PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Mette skrivet september 23, 2008, 21:49:29:29
Tempen har sakta sjukit, 26 grader för 2 veckor sedan, i söndags 14,5 grader, ingen sol till min solfångare på 2 veckor.
Jag orkar inte tänka att jag badat för sista gånger i år, min första poolsommar.
Men.... idag sol, jag lät pumpen gå hela dagen och troligen solfångarna också, 17 grader när jag kom hem från jobbet.
Ska köra pumpen kl 8-16 denna vecka och hoppas på bad till helgen, och ta upp pooldekalen och lägga lampan på botten.
<sol> 8)/Mette
Jag har gett upp, 14 grader nu, har stängt solfångaren. :'(
Vilket motiv valde ni på dekalen?
Nej för sjutton, här ger man inte upp. Jag har fortfarande inte badat i våran nya pool, men håller på och värmer den. Idag uppe i 18 grader med bara presenning på. Får förhoppningsvis på pooltaket inom några dagar och hoppas då kunna få upp några fler grader och då jäklar, då SKA jag bada 8)
MVH
Majja
Jag ger inte upp för jag badar året runt.
Även mitt i vintern men då ihop med ett bastubad. Tog ett dopp i går i 19 grader. Taket på och värmen kvar längre.
Var precis ute och kollade vattentempen. och den ligger på ca. 20 grader, utetemp. just nu ca. 11 grader och 14 grader i poolhuset.....men för vår del har vi nog gett upp för denna säsongen :'(
LOTTERÖD
Vinterplåtarna på sedan 1 vecka tillbaka... När jag stängde av värmen så körde jag pumpen nattetid och över solpanelerna. Tempen sjönk fortare än Wasa :)
30 grader i poolen. Vädret har varit rätt fint senaste tiden efter en lång tid med bedrövligt väder, så vi har faktiskt badat en hel del. Funderar på att stänga om en till två veckor.
japp, nu har värmen varit avstängd i drygt en vecka, plåtarna skall på då tempen är under 10°...
Bara att blicka fram till i vår då det är dags att starta på poolen igen...
/Danne
Sakta men säkert...18,5 grader idag. bara det blir 21-22 grader i helgen så...
Har pooldekalen med jagande delfiner, mycket snygg, men det är svårt att få den att ligga still, eftersom jag vill ha inloppen riktade neråt.
8)/Mette
Hör och häpna!
Fortfarande 19 grader i poolen, utan täckning och uppvärmning. Trots ute temperaturer runt 10-12 grader på dagen och neråt 5-6 grader på natten, under säkert en månads tid. Palmen Olof har dock fått komma in i stugvärmen.
:D // Jarlen
Våran palm blir bara större och större. Igår baxade jag dock in den igen. I vardagsrummet.
Till frugans förtrytelse (fast hon gillar den skarpt när den står
utomhus)...
Till helgen åker plåtarna på. Jag hade 17 grader för några dagar sedan så det lär ju vara nere på 12 grader nu. Fast det är klart. Nu är det bra väder, så man kanske skulle fräsa på igen......
hej
så fort går det inte neråt kom hem i lördags har nu snart varit hemma en vecka har haft en temp mellan 14,5-15 grader hela veckan endast cirkulationspump igång c:a 10 tim.
Väntar fortfarande på 10 grader för att kunna stänga.
//carlos <sol>
"Ge upp" finns inte i min ordlista... ;D
Nix, här är det f.n. 28,4 grader i poolen (utomhuspool) i morse, 8 i luften - senaste badet (under bar stjärneklar himmel, Lotteröd ;) ) var igår ca. kl. 23.30 - morgonbadet är avklarat, blir minst ca. 30 minuter i varje gång, bara så "gött" <sol>
Bergvärmeuppvärmt, ser inga "borrhåls/källproblem" och klarar både hus/poolbehovet än - tänket är att testa hur länge det är möjligt att hålla det hela igång och var sas. gränsen går.
Reflekterade över Jarlen's tid. statement om "temperaturtrögheter" där jag gör samma reflektion att värmen hålls bra kvar (ok, jag tillför bergvärmeuppvärmt men har då också ännu högre temp.) men jag konstaterar också att trots temperaturer ner till 4 på natt och dagstemperaturer på 12-15 grader så hålls pooltemp. lätt kvar runt 27-28 grader och att poolregleringen/tempgiv. uppnår och bryter vid inställt värde tidigt på dagen - inbillar mig att det beror på bl.a. uppvärmda omgivningar som fortsatta hjälper till att behålla gynnsamma förutsättningar likväl som samma "tröghet"/svårighet finns på våren att komma upp till önskad temp. och uppvärmda omgivningar?
Så, summerat kan jag nöjt konstatera att dimensionering av bergvärmeanläggningen klarat kraven som jag ställde......och nix, jag har inte "gett upp än"! O0
Nja, har lite till hälften slutat för säsongen. Temp på 22 grader gör att det är lätt att få upp den till behagliga nivåer men...
Samtidigt måste man ju ändå köra pumpen tills dess att tempen sjunker rejält och med pooltaket så lär inte det bli förrän... Ja, vi får se ::)
Tänkte åka till Uppsala idag och betala lite för poolbad fast med vattenruschkanor och "något" större ::)
Hej poolbadaren!
