		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Jontemyra skrivet januari 14, 2009, 01:27:17:17
				Hej hej!!! jag är ny här och ni verkar vara bra på det här. :)
 Jo jag ska byta liner och vad har ni för råd att ge mig? Vi har en foolkpool på 4x8 stor, som följde med i husköpet <sol>. Men den behöver lite översyn, ska jag tömma och gräva samtidigt så det inte rasar in eller ut <hmm>. Om det är någon som har bilder på byte av line skulle vara kanon.
 Jag ska ta lite kort medans jag gör arbetet, så får ni se om jag lyckas eller om det går åt pipan :-\
				Hej o välkommen.  :)
 Du ska inte behöva gräva något för att byta liner, marken runt har satt sig under åren o ett byte går ju relativt fort. Tar för givet nu att träramen är i gott skick.
 Hur gammal är poolen?
				Jag vet inte hur gammal den är. Förra ägarna hadde gått bort när vi köpte huset. Men grannarna tror det var ca 25år sedan. för det finns vell ingen dranering på en sådan gammal pool?
 Om du är orolig för marktrycket mot poolstommen när du tömmer poolen kan du kanske lägga plank tvärsöver som stöder mot sargerna.
 Jag har sett bilder på en byggare som fyllde upp med grus runt poolen innan han vattenfyllde och då avlastade stommen med de tvärgående planken.
				Hej Dacke! det var ju en bra idé ::) För då kan man ju gräva ändå om det skulle behövas, Men var tror du om dräneringen på poolen, är det standard på folkpool att dom lägger rör eller är det ägaren som bestämmer det. ??? Annars är det ju bara att börja gräva antar jag :-\
 Försök att stötta stommen på ett eller annat sätt och ta bort linern. OM stommen är frisk så är det ju tämligen enkelt att byta och är den frisk efter så många år skulle jag tycka att det är lite onödigt att gräva efter dräbnering. OM stommen inte är frisk så får du antingen bygga ny pool --> gräva eller välja bort poolen.
 / Housedad
				Ok då får man hålla tummarna då O0 O0
				Hej Jontemyra!
 Angående dräneringen så rekommenderar ju Folkpool det i sina kataloger. De har funnits i 40 år och byggt med trä hela tiden så den måste nog vara dränerad.
 Men du får väl se då du tömt poolen.
				Jaha!! Det ska bli spännande. Jag undrar lite hur det är med linerna <hmm> är det standard mått eller är det så  att man måste mäta för att få samma storlek. Och när ska man helst byta liner, svenska vädret är ju lite lustigt nu förtiden. Jag är lite sugen på att börja byta liner, så att man har det gjort till våren-sommaren. För vi har en jäla massa trall som ska läggas, dom har ju lite billigare priser nu innan sommaren kommer. kan ni ge mig några bra billiga innköpsställen? kanske något bra företag utanför Sverige som man kan beställa hemifrån. Vi är lite sugna på turkos liner.
 FÖRLÅT att jag är så frågvis av mig >ohno> Jag är ju från Snåland eller jag menar Småland.... ;)
 Mvh: Jontemyra
				Hej Jontemyra!
 Jag skulle nog vänta lite med linerbytet tills det blir lite varmare.
 Dels är linern svårhanterlig (stel) i kyla, dels blir det väldigt kallt att stå i vattnet och skära hål och montera armaturer.
 Linern är lite mindre än poolen och skall sträckas ut till full storlek genom att man fyller på vatten. Du kan nog inte montera armaturerna innan du sträckt ut ordentligt.
 Angående storleken så bör du nog mäta upp poolen ordentligt innan du beställer.
 Fundera också på vilken tjocklek du vill ha på linern, det finns flera olika.
 Vill du ha "snap in" list som du hänger linern i?
 Vilket mönster? Enfärgad, Carrara, Mosaik etc.
 Många saker att ta ställning till, fundera ordentligt så du inte ångrar dig.
				Hej Dacke!
 Då blir det att ta fram papper å penna och fundera så man inte glömmer något.
 Tack Dacke för dina svar.
