PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: danfa skrivet januari 14, 2009, 13:14:33:33
har lite frågor ang hur ni gör när ni stänger/öppnar upp era pooler inför säsongen. Blir min första "riktiga" säsong som poolägare.
Då man kanske tidigast kommer igång och börjar bada i maj så känns det onödigt att behöva dra igång poolen för tidigt. Då jag har pooltak hoppas jag att det kommer att värmas upp snabbare och då det blir varmare så börjar tex algtillväxt osv.
Ska man bara låta den stå som den står nu tills maj för att sedan chocklorera och få vatten OK? Vattnet är OK nu(visuellt) men jag antar att det kan bli dåligt innan jag ska igång med det.
När man sedan stänger poolen så verkar det som man kan stänga den när man vill. Har hört att ev algtillväxt fortsätter ned till 10-12 grader så stänger man den tidigt så bör man kanske komplettera med mer klor tills man har kommit ned i denna temp.
Som med alla växter fodras det ljus för att de ska växa. Om man kan få poolen mörklagd(eller i stort sett med hjälp av en pressening) så borde man inte behöva tillföra så mycket klor om man stänger tidigt.
Är det någon som har koll på detta?
Tack för många bra tips i forumet.
Ska försöka få in lite bilder på mitt bygge. Har lite stenläggning,stensarg samt inkoppling mot VP kvar att göra denna säsong
Det man ska göra vid vinterstängning är att vänta tills poolen har sjunkit till en temp av 7-10 grader pga algtillväxten slutar då, kolla Ph´t och sen chockar man den o täcker poolen ev. sänker vatten nivån under i o utlopp eller pluggar dessa. På hösten när vi slutat att bada så håller jag koll på klorhalten ända fram till jag stänger men jag kör inte pumpen lika länge varje dag då, minskar ner till kanske 5-6 timmar.
Vid vårstart gör man samma sak, när den nått 7-10 grader, då börjar algerna trivas, så kolla Ph´t och chocka sen kör man igång. Vi brukar starta upp i slutet på april och sen får vår solfångare o vårsolen förvärma så mycket det går innan vi drar igång bergvärmen.
Jag är ganska noga med att iallafall stänga vid rätt temperatur, vill inte ha en grön "soppa" när jag öppnar på vårkanten. Öppnar gör jag när vårsolen verkligen kommer fram, den brukar inte riktigt hinna upp i 7-10 grader då, man är ju lite het att få igång den! ;D
Jag drar över en mörk presenning när jag stänger i oktober. Den hindrar algtillväxt, håller skit borta och samlar värme när solen skiner. Dessutom kanske man förlänger livstiden på linern om den slipper UV-ljus under halva året.
Jag vill också undvika en grön soppa.
Om man får en grön soppa. Brukar det vara några problem att rätta till det i så fall?
Aromata:
När du stänger och drar pressening över, vilken temp brukar du ha då? Chockklorerar du bara innan oavsett temp? När brukar du dra igång poolen igen?
Har köpt till pooltak och kan tänka mig att temp håller sig längre och man vill då kunna stänga i typ oktober oavsett temp. Känns onödigt dyrt att ligga och köra poolpumpen i onödan. Drar inte en normal 1,5 hkr pump runt 1500-2000 watt? Blir inte det ca 500 kr i månaden för drift, eller tänker jag fel eller har felaktiga uppgifter, någon som vet?
Aromata:
Jag väljer helt enkelt en fin och lugn dag och kollar inte temperaturen så noga. Kan tänka mig att den ligger runt +12 grader eller så. Ibland har jag stängt pumpen en vecka tidigare. Förr klorerade jag innan jag stoppade men det gör jag inte mer. Vid den låga temperaturen har jag ingen algtillväxt ändå och sen kommer ju den mörka presenningen på.
Jag startar poolen när det börjar bli varmt här i Skåne. Ofta i slutet på april eller i början på maj. När jag drar av presenningen är vattnet alltid klart och lite skit på botten blir det alltid. Jag dammsuger direkt, klorerar och låter pumpen gå. Vattnet är i princip klart och fint från start. Dock lite kallt eftersom jag enbart kör solfångare. När lufttemperaturen sedan börjar bli behaglig har jag 22-25 grader i poolen.
Jag chockklorerar nästan aldrig. Ibland när jag inte skött poolen (dåligt väder) och jag ser tecken till algbildning klorerar jag lite mer än normalt.
Jag vill undvika en grön soppa eftersom det innebär ett merarbete med backspolning av filter och dammsugning. Dessutom går det åt en massa klor. Men hamnar man i det läget går det ganska problemfritt att få det klart igen. Men försök undvika det!
Jag har också pooltak och jag lägger och klockpuck på översta trappsteget i vattnet. Den ligger kvar där varje vecka jag vinterbadar och det betyder att ingen klor behövs när vattnet är så kallt. När vattnet blir varmare så kommer klockpucken att försvinna och då kan man sätta på övriga reningssystem också.
Jag har en vanlig cirkulations pump som går åretrunt så det ska mycket till innan det blir is hos mig. Tömmer alldrig något.
Ville bara kolla med dig aromata var du har köpt din mörka pressening? Kommer nog att köpa en vad det lider och tänkte därför hålla ögonen öppna redan nu. Lägger du några ribbor för att hålla presseningen över ytan eller är det en lättviktspressening? För att få det riktigt mörkt antar jag att man får ta en grövre pressening och dessa väger väl en del.
Jag köpte den av ett företag i Lomma för många år sedan men minns inte namnet. Men det är en lättviktspresenning (vävd) som flyter på vattnet. Den har öljetter längs alla sidorna och några mitt på för ev dränering. Den typen av presenning kan du köpa överallt numera och de kostar mindre idag än när jag köpte min. Jag tror att Harald Nyborg har 10x5 meter för kanske 700 kr eller så. Min är måttsydd men det är överkurs tycker jag.
Jag har inga ribbor under utan den flyter på vattenytan. Därför är den bara ett skydd och ökar inte säkerheten. Men vi har hela trädgården instängslad så vi har inte det behovet.
En lättviktspresenning är tillräckligt mörk för att förhindra algbildning. Vattnet är ju så kallt när den ligger på. Jag drar av den en solig dag och den soltorkar på kanske en timme.
