SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: jekander skrivet augusti 19, 2008, 11:15:45:45
Titel: Grund till SPA
Skrivet av: jekander skrivet augusti 19, 2008, 11:15:45:45
Hej.
Jag håller på att bygga en ny altan som blir rätt så hög då marken lutar. Jag ska flytta mitt spa dit och Min fråga till foumet är...
Vad rekomenderar man som förhöjande underlag till spa? Kan man bygga med lecablock eller är det för poröst?
Tacksam för bra svar.
Jonas Ekander
Titel: SV: Grund till SPA
Skrivet av: macman skrivet augusti 19, 2008, 17:11:41:41
Lite mer detaljer skulle inte skada  :)
Men jag ställde mitt spa på trädäcket
mvh/ macman
Skrivet av: Grufman skrivet oktober 16, 2008, 21:34:01:01
Hejsan........viktigast som med det mesta är basen i allt.....i ditt fall vad har du för typ av mark? Stabil mark typ berg och grus ja då räcker det med trädgårdsplattor på en nogrann avvägd yta och sedan ett vanligt trädäck med normalt dimensionerad konstruktion då spat´s vikt fördelas ut över en stor yta. Plintar och trädäck fungerar bra det med om plintar, trädäck är rätt dimensionerade, finns tabeller för det hos olika träleverantörer, brädgårdar. Om du använder lätt betongblock eller liknande är vikten av en bra yta att ställa dem på viktig. Man luras lätt av att spat är stort och djupt vilket innebär mycket vatten som är likamed stor vikt......dock blir inte viktbelastningen så stor då det fördelas ut. En normalt dimensionerad altan, trädäck klarar av ett spa. Viktigt bara att ytan är nogrannt avvägd.
Skrivet av: oby1 skrivet maj 04, 2009, 22:01:50:50
När vi tittade på ett spa från Skånska Lantmännen, blev vi informerade om att garantierna bara gällde om vi satte spabadet på en cementplatta <= 10cm tjock. Nu köpte vi aldrig just det spaet, men vi gjöt plattan ändå och vi armerade den också. Nu står vårt spa mycket stabilt och det är inbyggt i altanen.
PS. Om man bygger in spaet i altanen, ska man tänka på att man kanske kommer att behöva serva pumpar mm. Vi konstruerade altanen så att sidorna (med räcke och rubbet) kan lyftas av vid behov. Det går ju att göra på många sätt, men glöm inte bort det. -Inte kul att behöva riva ner halva sin altan ifall en pump stannar eller man behöver byta en lampa. DS.
Skrivet av: pentland skrivet maj 09, 2009, 20:16:50:50
Det är inte så noga med underlaget.
Det är bara så att det inte sätter sig för det ser inte snyggt ut med en vatten linje som lutar.
Men ert spa skall inte ta någon skada av det heller.
Köper man ett spa av en något sådär seriös tillverkare så har dom en heltäckande botten platta som fördelar vikten på stor yta då är det inga problem.
Och skulle en säljare kräva ett sådan gjuten platta för att garantin skall gälla så måste deras konstruktion på deras spa vara otroligt dålig.
Och som du skrev man bör ha åtkomlig för underhåll från alla sidor.
För oftas är det ett vädigt enkelt fel och det skall inte var mer jobb att komma åt det än att reparera.
Men ibland så passar det inte att ha åtkomlighet men då får man ta sig det besväret att tömma och flytta fram ert spa.
Med vänlig hälsning Patrik
Skrivet av: oby1 skrivet juli 24, 2009, 21:41:16:16
Hum... inte så noga med underlaget...
Förmodligen märker man i de flesta fall att spaet lutar konstigt, men det kan också bli sprickor i sidorna och en hel del andra problem som man kanske inte ser direkt om inte spa:et står plant.
Jag skulle inte underskatta en rekommendation eller ett garantikrav som det Skånska Lantmännen har. -Även om det inte KRÄVS av alla leverantörer, skulle jag hellre ta det säkra före det osäkra. Vi pratar ändå om spabad som i regel kostar mellan 50000:- och 150000:-. Struntar man i en eller flera rekommendationer/krav, står man där rätt som det med ett trasigt spa som ingen vill laga utan att det kostar skjortan. Det är illa nog med allt "finstilt" i garantipapperen - gör man inte själv sitt yttersta för att det ska funka, kan man inte räkna med att andra heller vill göra det när olyckan är framme.
Skrivet av: Bigs skrivet augusti 04, 2009, 12:51:49:49
Den rekommendation jag fått är att lägga makadam, köra ett par rundor med markvibrator, sedan stenmjöl, vibrera det och till sist toppa med hyfsat tjocka isolerplattor av frigolit.
Just frigoliten var ett tips för att spara lite extra el för uppvärmingen vintertid.
Håller på att färdigställa detta inför leverans av spa mot slutet av veckan.
Skrivet av: Poolkillen68 skrivet augusti 06, 2009, 00:25:08:08
Hej! Tänkte också köra frigolit men fick höra att det det fanns risk att det inte skulle hålla så jag köpte "Styrofoam 250 A-N" 10 cm tjock, dvs extra hård/hållfast. Används visst i husgrunder etc. Verkar funka mycket bra hittills.
Skrivet av: Bigs skrivet augusti 06, 2009, 10:42:51:51
Jag köpte Cellplast av typen S80 som ska klara 25kPA över 50 år i tryck. Eftersom jag inte har en aning om vad det är så kollade jag upp hur många kilo per kvadratmeter det blir på http://www.unitconversion.org/pressure/kilopascals-to-kilogram-forces-per-square-meter-conversion.html (http://www.unitconversion.org/pressure/kilopascals-to-kilogram-forces-per-square-meter-conversion.html) och det skulle bli 2447Kg/kvm.
Nu är mitt spa nästan 5,5 kvm och kommer kanske väga omkring 2ton med vatten i, så det borde hålla ;)
Skrivet av: utopiazz skrivet augusti 12, 2009, 20:08:26:26
Det beror ju på hur breda "fötter" ditt spa har. Om du har 8 punkter mot marken som är 15x15cm så blir det bara 0,2m2. Om däremot hela spa't står på marken så blir det skillnad.
Skrivet av: Bigs skrivet augusti 13, 2009, 12:11:27:27
Jag har ett Catalina med hel botten så det står nog rätt bra där det står ;)
Skrivet av: 40grader4life skrivet augusti 13, 2009, 12:59:44:44
tycker det låter märkligt att ha fötter på ett spabad <hmm>
