		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kegge skrivet april 21, 2006, 23:54:12:12
				Hej !
Jag har gjuten betongplatta och väggar av skalblock (en typ av ihålig betongsten som armeras och fylls med betong) alltså massiva betongväggar.
Nu kommer min fråga: jag har tänkt att klä poolen med mosaik men jag vet inte om jag behöver behandla ytorna innan jag sätter upp mosaiken.
Tacksam för tips
				Hejsan Kegge och välkommen hit. :D
Jag vet tyvärr inget om hur man behandlar innan mosaik sättning, men är tvungen att få säga att din pooltrappa är väldigt snyggt gjord.
Kommer nog att bli väldigt snyggt när det är färdigt.
Ser fram i mot en bild på det färdiga projektet.
				 Hej Kegge :D
 Det finns ju medel i bygghandeln (olika namn för olika tillverkare, men funkar lika) som gör att du får ett hårdare grepp mellan olika skickt när man gjuter mm. Så du hittar säkert något som kan användas där du köper mosaiken. Annars så, hör med någon kakel-firma i din närhet. De måste ju veta vad som gäller och eftersom du har poolen utomhus så kan jag tänka att det behövs något sån't.
  /JPe
				Hej Kegge
Hur går det får dig?
Har du kommit en bit längre nu?
Vi håller oxå på att bygga nu......det blir en gjuten med mosaik.
Förbannat snygg trappa...vill se fler bilder.
Mvh Pelle
				Jag vet någon som har mosaik i poolen (eller möjligtvis kakelplattor). Varje vinter får de problem med plattor som frusit loss. Finns kanske moderna möjligheter att lösa detta problem?
Vill bara dela med mig min lite färgade erfarenhet av kakelpool utomhus.  Har ett hus med en gjuten betong pool och tidigare med kakel. Allt var mycket proffsigt gjort. Men redan när vi köpte huset var kaklet i dåligt skick runt vattenlinjen och hade frostsprängningar. kakel plattor satt lösa under och över vattenlinjen OK poolen var byggd runt 1980.
När vi sakta tömde poolen (man måste ta flera dagar på sig att tömma annars kan plattorna sprätta loss av vattentrycket), så upptäckte vi till vår fasa att golvet på ställen var helt löst och många plattor runt om fick "bom" när man knackade på dom.
lyfte på en platta och såg att poolen innan var gjord i mosaik. Så poolen var redan omkaklad en gång redan sedan 1980. Det blir en omkakling vart 10:e år. Och som sagt det var inget fel på hantverket. 100000 kronor åt gången. Det blir 10.000 om året i kakel kostnad.
Jag rekommenderar å det starkaste att köra med duk. Det finns ju grymmt snygga dukar att köpa. Alla som ser vår nya duk kan svära på att det var riktig mosaik.
Vår pooltekniker fick jobba hårt att få oss att tänka om och vi var hemskt ledsna att bli av med vårt vackra kakel och marmorsarg.  Men nu är vi helnöjda med resultatet.
En annan sak att tänka på:
Om det går hål i duken så är det ingen katastrof, baljan håller emot, om betong baljan spricker håller ju duken tätt.
Om en kaklad pool spricker, som hände en i närheten, hamnar 40m3 i källaren på nolltid.
Hej !
Tacksam för tips
Hur stor är din pool?
//Johan
				Jag har också gjort stommen med skalblock, armering och betong. Insidan är putsad med armerad puts och tätskickt med Dietermanns D1 i 3 lager. Skall sätta mosaik nästa vecka.
				du måste lägga ett tätskikt innan du sätter mosaik för det är det skiktet som håller tätt inte mosaiken för både mosaik o kakel läcker alltid igenom lite vatten så ett tätskikt  är ett måste
				Hej Kegge!
Din pool är verkligen en pärla speciellt med den snygga trappan. Jag funderar också på att bygga en pool av skalblock, men hur tusan bygger jag trappan? Hur är den uppbyggd? Skulle bli riktigt glad om du ville skriva om hur du gjort den. <antman>
Hälsningar
Nisse
				Hej Kegge!