 Mvh Jontemyra
 Med hänvisning till att du skriver småland (snåland :) ) så skulle jag inte beställa ny liner förrän stommen är inspekterad dvs
 den gamla linern är borta. Det finns ju en risk att det måste göras större ingrepp och då kan det lätt bli en liner över....
 Om din pool är folkpool standardmått så tror jag du kan snacka med t.ex en folkpool ÅF så att du om stommen är OK kan få fram en liner
 snabbt. Därmed sipper du ha poolen tom och därmed utsatt för jordtryck och de risker det innebär mer än ett par dagar.
 / Housedad
				Hej Housedad!
 Det blir nog så som du säger att man får vänta tills man har inspekterat och varmare väder. Vilken tjocklek ska man ha på linern tycker du/ni? som har bättre kåll än vad jag har. Det blir med snäpp in list och färgen på linern turkos, som Dacke undrade.
 Mvh Jontemyra
				Hi Jontemyra,
 De flesta nuförtiden lägger 0.75. Sedan finns de tjockare (armerade) på 1.5mm. De kräver dock svetsning (som jag förstår det).
 Ha det,
 /Mikesz
				Ok! Men lägger man filtmatta på väggarna också eller är det bara på botten man gör det?
				Den lägger man normalt sätt bara på botten för att ge en mjukare känsla o skydda linern lite extra.
 Känner en som bytte liner på folkpool (4X10m) med rostfri stomme förra året. Det var säkert utan liner i 3-4 veckor pga fetillverkning och det blev inga sättningar i poolen pga detta.
 Frågan är hur länge en trästomme håller, har inget bra svar på detta. Om den är 25år gammal så början den nog leva på sista versen o då är ju frågan hur länge den håller till. Kanske något att fundera på när du gör ditt liner byte så du inte behöva göra om det inom några år igen. Skulle nog tippa på att skivorna behöver bytas, men enda sättet att få reda på det är att gräva sig ner på ett ställe o kolla.
 /ronson
				Är det någon som har satt en ny liner ovanpå den gamla? För att få ett extra skydd.
				Hej Jontemyra!
 Jag bygger pool till våren och räknar med att lägga en cellplastmatta även på väggarna (redan inköpt). 4 mm väggmatta som fästs med silvertejp i ovankanten och med cellplastlim i strängar. kostar knappt 1000-lappen och ger en lite mjukare poolsida samt jämnar ut ev. ojämnheter (skarvar) på poolväggen.
				Lite intressant läsning i en gammla trådar. Vill inte måla faan på väggen, men bara förbereda dig på vad som kan tänkas komma fram när poolduken tas bort. Oavsett så får du gärna sprida kunskapen till oss andra/ronson
 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1774.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1774.0)
 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3282.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3282.0)
 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1223.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1223.0)
				Hej Ronson!
 Tack för länkarna har inte läst dom förut, men det blir nog så att jag kommer gräva upp på sidorna också samtidigt jag tömmer poolen. för att vara på den säkra sidan.
				Hej Dacke!
 Tack för tipset O0 ska nog också köpa det kan tänka mig skivornas skarvar kanske syns när man har lamporna på.
				hej jontemyra
 skall verkligen bli intressant att följa ditt linerbyte.
 Hoppas på mycket bilder och information från jobbet synd att du bor långt ifrån mig annars skulle jag kommit och hjälpt/tittat på.
 /mvh carlos <sol>
				Hej Jontemyra!
 Tycker du det är kul att gräva?
 Jag skulle ju kollat konditionen på stommen under linern innan jag började gräva.
				Hej Carlos de sol!
 Ja det var ju typiskt  :-\ jag skulle verkligen behöva hjälp för jag har ingen kunskap hur man ska göra. Men man lär sig alltid något nytt :) Undrar bara när jag kan sätta igång med grävningen <hmm> om man ska göra det snart, nu när det är kärle i marken eller vad tycker ni?
 Mvh: Jontemyra
				Hej Dacke!
 Nja vet inte det om det är så roligt, jag är lite tveksam  <dontkn> hur jag ska göra för jag måste gräva upp för en ny lampa. För nu sitter det bara en på långsidan och jag vill ha två. Vad för grus material ska det vara som ligger runt om, mot stommen/skivorna?
