PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Mats P skrivet april 10, 2006, 21:19:01:01
Titel: Nu ska poolen äntligen startas upp..
Skrivet av: Mats P skrivet april 10, 2006, 21:19:01:01
Kollade tempen i poolen och fick en smärre shock tempen var 10 grader 10/4 17.00 i poolen här i Kalmar, och tog samtidigt ett test på vattnet och det var badklart enligt stickan  men kanske lite kallt  ;D (baquacil) så nu väntar jag på att det ska torka upp och att jag kan börja med trädäcket så förhoppningsvis så ska jag återkomma med bilder på bygget, allt finns dokumenterat. Så dansa soldansen nu alla poolägare . ;D 8)
//Mats
Titel: SV: Nu ska poolen äntligen startas upp..
Skrivet av: Fia skrivet april 10, 2006, 21:50:54:54
Jag dansar varje dag!!!! Det verkar inte hjälpa. :(
Vi har fortfarande is i våran. >:(
Skrivet av: Masse skrivet april 10, 2006, 22:13:48:48
Kan bara hålla med ! Idag åkte plåtarna av på våran pool i Malmö.
5 grader varmt (?) i vattnet, men man blir badsugen bara av att se
den blå färgen istället för den grå plåten......
Snart så..... :D
/ Masse
Skrivet av: turbouffe skrivet april 13, 2006, 20:44:30:30
Ööööö...... har 4 dm is ju...... jäkla sörlänningar! ;)
Skrivet av: Mats_61 skrivet april 19, 2006, 22:18:26:26
Jasså.... 30 cm is. Ska vi tävla??  :P
I våran pool är isen minst en meter tjock < bottenfruset. >:( man kan ju undra när den ska smälta bort??  :(
Mats_61
Skrivet av: turbouffe skrivet april 19, 2006, 22:23:00:00
OK..... du vann! ;)
Skrivet av: Robban skrivet april 20, 2006, 18:10:02:02
All is borta. Poolbotten städad..  10 grader varmt i poolvattnet.
Skrivet av: Masse skrivet april 24, 2006, 21:14:42:42
Hej igen.
Poolen är startad och kemad. Nu väntar vi bara på värmen i söder !
Solvärmarna jobbar för fullt men solen är inte så start. Dock har vi ca 14
grader så snart så...... Det skall dessutom bli bra väder i dagarna så kanske
det går att göra ett dopp i nästa vecka, om så med lite bastu innan.....
/ Masse i Malmö
Skrivet av: turbouffe skrivet april 24, 2006, 22:16:19:19
Luckade av poolen igår, 1dm. is och en höstråtta på botten! :o :o
2 grader.... :-\ kommer det en sommar även i år????