Det hade varit trevligt och höra ifall du har gått vidare med mosaiken.
//Mats
				hej har byggt en mosaikpool i betong, du måste först putsa med armerings nät och sen fuktspärra med fuktspärr och armering av något slag,där efter sätta kakel eller mosaik
				Hej "Fiskebäck"
Vi står just nu inför om vi ska kakla om vår pool (har fått en offert på 250 000kr) eller byta till duk. Skulle gärna vilja komma i kontakt med dig för att utbyta erfarenhet.
Pernilla
				Hej Pernilla
 det finns flera olika lösningar för att täta din pool och sätta kakel eller mosaik. Nedan kommer några systemlösningar som är beprövade i offentliga badhus. Principen är att du lägger ett tätskikt och sen använder fix och fog av högre kvalitet eller epoxi fix/fogmassa för att på så sätt få en lösning som tål lite mer än standardbadrum. Att det skulle lossna plattor vid ex. tömning av pool med dessa "moderna" system känner inte jag till, men vet att det i äldre pooler varit en annan visa. Men ring till respektive systemleverantör och hör vad som gäller.
Följande system känner jag till:
Sopro poolsystem kan du läsa om här: http://se.sopro.com/informationsmaterial/produkte/823/broschyrer/679/informations-broschyrer
Webers poolsystem kan du läsa om här: https://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/hitta-ratt-systemlosning/bassanger-och-pooler.html
Även Litokol har två olika produkter som du kan läsa om här: http://www.litokol.it/en/products/waterproofing-products/aquamaster
Har du frågor kring detta får du gärna lägga ett PM eller maila info@oceanum.se
Med vänlig hälsning,
Martin
				Försök få kontakt med Henry Porter också, han har byggt en fin pool.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.0
Men tyvärr har han inte varit inloggad på forumet på 3 år.
				Olika system för att försöka hålla poolen tät behövs ju inte om poolen från början är gjuten i vattentät betong. Då blir kakel eller mosaiksättning betydligt enklare. När vi byggde vår pool hade vi först tänkt kakla den, men efter det stora arbetet med att bygga pool och poolrum så orkade vi inte ända fram och vi tog den enklare lösningen att epoximåla den. Men det är något som vi ångrat senare, trots allt så är ju en kaklad pool det mest underhållsfria man kan uppnå vad det gäller pooler, i synnerhet som vår pool är inomhus så lossfrusna plattor eller liknande behöver vi inte tänka på.
Men det stämmer inte fullt ut, utan det har visat sig att många offentliga badhus som ju byggts med "tät stome" på lång sikt inte förblivit täta. Detta har lett till kostsamma åtgärder och reparationer.
Här finns ett examensarbete om detta bl.a.
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1690809&fileOId=2493511
				Det stämmer att många badhus fått sådana problem efter några årtionden. Men jag har i vart fall själv aldrig hört talas om motsvarande på privata pooler. Möjligtvis är det kanske så att den betydligt högre klorhalt som man måste hålla i offentliga bad gör vattnet mera aggressivt så att betongen av det skälet inte står emot på riktigt lång sikt ? Vad det gäller privata gjutna pooler så är normalt problemet att man fått läckor direkt efter fuskjobb med gjutningen, men inte att en perfekt gjuten pool skulle ge med sig på längre sikt.
Hej "Fiskebäck"
Pernilla
Hej Pernilla. Är inte så ofta inloggad. Om det fortfarande är aktuellt kan jag gärna dela med mig om mina erfarenheter. Jag har en del observationer och erfarenheter med liner i en gammal betongpool. Det är alltid lite problem med lampor, inlopp, breddavlopp, isolering etc. Vi har levt med en liner i vår betongpool i över 10 år nu. Står i stånd att byta liner Då kommer göra nödvändiga förändringar utifrån mina erfarenheter.
MVH
Håkan (Fiskebäck)