 Mvh:Jontemyra
				Hej jontemyra!
 Du kan kolla länken nedan. Gäller för Folkpool idag.
 http://www.nordens.se/Markarbeten.pdf
				Du skrev att poolen följde med husetköpet, har du haft möjlighet att testa poolen innan vinterstängningen,
 Om du har en 300 w lampa så ger det ett ganska så skarpt sken, frågan är om inte två blir för starkt.
 Jag har 3,5*7 o det räcker gott o väl med en lampa.
				Hej Dacke!
 Du ska ha ett stort tack <sol> mycket bra information.
 Mvh: Jontemyra
				Hej Fia!
 Nä tyvärr kunde vi inte det,  jag tror att lampan är trasig och jag vet inte hur många watt det är heller. Man har haft fokus på att göra all renovering inne och bytte tak i somras, så nu blir det full fokus på att få poolen i ordning.
 Mvh: Jontemyra
				Hej jontemyra.
 Vi renoverade våran pool 4x8m (folkpool) förra året. Gjorde det inte själva.
 Kan rekommendera H. Eliassons Pool & Bygg som hjälpte oss.
 Mycket kunniga.
 En nöjd poolägare, saile.
 Lycka till
				Hej hej Saile!!
 Undrar lite var finns H. Eliassons Pool & Bygg? kanske ska slå en pling. :)
 Vad fick ni betala för linern <hmm> . Var det mycket dom (ni) fick göra. Vi är lite nervösa hur det kommer vara när vi tömmer poolen :-\ om det ska rasa in, har inte en aning hur Poolen ser ut när vi tar bort linern.
 Det kommer bli intressant >ohno>. Jag väntar bara på att få finare väder nu är det massa snö som ligger.
 Mvh:Jontemyra
				jag hade grävt mig ner på det stället där man kan anta att det är som blötast, gräv dig ner minst 1m och kika hur stommen ser ut, det är förmodligen i nederkant som det är värst. bara att hacka tjäle och kolla så vet du vad som väntar. är det dåligt så är det ju inget att fundera på, då är det bara att gräva upp runtom till våren och bygga nytt. blir så mycket lättare att fundera om du vet hur stommen ser ut. det finns inga genvägar om du vill att det ska hålla en längre tid sedan. är stommen kass så är den. 25 år är mycket om det är dåligt dränerat, men har dom gjort ett bra jobb från början kan den hålla 25 till. ut å gräv å ladda upp foton :)
				http://www.poolbygg.se/
 http://www.121.nu/onetoone/foretag/h-eliassons-pool-o-bygg
 Janne
				Tja Pea! nja det är för mycket snö än så länge, så det blir och vänta med spade och spättet, man vill ju bara gräva inte ösa snö ;). Jag lovar att jag ska ta kort när jag sätter igång.
 Mvh: Jontemyra
				Tack Janne :) <antman>
 Mvh: Jontemyra
 hehe, jag som ville se dig kämpa å slita med tjälen  ;)
				Hej linerbytare. På grund av en olycka, är jag tvingad byta liner, trots att den vid 20-års ålder inte var helt kass. Jag var tvingad tömma polen, 45 kubik. Passar dock bra då jag äntligen kan bli kvitt baccasilen o återgå till klor. Jag var livrädd att ta bort linern, med tanke på hur plyfaskivorna skulle klarat de 20 åren.
 Glädjande nog ingen mögel, bara lite missfärgning här o där, samt några fuktiga fläckar. Rädslan för att väggarna skull ge med sig var också överdriven ( än så länge). Jag har stämlat upp långsidorna, men inget har ändrats. Nu måste jag tyvärr vänta på linerleverans så vad som händer under tiden polen är öppen vet man inte, regn o sånt.
 Nu funderar jag på att lägga både väggmatta och bottenmatta. Är det en bra tanke tror Ni.Skall kanske försöka lägga in lite bilder småningom.
				Bilder efterlystes. Jag lägger upp några stycken från hur det såg ut förra våren då vi renoverade vår pool, samt bytte upp oss till 1,5 mm liner. Från och med i dag är poolen i gång för i år  <sol>
