PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Majja skrivet september 16, 2008, 23:03:08:08
Titel: uppstart av pump och filter- snälla hjälp
Skrivet av: Majja skrivet september 16, 2008, 23:03:08:08
Hejsan på er!
Nu har det blivit dags för oss att sätta igång pump och filter.
Allt är ihopkopplat, vad göra nu?
Snälla offra lite tid och förklara på låg nivå, är inte alls insatt i detta.
Enligt instruktionen ska vi först fylla filtret med 1/3 vatten och all sanden (125 kg) och sedan backspola.
1. Ska någon ventil stängas, eller är det så att vattnet automatiskt stoppas från att skickas ut till poolen och åker ut genom backspolningsslangen?
2. Vad måste det som minst vara för dimension på backspolningsslangen?
Vad händer om backspolningsslangen är för smal så flödet på backspolningen stoppas upp?
Jag har tänkt mig en avtappningsslang (en sådan mjuk platt som brandmännen har fast inte så stor förstås  ;D Såg att någon annan på forumet har en sådan, minns inte vem
3. Ska jag lösa upp chockkloret i en hink med vatten och hälla rakt ner i poolen? Har hittills bara haft i algmedel eftrsom vattnet har stått et tag nu.
Snälla, kan någon ge mig en snabb instruktion på hur man får igång pump och filter och kommer igång med kemin?
MVH
Majja
Titel: SV: uppstart av pump och filter- snälla hjälp
Skrivet av: Eone skrivet september 16, 2008, 23:42:59:59
Mest förvånad är jag hur man kan ha bateckningen "Kunnig på pool"
och ställa en sådan fråga....
Skrivet av: Majja skrivet september 16, 2008, 23:45:31:31
Hejsan Eone!
Ja, det är ju inte jag själv som har satt betäckningen.
Jag har hittills koncentrerat mig på frågor innan pumpinkopplingar m.m...
MVH
Majja
Skrivet av: Eone skrivet september 17, 2008, 00:01:25:25
He-he...
Betäc.... O0
Har ni just skaffat anläggningen?
Nåja, i morgon vaknar proffsen här.
1. Inte skall du väl backspola nu när du ska starta poolen?
Tvärtom. Vattnet ska nu först gå via filtret i läge
"Filter" och in i poolen. Några dagar typ.
Backspolning tar vi sen  O0
Du behöver inte fylla filtret med vatten.
Du SKA inte fylla filtret med vatten.
Det kommer dit med automatik när du väl
fått igång pumpen.
2. Men visst ska backspolslangen vara "typ brandkårens" i dimension.
Du har väl ett utloppsrör för backspolvattnet?
Slangens dimension skall vara anpassad för det röret.
3. Chockkloret häller du rakt ner i bräddavloppet.
Skrivet av: Majja skrivet september 17, 2008, 07:46:15:15
Oooops, betäck.... :o
Vi köpte poolpaketet för ca 1 månad sedan, har haft fullt upp med grävning, fyllning, isolering m.m.
1. Det står så i det väldigt knapphändiga instruktionshäftet till filtret att man ska backspola först.
Varför jag frågade om någon ventil på vattenrören borde stängas är att jag läste i någon tråd om en som backspolade men vattnet med alger i åkte raka vägen tillbaka in i poolen. Kanske var någon vajsing med backspolningsläget på just det filtret...
I samma knapphändiga information står (på engelska) fyll filtret med en tredjedel vatten och sanden, därför undrade jag då jag inte har hittat information här på forumet om detta. Det är ett Sevilla 600 filter.
3. Köpte klor i tablettform, på förpackningen står att det passar utmärkt till chock klorering, funderade därför på om man kan lägga dom i breddavloppet eller om dom MÅSTE lösas upp i en hink med vatten, men jag kommer att köra upplösning i hink.
Det är nog mest rädsla för att något ska gå fel vid uppstart som gör att man ställer frågor man kanske egentligen redan vet svaret på... Det är inga billiga grejer att göra fel med....
MVH
Majja
Skrivet av: Janne skrivet september 17, 2008, 08:15:05:05
Det är inte fel att fylla filtert med med 1/3 vatten.
Men precis som Eone skriver så skall pumpen fylla ditt filter.
Du skall "MÅSTE" fylla upp pumpen med vatten innan du startar den pumpen annars kan den pumpen bli för varm.
//Janne
Skrivet av: Eone skrivet september 17, 2008, 08:25:51:51
Se upp med tabletterna!!
Chock-klor är granulat (eller möjl flytande).
Jag har fått min badsommar delvis förstörd på grund av "tabletter"
som försäljaren (och hinken) benämnde "chock-klor".
Tabletter är med 99% sannolikhet cyanursyra.
För mycket sånt och du får klorblockering.
Som jag..
(se separat sträng)
Skrivet av: danfa skrivet september 17, 2008, 08:35:27:27
Jag hade också en notis till mitt filter(astral) att man skulle fylla på med lite vatten i samband med att man fyllde på sand. Tror inte det spelar så stor roll om man gör det eller inte men när man ändå slår i sanden så kan man väl ta lite vatten så har man gjort enligt instruktion.
Vad det gäller backspolning så har jag en brunn inne i pumprummet så jag har tagit vanliga grå inomhusavloppsrör 50 mm. Finns ett antal olika böjar och varianter. När jag ska backspola så tar jag bort brunnslocket och vinklar ner detta i brunnen och kör. I mitt fall är avloppet böjt så jag måste få ned mynningen i det böjda avloppet för att det ska kunna svälja allt vatten. Jag var tveksam från början men kompisen som är vvs:are sa att det skulle funka och det gör det.
Skrivet av: Majja skrivet september 17, 2008, 13:51:45:45
Hejsan på er!
Tack snälla för era svar och råd.
Filtret är nu fyllt med en tredjedel vatten samt 125 kg sand, vatten ska hällas i pumpsilen så att inte pumpen bränner och snart startar vi upp. Det är lite nervöst, kommer det läcka någonstans, har vi missat något m.m... <dontkn>
Angående klortabletterna så heter dom Snabblösande klortabletter
(triklortabletter med mer än 50% aktivt klor) det står även: idealiskt till chockklorering.
Märket heter Planet Pool. Någon som känner till dessa? Kan det vara som Eone skriver att det är för mycket cyanusyra i dom, står inget om detta på hinken.
MVH
Majja
Skrivet av: Eone skrivet september 17, 2008, 22:12:14:14
Cyanursyra heter i full benämning Triklorcyanursyra.
Det är således cyanursyra till 50% du häller i poolen....
Watch out.
Skrivet av: Majja skrivet september 17, 2008, 22:50:47:47
Hejsan Eone!
Tack för varningen. Jag har nu läst hela tråden om klorblockeringen, så jag skaffar ett annat chockkloreringsmedel.
Jag tror inte att 1 chockklorering med detta medlet ska orsaka blockering, hade jag däremot fortsatt chocka någon gång till så...
Ska mäta med tabletter imorgon.
MVH
Majja
Skrivet av: Eone skrivet september 18, 2008, 22:48:00:00
Bra Majja.
Klokt Majja.
