller bräderna på plats och inte något som ska stoppa sättningar.
Anledningen till trä däck är att det är helt uteslutet att gräva då det finns både el och vatten nergrävt där den ska stå och dessutom både sten och rötter ja ochså pengarna så klart.
Det jag mest funderar på är skarvarna mellan bräderna om dom kan vara något problem och cc måttet så det inte bågnar tills läkten satt sig så allt vilat på bräderna istället för sen sätter det sig bara några mm till.
Jag håller med om att 28x120 hade varit bättre men det finns helt enkelt inte pengar till dom när dom kostar mer än det dubbla, då blir det betydligt billigare att minska cc.
Eller är det kanske bättre att bara lägga en nålfilts mattta under istället?
Mvh Göran
Skrivet av: Majja skrivet april 03, 2009, 08:41:52:52
Hej Göran och välkommen hit.
Jag som amatör (och dessutom kvinna  ::) ) reagerade direkt på att du vill ställa en pool ovanpå nergrävda el och vatten ledningar. I min lilla kvinnliga värld låter detta inte som något bra idé, men jag kan ju ha fel.
Är det en "fast installation" du ska göra av poolen eller är det en pool som du ska plocka ner på hösten?
MVH
Majja
Skrivet av: Göran.w skrivet april 03, 2009, 12:01:19:19
Hej det är inga problem med varken el eller vatten ledningarna när det gäller ställa poolen på dom, men dom ligger för grunt för att kunna gräva och göra ett vettigt underlag.
Poolen kommer bara stå där ett par år sen finns det förhoppningsvis pengar till en "riktig" pool som inte kommer att vara placerad där denna ska stå.
Funderar mer och mer på att bara ställa den på marken och lägga så mycket jag har råd med till att isolera resten poolen.
frågan är bara hur stora värme förluster man får från botten.
Troligen kommer den inte plockas ner till vintern för det är ett himla bry.
Mvh Göran
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 03, 2009, 17:42:32:32
Kan du inte lägga cellplast under den då? varför bygga med trall?  <hmm>
Gör det så enkelt som möjligt om den nu bara ska stå där i ett par år, ingen ide att slänga ut pengar i onödan tycker jag.
Värmeförlusten är inte så stor från marken  + att du har ju allt ditt vatten ovan mark dvs solvärmen kan värma runtomkring med.
Det gör den ju inte på en nergrävd pool  <hmm>
Lycka till /
Stefan
Skrivet av: Göran.w skrivet april 06, 2009, 01:38:26:26
Hej nu är det bestämt det får bli direkt på marken.
Vad tror ni om denna isolerigen räcker den.
Botten o isolerad på sidorna  denna isoleringen 8mm http://butik.wiedland.se/index.php?cPath=77_79_80 och solfolie ovanpå.
Poolen som är 4,57x1,07 meter dvs 17kubik värmdes förra året med en värmepump på 5kw och det räckte inte till att hålla mer än 25gr i snitt i augusti.
Kommer den orka hålla bad bara 28gr med den isoleringen eller måste det till en större värmepump?
Solen kan bara hjälpa till att värma 2\3 av dagen pga placeringen som är den ända möjliga då resten av trägården är i det närmsta en pukel pist :(.
Slänger med en bild på den gamla poolen så ni kan se hur dumt den står.
Får skriva upp en jordfräs på önske listan till tomten så man kan få en bättre placering.
Mvh Göran
Skrivet av: Stefan 1 skrivet april 06, 2009, 16:25:52:52
Själv tycker jag att en pump på 5 kw borde klara av att värma dina 17 kubik till 28 grader, vad säger ni andra som är mer värmepumps kunniga (Rickard tex)  ;)
/Stefan
Skrivet av: Ingvar skrivet april 07, 2009, 20:03:24:24
Det där med uteffekt på en värmepump säger i sig inte särskilt mycket, om det inte samtidigt anges under vilka förutsättningar denna effekt kan uppnås. Det är ju t.ex. rätt stor skillnad om den angivna effekten kan uppnås vid 15 grader lufttemperatur och för normal luftfuktighet mot om det uppnås först vid 25 grader och 100% luftfuktighet. Det senare är ju förhållanden som i princip aldrig förekommer i Sverige, men möjligen i länder där många billigare pumpar tillverkas.
Skrivet av: Göran.w skrivet april 08, 2009, 01:24:21:21
Hej du har en poäng där Ingvar.
Hittade inte datan du undrade över nu så klart.
Har för mig att det är 5kw vid 20grader ute och 25grader i poolen men inte säker.
Men den upplevs inte ge mycket mer än 2kw vid 10gr ute och 28 i poolen.
Pumpen är en Brilix TPH 05 om det är till någon hjälp.
Jag har fått ett erbjudande om att få köpa en Gullberg & Jansson PASRW020 9kw för 16500kr är det ett bra pris.
Min Nuvarande pump klarade hålla 25grader dagtid i poolen vid en ut tempratur på 20grader dagtid och 7-10grader nattetid i september, som då var helt o isolerad bortsätt från att det flöt 50mm frigolit på 2\3 av pollen nattetid.
Tom barnen 5-10 år vägrar bada vid 25gr när dom haft runt 30gr i deras gamla pool på 6 kubik.
Mvh Göran
Skrivet av: Janne G skrivet april 08, 2009, 08:28:44:44
En Brillix 5 kw värmer en 20m2 pool till 28 gr från 20 maj - 10 sept utan problem i Göteborgsområdet. Kravet är bara att det ligger en bubbelplast på då den inte används.
Så har du ingen köp en och du får varmt i poolen.
Skrivet av: Göran.w skrivet april 10, 2009, 05:50:49:49
Hej jag har en Brillix 5 kw som inte alls räckte till förra året men då var poolen helt o isolerat.
Beställde i natt denna isoleringen http://butik.wiedland.se/product_info.php?cPath=77_79_80&products_id=268&osCsid=sktm0ak662b702hs0o192lsrh0 att ha runt om poolen.
Tråden är lite OT så jag startar en ny under uppvärmning.
Mvh Göran
Skrivet av: Holton skrivet maj 03, 2009, 21:32:02:02
Jag vill bara berätta vad som hände en familj i vår by. De hade äntligen färdigställt sitt trädäck och började fylla en INTEX pool på typ 15 m³. De hade väl fyllt ungefär ¾ när de plötsligt höt ett gigantiskt brak. Slutsats, man måste ta med i beräkningarna att 12 m³ väger 12 ton! Det betyder massor av plintar och bjälkar. Svårt att tro att det vore värt besväret.
Skrivet av: Göran.w skrivet maj 03, 2009, 21:47:45:45
Hej min tanke var att lägga läkten direkt på marken mest för att hålla ihop bräderna och ge plats för frigoliten under brädorna.
Nu blev det inget av det projektet i år.
Jag har nu bestämt att vänta med något mer pemanent tills häcken blivigt högre än poolen så jag kan få den där jag igentligen vill ha den men det tar nog 2 år till.
I år hamnade den direkt på marken och premiär doppet blev den 19:e april.
Göran
Skrivet av: bearcat skrivet maj 18, 2009, 19:50:08:08
Apropå ämnet... Trall fungerade för mig, se bif. bild. Gissa om det var många extra reglar ställda på dansk sjösten under... Altanen satte sig lik förbannat... problemet med "springorna" mellan trallen var dock inga problem
PS. de 3 ungarna är mina och "herren" var deras morbror på besök som inte var svårövertalad... Värme juni-aug i pool: 33 grader. Värmekälla: Jula "pool heater" samma märke som poolen, 2 kW. Elräkning: Dyr... Glädjefaktor: Hög.
