PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Wicke skrivet augusti 21, 2008, 16:13:54:54
Vi har monterat upp ett ramverk på taket. Och tänkte montera fast solpanelerna i ramverket. Men de medföljande instruktionerna är inte till mycket hjälp.
Som monteringsmaterial har vi nu 30st "fästöglor" och 35 meter rep. Hur detta ska användas är höljt i dunkel.
Någon som kan peka ut riktningen?
//Wicke
hej wicke
välkommen ill forumet
är inte tanken att du skall montera öglorna i reglarna och dra repet igenom varje ögla
så att panelerna ligger på plats när det blåser.
Har du någon bild på regelverket samt detaljerna kanske bruksanvisningen
mvh carlos <sol>
<hmm> tror nok at Carlos har rett svar her, men et bilde hadde vært fint.....
....og velkommen til forumet Wicke <sol>
Kul att vara välkommen :-)
Någon direkt bruksanvisning fanns inte med i paketet. Vilket inte känns direkt förvånande med Miami Pool, hela byggbeskrivningen har känts icke komplett och lämnat många frågetecken.
Ska se om jag kan få till några bilder.
Fick tyvärr inte med mig några bilder hem på själva ramen. Men väl på vår lösning, som jag hoppas ska fungera.
Vi valde att göra en ögla runt anslutningen mellan solfångarna och sedan sätta fast snöret med hjälp av "fästöglorna" som skruvades fast i ramen.
Tror nok det er tenkt slik som skissen:
Tusen tackar för din skiss.
Var lite tveksam om man skulle dra snöret över. Det kändes som om ett snöre inte skulle kunna bära upp panelerna. Och då kändes varianten med öglor runt anslutningarna säkrare, men samtidigt så kändes sättet på din skiss säkrare mot att göra panelerna till vindfång. Så det blir nog en variant av båda.
Skärp och hängslen får det bli.
hej på er
jag gjorde något liknande själv fast jag lät min ram gå utanför solfångarens mått då gick det bra att montera alla öglor samt dra snören igenom så det blev stadigt.
tänk på att det tar i bra när det blåser sitter ramen fast i underlaget/taket?
mvh carlos <sol>
Har vedlagt et billede af vores solfanger hvor du forhåbentlig kan skimte snor + øjer.
Vi har haft et poolfirma til at montere, så det burde være ok.
