PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Janne skrivet augusti 11, 2008, 21:32:43:43
Titel: Klorin fråga
Skrivet av: Janne skrivet augusti 11, 2008, 21:32:43:43
Enligt denna sida så om jag förstår rätt så skulle man kunna använda klorin istället för klor.
http://www.troublefreepool.com/category/pool-school/types_chlorine_pool
Stämmer det?
Skulle jag kunna köpa vanligt klorin som man användare till tvätt och använda det till poolen?
Exempel: http://www.lthalland.se/upload/31929/(70689)%20Desinfektion%20Klorin.pdf
//Janne
Ps: Jag har Baquacil idag och bara undrar lite om alternativ.
Titel: SV: Klorin fråga
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 11, 2008, 21:41:47:47
Hushållsklorinet verkar ju vara hälften så stark så det borde fungera om det inte har några dolda tillsatser men man får slå i dubbelt emot poolklorin står det ju på sidan
Kanske är värt att räkna på sedan vet man ju inte hur övriga kemikalier som du behöver reagerar.
Verkar ju vara lätt att gå tillbaka till vanligt klor annars
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Janne skrivet augusti 11, 2008, 21:46:01:01
Jepp jag också att det var hälften så starkt.
Försökte kolla om vi hade klorin hemma och procenten men det var slut.  :-\
//Janne
Skrivet av: SingingSailor skrivet augusti 11, 2008, 23:07:06:06
Tittar man på säkerhetsdatabladet för klorin så står det att det förutom natriumhypoklorit även innehåller natriummetasilikater. Jag har tänkt kolla upp om det har någon betydelse eller ej, men inte hunnit ännu. Innan dess kan jag inte råda någon att använda klorin.
Annars är det säkert bra. Rickard har ju goda erfarenheter av att använda natriumhypoklorit.
Någon annan som vet?
Någon som har en prisjämförelse på klorin och vanligt kalciumhypoklorit?
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 11, 2008, 23:20:16:16
jag skulle inte slå det i poolen utan att vara idiotsäker.
ger det inte klorgas också
mvh carlos <sol>
Skrivet av: SingingSailor skrivet augusti 11, 2008, 23:29:39:39
Natriumhypoklorit avger klorgas vid kontakt med syra, men det gör kalciumhypoklorit också.
(Blanda alltså inte pH - och chockklor i samma bytta, det är direkt farligt  >:D)
Skrivet av: Janne skrivet augusti 12, 2008, 07:42:35:35
Precis som du säger SingingSailor så är det priset som är intressant.
Och precis som du säger Carlos så måste man ju ha in dubbelt så mycket.
Men fortfarnade kan det vara ett alternativ till poolprodukter, och på troublefreepool så refererar man till till vanligt klorin.
Har fått för mej att allt som det står "pool" på kostar mer.
Rickard något du har kollat på?
//Janne
Skrivet av: SingingSailor skrivet augusti 12, 2008, 15:29:08:08
Jag räknade lite på en prisjämförelse mellan klorin och vanligt chockklor resp. veckoklor.
Utgående från värden i:
http://www.poolcalculator.com/
så får jag fram att Veckoklor (triklor) innehåller 16ggr mer aktivt klor än 5% klorin, och chockklor (kalciumhypoklorit 73%) innehåller 13ggr mer aktivt klor, dvs för att ersätta ett kg triklor med 5% klorin så behövs det ca 16 liter klorin.
Chockklor och veckoklor kostar ca 100kr/kg.
För att det skall bli billigare med klorin så får det inte kosta mer är 6-7kr/liter.... en flaska i mataffären kostar väl 30-40kr?
Och så har vi kvar ev. problem med tillsatta silikater.
Här är ett exempel till på klorin datablad. Koncentrationen anges till 2-5%, så jag har varit snäll när jag räknat med 5% ovan  :(
http://my.nilfisk-advance.com/webfiles/101.pdf
Slutsats: För att det skall vara intressant att klorera med natriumhypoklorit så behöver vi hitta en källa till billigare och mer koncentrerad klorin än den som säljs i mataffärerna.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 12, 2008, 15:37:45:45
hej singingsailor
verkar ju inte så konstigt för om det hade varit billigare samt lika bra till poolen så hade nog fler använt det.
Bra att du konstaterade det med din uträkning
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Janne skrivet augusti 12, 2008, 15:57:08:08
Wow SingingSailor,
Jag misstänkte att det skulle var dyrare, med tanke på att det var svagare.
Har också hört att poolklor skall vara mycket billigare i Tyskland en Sverige och då är klorin helt borta.
Tack Janne
Skrivet av: aromata skrivet augusti 12, 2008, 16:04:27:27
Man kan köpa kalciumhypoklorit i tunnor om 80 kg hos kemiföretagen. Gå samman några stycken eller köp ett lager själv.
Eventuellt måste man köpa genom ett företag. Köp genom din arbetsgivare men be om att få fakturan och betala själv med moms och allt. Då hamnar den inte i din arbetsgivares bokföring och alla blir glada.
Kolla priserna genom din arbetsgivare först. Även om du får ett dåligt grossistpris blir det säkerligen mycket billigare än att köpa som privatperson av detaljist.
Bara ett förslag ...
Skrivet av: Janne skrivet augusti 12, 2008, 16:12:32:32
Googlade lite på klor i Tyskland.
Här är det lite billigare på klor och Baquacil: http://www.poolfunshop.de/index.php?cat=c16_Chlor.html
+ frakt så är det samma pris.
Men om man är nere Tyskland så borde man se på priserna.
//Janne
