PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Megafonen skrivet december 09, 2008, 11:48:52:52
Diskuterade med några poolare om man kan göra ROT avdrag vid poolbygge. Vad tror ni?
Räknas en pool som tillbyggnad 8)
Jag har provat med solfångarna till poolen.
Jag fick ett nej.
//Janne
Det beror nog på vad det står på fakturan eller kvittot.
Vad bör det stå på fakturan för att få igenom det? Hjälper tyvärr inte mig :'( men kanske ngn annan O0
Tja det kan ju stå vad som helst som är godkänt för ROT, t ex "tillbyggnad av uterum",
eller "ombyggnad av vidbyggt garage till bostadsrum"....
Nä jag skämtar, tyvärr går inte poolbygge utomhus att förena
med ROT, jag frågade när det var aktuellt för oss.
Kolla på skatteverkets hemsida vilka åtgärder som är godkända. Alltid bäst att gå direkt till källan.
Jag har precis pratat med Skatteverket. Den personer jag har pratat med sa att i förra ROT avdragsperioden så räknades poolbygge/reparation som en markanläggning som inte berrättigade till ROT avdraget :'(.
Dagens ROT avdragsregler kan ändras från de föregående. Besked väntas att komma på våren.
/Mikesz
En schaktning för bättre dränering, berättigar till Rotavdrag, ge inte upp
mvh
blask
Citat från www.skatteverket.se
"POOL
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.
Det borde ju ta död på denna debatt.
10 000 kronorsfrågan är ju hur man ställer sig till en utomhuspool som man bygger in med ett skjutbart pooltak. Inte ens byggnadskontoret vet ju om det är klassat som permanent byggnad eller inte när det blir ett stort högt pooltak. Definiera inomhuspool om ni kan! <antman>
Jag vet i alla fall inte
/HW
"POOL
/HW
Om du hävdar att det är en inomhuspool kanske det påverkar fastighetstaxeringen?
Ganska lätt att definiera inomhuspool faktiskt. Då ska poolrummet vara en del av huvudbyggnaden och taxeras därefter.
Dessutom blir det ju intressant om man inte sökt bygglov för detta för du kan inte bara göra en tillbyggnad utan tillstånd.
Skulle tro att var och en hittar en lösning på detta isf ;)
Lycka till
Janne det går att få bidrag till solfångare om dom kopplas till befintligt värme system. http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Solvarmestod-nytt/ här finns all info du behöver
När det sitter på plats är det bara sätta en värme växlare och köra ut det i poolen på sommaren.
Självklart så nämner man inte i ansökan att man ska värma poolen.
Ev kan man få rotavdrag på installationen med om det kan tänkas räknas som renovering av värme system.
Men värmeväxlaren till poolen får du köra på separat faktura annars kan dom kanske knorra.
Mvh Göran
