PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mickethn skrivet april 16, 2006, 19:31:21:21
Titel: Uppvärmning av Pool kan man koppla till en vedpanna direkt?
Skrivet av: mickethn skrivet april 16, 2006, 19:31:21:21
Grävde i höstas ner en glasfiber pool köpte även ett glasat poolskydd vilket har fungerat väldigt bra under vintern (var allt lite orolig för all snö)
Poolen är 9 gånger 3,5 och nu sitter vi och funderar på vilken uppvärmning vi skall ta.
Alt A: Har precis byggt ett hus så där har vi en Nibe fighter 2010 9kwh som man kanske kunde koppla in.
Alt B: har ett garage 2 meter från poolen i söder läge skulle fungera utmärkt att lägga solpaneler ovan där.
Alt C: Har fri tillgång till ved är så himla sugen på att köpa en ved panna på blocket, exempel rostfri vattenburen kamin eller en begagnad någonstans.
eftersom vi aldrig innan har haft pool så har vi inte heller någon anning om det biokemiska i poolen.
någon som har ett fiberglas pool som kan ge lite tips om hur den skall hanteras, just nu tänker ja använda folkpoolsrekomendation folder.
går det att koppla en panna direkt efter rengörningpumpen och köra runt vattnet i pannan eller blir det problem med vattnet då?
OjOj Många frågor.
Tacksam för svar.
// Micke
Titel: SV: Uppvärmning av Pool kan man koppla till en vedpanna direkt?
Skrivet av: p1sson skrivet april 16, 2006, 20:58:31:31
kan svara på 1 eller 2 av dina frågor!!
poolvatten genom  panna ingen bra lösninge växling bör ske med poolvärmeväxlare.
solfångare är ett ganska underhållsfritt uppvärming alt
värmepump och poolvärmeväxlare är också ganska underhållsfritt och inte allt för dyrt
elda med ved lessnar du nog på :)
men smaken är som baken
mvh p1sson
Skrivet av: Bidda skrivet april 16, 2006, 21:24:43:43
Velkommen til forumet.
Flere her som har kombinasjonen bergvarme som basisvarme og solvarme som toppvarme. Kan være en ide hos deg også, regner med at flere svar/ideer kommer :-)
Skrivet av: RLA skrivet april 16, 2006, 22:13:19:19
Svaren är alt A, alt A och slutligen alt A!
Använd VP, det blir billigaste investeringen, minst jobb samt att badtempen kan garanteras!
Skrivet av: Fia skrivet april 16, 2006, 22:23:02:02
Hej och välkommen! :)
Har du bergvärme så ska du helt klart använda den och, som Bidda sa, så kan du även koppla till solfångare. Om borrhålet enbart är dimensionerat för huset så är solfångare inte dumt att ha också. Det är ju meningen att borrhålet ska återhämta sig under sommaren, i alla fall var det så dom sa till oss.
Vi räknade med poolen när vi bestämde hur djupt vi skulle borra.
Du behöver en värmeväxlare mellan panna och pool, priset ligger runt 5000:-.
Skrivet av: mickethn skrivet april 16, 2006, 22:35:06:06
Tack för snabba svar..
Har inte Bergvärme utan en Luftvärme pump, men som sagt den fungerar ju bättre på sommaren.
En Fråga till:
Hur stora skall solvärmepanelerna vara? Läste i detta forum att dom bör vara som ytan på poolen dvs 9 gånger 3,5 = över 30 Kvm tycker det verkar Mycke...
// Micke
Skrivet av: Fia skrivet april 16, 2006, 22:36:18:18
Minst 50% av poolens yta ska det vara. ;)
Skrivet av: RLA skrivet april 16, 2006, 23:38:02:02
En Fråga till:
// Micke
Luft/vatten-VP är igentligen bättre till poolen än berg-VP, du får högre COP och har inget borrhål att "tömma"
Jag kombinerar VP med sol, men bara för att jag projekterade vid olika tidpunkter, idag skulle jag bara ha VP!
Om du trots detta ska satsa på solfångare ska dom vara 50% av poolytan i söderläge, andra väderstreck större paneler!
Skrivet av: Poolnicke skrivet april 17, 2006, 05:27:00:00
Hej mickethn,
Har själv solfångare men har precis investerat i en poolvärmepump. När det gäller värme till poolen så är det kostnaden inklusive investering vägt mot hur varmt du vill ha och hur länge som räknas.
Solfångare kostar inget att driva när investeringen är betald. Men är det molnigt blir det kallt i vattnet :-(
En poolvärmepump kostar ungefär dubbelt så mycket som en solfångarlösning med automatik när det gäller investeringen.
Exempel:
Solfångare 16 kvm inklusive automatik ca 13 000 (primastar.nu)
Poolvärmepump ca 22 000
Värmeväxlare ca 4000 (http://www.poolaren.se/?id=54)
Så om du har en värmepump idag så kan du köpa många kwh el för mellanskillnaden i pris mellan ovanstående alternativ.
/Poolnicke
Skrivet av: Rickard skrivet april 28, 2006, 18:16:39:39
Jag skulle aldrig ens fundera på solfångare om jag vore i ditt läge, det kostar ju bara dig 5-10 000 kronor att komplettera din värmepump med värmeväxlare och styrning för att värma poolen, det blir billigare, bättre och bekvämare, precis som RLA så vist redan skrivit.
Sälj veden du skulle ha eldat upp och betala elräkningen med de pengarna, du får nog t.o.m över en slant till nåt roligare än att elda med ved.