Jag är lite nyfiken på vad du har för dimension på din bergvärme anläggning? Själv har jag en Nibe Fighter 1135-10 med 210m borra. Varav 202m är aktivt. Jag har inte kopplat in den mot poolen ännu. Det kan vara kul att veta vad jag kan förvänta mig efter inkopplingen.
Hälsningar Jarlen
Nu är jag tillbaka igen. Växlaren har varit sönder hela året så det är först idag som jag kan värma poolen på nytt. Förra vintern med 28 grader minns man ju.
Kommer att värma inför v44 då barnen har ledigt från skolan. Då blir det lite extra tid att nyttja poolen.
Idag provar jag bara systemet. Från 17 grader till 22 grader på 8 timmar får duga. O0
hej
Då har man sagt "godnatt" till poolen för denna säsongen och vintertäcket är påsatt.
Lampan lagd med tyngder på botten samt alla in och utlopp pluggade pluss alla slangar tömda och saltgeneratorn renblåst.
Ha en bra vinter //carlos <sol>
Hej poolbadaren!
Hälsningar Jarlen
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3030.msg22746#msg22746
Många olika inlägg i detta men summerat ser du min dimensionering under mina inlägg O0
* Uppvärmning bergvärme med IVT-värmepump mod. Greenline HT Plus C7 (7,3 kW) (borrat extra djupmetrar för pooluppvärmning (tot. 170 met.), dvs. avsedd att klara av både hus- och pooluppvärmningsdrift) - vill minnas dimensioneringen var 120 meter för huset med 25 meters tillägg för poolen? (Har inte pappren framför mig dessvärre...) Hade dock tacksamt möjligheter till djupare borrning och nådde/fick aktivt djup på 169 meter med 18.000 minutliters uppmätt flöde - mkt. bra enl. expertisen.
* Värmeväxlare mod. Pahléns Maxi-Flo MF 400 120.
* Poolstyrningsutrustning REGO
Jag summerar nu även erfarenhetsmässigt att vi med vår dimensionering kan hålla runt 28 grader i poolen under förutsättning att temperaturerna inte långvarigt går under 5 grader nattetid samt kommer upp i runt 12-15 grader dagtid - under dessa grader sjunker poolvattenvärmen...
I nuläget med senaste veckans väder är poolen idag 6/10 runt 24-25 grader, dvs. fallande så nu sjunger det på sista versen... :'(
Dock badar vi (jag mest ;) ) varje dag än - upplever det som rena lyxen att på denna period av året fortsatt kunna njuta av simturer oavsett väder "uppe"! <antman>
20081027 20,6 i poolen men fallande så nu sjunger det på slutet... ca. max. 8 i luften dagtid :'(
Dock helt OK sett till att det med årets väder gått att hålla badtemp. i princip hela oktober också med hjälp av bergvärmen - "bergvärmesystemet" får därmed "godkänt med råge"! O0
Vinterförberedelser och täckplåtar åker på kommande helg (1-2/11) som det ser ut nu och därefter "pool-viloläge" till mars/april... ser redan med längtan fram mot "ny" säsong! <antman>
...några dopp till kommer att hinnas med men uppriktigt känns "temp.fallen" ner till 17-18 i pool avsevärt "kallare" än motsvarande vattentemp. i havet?! <hmm>
...kan ju också tillstå ("Lotteröd" slutar läsa här... ;D ) att jag är liiiiite nyfiken på vad ett pooltak hade kunnat innebära under vinterperioden...?...och tillsammans med en VP, "typ jjboy" - enkelt badbart året runt? <dontkn>
...faktiskt något att grunna på under "vinterdvalan"...
Summerat ser jag nu efter poolvärmeavstängning att borrhålet förefaller "återhämta" sig otroligt snabbt sett till att ha haft värden på runt +3 och retur på -värden under poolperioden som nu åter är tillbaka och uppe på +10 och retur på ca. 6-8 grader plus.
Förstår jag det korrekt är det m.a.o. "återhämtat & laddat" för att utan problem tillgodose husuppvärmningsbehovet i vinterperioden u.a. och tyder på att jag problemlöst kan belasta systemet till poolen under perioden 1 april - 31 oktober som jag gjort detta året - ger lång poolperiod och känns kanon! O0
Det i sin tur ger ju onekligen en fundering i att "om man nu hade ett pooltak...vad kan jag då uppnå..."? <hmm>
...."farliga" och kostsamma funderingar.... ::) :o (Lotteröd "förbjuds" läsa om tankegångarna... ;) )
Jazzzå 8) Nu i vintertid klurar jag på att varför inte använda värmen i brunnsvattnet , håller alltid plusgrader eller varför inte rökgaser, vår kakelugn har rökgaskanaler som är 10 meter, eldar i ca. 3-4 timmar/dygn, då är den mättad, sedan håller den värmen i 24 timmar......men jag sitter under pooltaket och tänker vidare tills våren kommer......He-He-He.... med risk att frysa fast under tiden :-\
LOTTERÖD
