PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: jenkli skrivet mars 06, 2009, 08:39:27:27
Jag har svårt att bestämma mig är det någon som kan råda?
Vad är bäst PP pool eller glasfiber?
Overflow, är det värt att lägga extra pengar på det?
Har någon erfarenhet av Eco Smarte som poolrening?
Jag väljer mellan följande paket
PP-pool paket med pooltak från Pooltorget
8x3,5x1,5 med klasik B 156 000kr
Detta ingår i poolpaketet: Stort sandfilter och sand 150 kg, 0,59 kw (0.8 HK) cirkulationspump, 20 meter 50 mm flexislang, 20 meter isolering till flexislang, PVC anslutningar 50 mm, 2 stycken PVC ventiler, Skimmer (ytvattenrenare) och lim, Dammsugarutrustning med teleskopslang
Alternativt
Pool i glasfiber 8,00x3,70x1,55 kostar JUST NU 110 000kr från Polen.
I priset ingår: sandfilter Swim Tec 600mm, 125kg sand, pump Aqua 16m3/h, skimmer 2st, dyser 2st, slang 25m, kopplingar+ventiler+pvc rör, 2st halogenlampor 300W, transformator 600W, kemikalier (startpaket), isolering (polyuretan skum), poolvardspaket med dammsugare, hav, borste, teleskop, slang,
termometer
Tack på förhand
Jenny
Ja...pooltak är ju aldrig fel! :) Du kan ju använda poolen under längre tid o bada under vilka väder förhållanden som helst.
Jag hade valt det paketet (tillval lampa).
Vet tyvärr inget om skillnaderna i kvaliten i de olika ramarna.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3721.0
Kolla runt på länkar mm i forumet och få dig en uppfattning vad som passar dig men jag är nöjd med min glasfiber pool !
UST
Jag har läst på ganska mycket både här och på andra ställen
men jag blir ändå inte riktigt klok på vilken stomme jag ska välja :-\
Är det någon som kan svara på mina andra frågor?
Tack på förhand
Jenny
Spontant så skulle jag inte lägga pengar på overflow systemet. Sargkanten fungerar ju hos oss som en våg o skvätt brytare. (vattnet stannar kvar)
Jag inbillar mig att man då bör installera en automatisk vattenpåfyllning (kanske medföljer).
Om man inte ser till att ha fyllt till brädden så är ju risken att pumpen går torr, fast jag är ju inte helt på det klara med hur det fungerar. <hmm>
Kolla med säljaren hur det fungerar.
Snyggt är det iallafall. O0
Välj glasfiber (alternativ 2) men kompletera det med tak. Det är värt massor. Owerflow verkar häftigt men det fungerar minst lika bra med automatiskt vatten på fyllning i vanlig pool.
